Страница 91 из 96
FORDIAGNOSTIC на fkclub
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 09:17
Соболев
Ребята долго собирались :D и наконец то появились у нас!
ВСЕМ!! ВСЕМ !! ВСЕМ!! Лучше звонить на телефоны. Времени свободного мало. Всем отвечать не успеваем. Звоните и мы ВАМ обязательно поможем!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
1. Все рабочие отработали на московских дилерствах FORD не менее 5 лет, а некоторые продолжают работать и по сей день.
2. Все рабочие имеют не менее 2го уровня по программе обучения MASTERS FoMoCo.
Пункты 2,3 говорят о том, что все работы проводятся в соответствии с технологиями FoMoCo, описанными в FORD ETIS.
3. Благодаря нашему тесному сотрудничеству с московскими и подмосковными разборками FORD у нас есть полная подменная база запчастей на все автомобили ФОРД.
4. Благодаря пунктам 1,2,3 мы даём только 100% приговоры при диагностике.
5. При сложных поломках вся диагностика бесплатна до момента выявления проблемы. То есть если машину не сделали, то и денег не взяли.
6. При не явно проявленных симптомах поломки клиент отправляется на тест драйв с замененным блоком или узлом на которые пали подозрения о правильной работоспособности. Оставив залог за деталь. Который возвращается при проявлении поломки в течении тест драйва с подменной деталью.
7. За последние 8 лет не было ни одного не сделанного автомобиля!
8. Наше качество дилерское, а цены обычного сервиса.
9. Присутствие клиента во время проведения работ приветствуется.
10. Если что то не понятно то бесплатная вводная лекция о ходе выполнения работ и принципах работы узлов и их програмных стратегий.
11. Благодаря достаточному количеству клиентов и духовному развитию рабочих, лишних работ не делается, не нужных запчастей не приговаривается.
Re: FORDIAGNOSTIC на fkclub
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:17
FORDIAGNOSTIC
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:36
KittyHawk
Добрый день.
Можете записать на замену масла в ДВС Куга 2.5Т
в воскресение, 30 декабря в 14-15 часов ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 17:17
FORDIAGNOSTIC
KittyHawk писал(а):Добрый день.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
1. Замена масла ДВС = 4 100 руб / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена масла ДВС = 500 руб / 30 мин.
Защита ДВС = 300 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Масло Formula 5W30 6 литров = 2 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр масляный = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 3 300 руб.
Записали Вас, на 30 декабря(воскресенье) к 14.00. :)
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 21:07
Hardik
Добрый день!
Сориентируйте по ценам на замену ремня грм с роликами, сальники распредвала, маслопомойку, и все ремни с роликами.
Куга 1 2,5
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 17:33
Bavastro
Hardik писал(а):Добрый день!
Куга 1 2,5
Спасибо!
Аналогичный вопрос.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 10:35
FORDIAGNOSTIC
Куга 1 2,5
Спасибо!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена сальников муфт VCT + ГРМ + маслоотделителя+приводные ремни с роликами. / 7 часов.
РАБОТЫ:
Замена сальников муфт VCT (Впуск + Выпуск) = 10 000 руб / 4 часа.
Замена приводных ремней и роликов при замене сальников VCT = 0 руб.
Замена ремня ГРМ при условии замены сальников муфт = 0 руб.
Замена маслоотделителя = 5 000 руб / 2 часа.
Замена помпы = 1 000 руб./ 30 мин.
Замена переднего сальника коленвала = 500 руб./ 15 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект ГРМ (ролик + ремень) = 6 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Помпа= 8 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Корпус маслоотделителя в сборе = 13 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Винт имульсного колеса распредвала = 200 х 2 шт = 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Заглушка распредвала = 500 х 2 шт = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Сальник муфты = 1 000 руб х 2 шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Передний сальник коленвала = 700 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень генератора = 1 000 руб./ NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Приводной ремень кондиционера = 1 000 руб./ NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Ролик натяжной приводного ремня = 2 800 руб. * 2 шт. = 5 600 руб./ не оригинал / INA / на заказ.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 10:36
FORDIAGNOSTIC
Куга 1 2,5
Спасибо!
Аналогичный вопрос.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
2. ЗАПЧАСТИ:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 16:23
Альбукерке
FORDIAGNOSTIC
Добрый день! Вылезла ошибка Р2188. Подскажите, как лечите ее и что предполагается к замене? Сбрасываю, но не помагает, снова появляется. Других ошибок нет.
[url=https://postimages.org/]Изображение[/url
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 10:48
FORDIAGNOSTIC
Альбукерке писал(а):FORDIAGNOSTIC
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Ошибка Р2188 - обогащение смеси на холостом ходу.
Для начала необходимо сделать более углублённую диагностику, с проверкой параметров, далее может быть несколько вариантов, проверка проводки датчиков MAF или MAP или проверка системы впуска на герметичность, а так же может потребоваться замена датчика MAF(выходит из строя чаще) или MAP (почти не ломается).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 10:52
FORDIAGNOSTIC
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС.
