Сообщение #241  26 ноя 2015, 14:53
Все бы хорошо, но сама по себе GSM связь ненадежна.
Den76
Благодарил (а): 177 раз.
Прошлое авто: Nissan
Сообщение #242  26 ноя 2015, 15:47
Во-во, на вышке сотовой профилактика, а ты уже седой - машина вне доступа - активная охрана сделала свое дело))
VanichOnline
Прошлое авто: FF2 MB210 MB202 VAZ2110 VAZ2109
Сообщение #243  26 ноя 2015, 18:22
VanichOnline писал(а):Добрый день! А возможно ли поставить gsm сигнализацию без возможности управления замками, автозапуском и прочее, просто мониторинг состояния и сирена дополнительная?
Да ,можно, конечно же.
Но какой смысл в такой установке?
Для чего Вам сознательно лишать себя блокировки двигателя?
Ведь сигнализация не только оповещает Вас, но еще и блокирует работы двигателя.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #244  26 ноя 2015, 18:50
Сигнализация считаная кроме разблокировки двигателя открывает двери и заводит двигатель обходя штатный имобилайзер, даже эбу не нужно открывать.
VanichOnline
Сообщение #245  26 ноя 2015, 19:05
VanichOnline
Что Вы имеете в виду под "считанной сигнализацией"?
Если Вы имеете в виду, что считав сигнализацию Вы получите доступ к автомобилю, то это не совсем верно утверждение, так как во-первых выбирать для установки нужно сигнализацию такую, которая не считывается. Во-вторых, Вы можете выбрать сигнализацию с дополнительным рубежом оповещения, с доп. меткой, к примеру, Пандору 3910. Чтобы поехать на автомобиле с установенной Пандорой 3910 необходимо физически завладеть меткой, либо убрать блокировку, которая распологается под капотом. Если даже предположить, что ее можно считать, то метку абсолютно точно считать нельзя.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #246  27 ноя 2015, 17:24
Представляю Вашему вниманию небольшой видеоролик от нашей компании, посвященный защите ЭБУ.
phpBB [video]
Для чего нужно защищать электронный блок управления двигателем? Этим блоком оснащаются практически все современные автомобили. Этот блок осуществляет управление работой двигателя автомобиля во всех режимах. В ключе от автомобиля находится индивидуально кодированный чип, считывание которого производит антенна штатного иммобилайзера и передает информацию в электронный блок управления. Подача топлива и начало работы двигателя возможны только после получения этого кода разрешения от ЭБУ. Отсюда и возник этот способ угона - подмена блока на аналогичный принесенный с собой, с заранее отключенной функцией иммобилайзера. Этот способ обхода штатной системы защиты при попытке угона получил широкое криминальное распространение. После замены ЭБУ угонщик может беспрепятственно осуществить запуск двигателя автомобиля и начать передвижение в неизвестном вам направлении.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #247  06 фев 2016, 21:40
Подскажите, пожалуйста, что можно поставить на форд куга 1 для улучшения безопасности и возможной реализации автозапуска и подключение обратной связи (только если не противоречит безопасности). Наметил три варианта:
1) доработка штатной системы блокиратором бензонасоса и пр., установка метки с оповещением на телефоном
2) вариант 1 + обратная связь на брелок и автозапуск
3) реализация варианта 1) или 2) внештатной системой.
На сколько реализуемы варианты 1) и 2). И если нет, то есть ли недорогое решение (до 30 т.р.) по варианту 3) ?
MeKouD
Сообщение #248  09 фев 2016, 11:59
MeKouD
Я не совсем понимаю, что Вы подразумеваете под доработкой штатной системы.
Штатная система она и будет штатной, ее можно лишь дополнить чем-нибудь.
Если говорить о Ваших пожеланиях, то учитывая бюджет:
Сигнализация с обратной связью Старлайн А94 +модуль обхода штатного иммобилайзера (куда необходимо будет вложить ваш второй ключ или же сделать копию ключа)
иммобилайзер старлайн i95 в сочетании с замком капота.
Если по условию эксплуатации Вам не хватит дальности действия обратной связи с брелоком, то можно будет добавить gsm модуль, но в таком случае Вы превысите Ваш бюджет.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #249  09 фев 2016, 22:31
Autostudio Uriy писал(а):MeKouD
Спасибо. Правильно я понимаю, что диалоговая сигнализация исключает возможность взлома граббером?
Есть ли снижение безопасности и риск багов в штатной электронике при обходе иммобилайзера?