SERVER
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:58
Альбукерке
FORDIAGNOSTIC
Спасибо! Соберусь, приеду на проверку. Ранее протягивали прокладку коллектора, может требуется ее замена, может, где сечет еще, может и датчики... Замена того или иного датчика определяется стопроцентно? Не получится метод подбора?) и не чревата ничем езда с этой ошибкой? Она никак не проявляется, кроме как на приборке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:24
FORDIAGNOSTIC
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Замену датчиков на 100% определить не всегда возможно, даже если всё указывает на датчик, не всегда проблема именно в датчике, так как при генерировании данной ошибки в расчёт берётся очень много факторов и не ограничивается показаниями датчиков MAF и MAP.
Езда с такой ошибкой допускается и ничего критичного не произойдёт, данная ошибка загорается из-за нарушения экологических норм выхлопа для бензиновых двигателей.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:12
Альбукерке
FORDIAGNOSTIC
Спасибо за пояснения. Сегодня ошибка сама пропала, без сброса... Понаблюдаю.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 10:30
Sergey333
Добрый день, подскажите по ценам:
Замена масла, воздушного фильтра, салонного фильтра
Замена передних и задних тормозных колодок
Замена тормозной жидкости
Замена масла в акпп
Диагностика подвески
Вышлите промокод, спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:12
FORDIAGNOSTIC
Sergey333 писал(а):Добрый день, подскажите по ценам:
Замена масла в акпп
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Куга 2 1.6 ТО-6 (90 000 км)
1.1 ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 500 руб / 1 час.
РАБОТЫ:
Замена масла = 500 руб.
Замена воздушного фильтра = 200 руб.
Замена салонного фильтра = 500 руб.
Защита = 300 руб. (если установлена).
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 1 500 руб / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Масло Castrol 5W20 = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. (однозначно)
Масло Castrol 5W30 = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.*
Фильтр масляный = 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. (однозначно)
Фильтр воздушный = 600 руб / NEW / Не ориг. / в наличии. (рекомендуем)
Фильтр салонный = 600 руб / NEW / Filtron BIO / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 4 000 руб.
* - не посчитано в итоговой сумме!
1.2 ТО (с оригинальными запчастями) = 6 300 руб / 1 час.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Масло Сastrol 5W20 = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр воздушный = 1000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фильтр салонный = 1000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 4 800 руб.
2. Замена передних и задних колодок. / 1,5 часа.
РАБОТЫ:
Замена передних колодок = 800 руб / 40 мин.
Замене задних колодок = 800 руб / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Передние тормозные колодки ECONOM К2 4WD = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Передние тормозные колодки COMFORT К2 4WD = 4 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Задние тормозные колодки К2 4WD = 2 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Замена тормозной жидкости = 2 200 руб / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена тормозной жидкости = 1 500 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Тормозная жидкость DOT-4 = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Полная замена масла в АКПП (6F35) = 10 600 руб.( с Американским маслом); 19 000 руб.( с Европейским маслом)/1,5 часа.
РАБОТЫ:
Полная замена масла в АКПП (6F35) = 4 000 руб / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Масло в АКПП (6F35) [C-ML5] = 1 500 руб x 10 л = 15 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло в АКПП (6F35) [MERCON] = 600 руб х 11 u.s.quart = 6 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии / 1 u.s.quart = 946 ml
5. Диагностика подвески = 500 руб. / 30...40 мин.
6. Проверка АКБ нагрузочной вилкой = БЕСПЛАТНО! / 10 мин.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:14
FORDIAGNOSTIC
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Тогда скорее всего проблема в проводке или контактах, Вам необходимо понять в какой момент ошибка появляется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:22
Chip
Добрый день!
Ford Kuga 1, 4wd, TDCi 2.0, 136hp МКПП
Подскажите стоимость работ по:
1) Замена ремня привода генератора
2) Замена ролика натяжителя ремня привода генератора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:08
FORDIAGNOSTIC
Chip писал(а):Добрый день!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена ремня привода генератора + ролика натяжителя ремня привода генератора. / 1.5 часа.
РАБОТЫ:
Замена ремня привода генератора + ролика натяжителя ремня привода генератора = 2 500 руб. / 1.5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Ремень привода генератора Ford Kuga 1, 4wd, TDCi 2.0 = 2 000 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии.
Ролик натяжителя ремня привода генератора Ford Kuga 1, 4wd, TDCi 2.0 = 3 500 руб./ NEW / FoMoCo / в наличии.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:39
Pilgrim-21083
Добрый день. Подскажите пож-ста на каком пробеге стоит уже менять масло в редукторе? и сколько это у вас стоит? Машина ФОРД КУГА дизель 140л.с. 2011г
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:37
alizid
Добрый день.
Форд Куга 2011г, дизель, 163лс
По машинке нужно сделать:
1. ТО (масло, фильтра) + проверить уровни рабочих жидкостей, долить
2. Поменять ремень ГРМ + помпу и что там еще нужно
3. Проверить и обслужить муфту халдекс (масла, фильтра)
3.1 На разгоне на скорости около 30км/ч иногда слышен непонятный звук, как будто удар или толчок
4. Масло в дифференциале и раздатке
5. Проверить подвеску/ходовую, дать рекомендации, что необходимо поменять
5.1 При повороте руля до упора вправо на горке слышен скрип
Спасибо. И когда к вам можно будет записаться? (Только не в выходные, если возможно в будни с утра оставить у вас машину)