Если рассмотреть аналог с пандорой , то какой будет вариант и в чем его преимущества?
MeKouD
Сообщение #250  10 фев 2016, 12:18
MeKouD
Да, Вы понимаете совершенно верно.
В настоящий момент системам Старлайн/Пандора можно смело доверять. Нет случаев /не известно о случаях вскрытия данных систем электронным методом.
Рисков нет. Обход штатного иммобилайзера - это достаточно известная процедура, которая на фордах не вызывает вопросов.
Если рассматривать аналог из систем Пандора, то можно рассмотреть Пандора 3945.
Преимуществом будет то, что в данной систем сигнализация +иммобилайзер объединены в один блок, поэтому можно получить ряд интересных функций: к примеру: запрет снятия с охраны без наличия метки в зоне видимости.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #251  14 фев 2016, 09:45
Почему угоняют автомобили с дорогой сигнализацией.
Многие форумчане считают, что установленная дополнительно сигнализация не спасет от угона автомобиль. Приводят разные реальные случаи, когда владелец нового автомобиля установил дорогую сигнализацию, но не смотря на это автомобиль все равно угнали. Не помогли ни спутники, ни известный бренд охранной системы, ни потраченные деньги на охрану. Результат печальный, любимого авто нет. Отсюда делается вывод, что как ни старайся, какую сигнализацию не ставь, всё равно если захотят, то угонят.
Где скрывается основная причина таких угонов? Ответ: в профессионализме установщиков охранной системы. В их отношении к своей основной задаче. Эту задачу можно выполнить по-разному. Можно продать оборудование, рассказать о его возможностях и качественно подключить. Здорово. Но задача состоит не в подключении, а именно в профессиональной установке. Нужно защитить автомобиль от угона. Если владелец согласится установить сигнализацию при покупке автомобиля у дилера, то запросто он может получить вот так аккуратно установленную сигнализацию. Которая абсолютно не будет защищать автомобиль и будет отключена угонщиками буквально в мгновения.
Добраться до всех основных элементов охранной системы можно легко не снимая ни одной детали. Буквально нужно протянуть руку и "всё в твоих руках".
Такой автомобиль абсолютно не защищен.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #252  15 фев 2016, 00:56
Приветствую.
Имею Кугу 12го года, помимо штатных устройств установлен механический замок АКПП и иммобилайзер. Появилась мысль добавить звуковую сигналку с обратной связью и либо секретку, либо блокировку диагностического разьема. Выполняют такие работы?
Echo alfa
Сообщение #253  15 фев 2016, 10:02
Echo alfa
Да, разумеется, мы выполняем подобные работы.
Отдельно отмечу, что блокировку диагностического разъема можно организовать и совместно с сигнализацией.
Выбор того или иного оборудования зависит от того, как хранится и эксплуатируется Ваш автомобиль, в каких зонах риска принимает участие.
В итоге, обращайтесь, реализуем все Ваши пожелания.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #254  17 фев 2016, 19:12
Можно ли реализовать сигнализацию с обратной связью и автозаводом без обхода штатного иммобилайзера?
То есть поставить сигнализацию не отключая штатную систему безопасности. С возможностью в будущем добавить внешний иммобилайзер и блокировку капота.
MeKouD
Сообщение #255  18 фев 2016, 14:08
Добрый день!Да, конечно же можно.
Более того, штатный иммобилайзер и отключить то невозможно. Да и никто его не отключает.
Штатный иммобилайзер только временно обходится на время работы дистанционного запуска.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #256  03 мар 2016, 18:55
Грязь липнет на камеру заднего вида?
Камера заднего вида не редкость. На некоторых автомобилях она установлена в стандартной комплектации. Многие автолюбители доустанавливают ее. Очень удобно. Обзор при движении задним ходом становится лучше, а значит и безопаснее. Есть одна небольшая неприятность - она имеет свойство становится грязной. Особенно зимой, когда все становится грязным.
Если вы паркуетесь во дворе в спокойной обстановке, то вам это может и не мешает. Вышли из автомобиля, протерли, припарковались. Однако, на оживленной трассе время на парковку может быть ограниченно. И выходить каждый раз, чтобы протереть камеру, согласитесь, неудобно. Гораздо логичнее установить устройство, делающее это за вас. Омыватель камеры заднего вида. Посмотрите на фото, как выглядит конечный результат.
Подключение происходит к штатным системам омывателя заднего или лобового стекла. В любой момент вы сможете очистить оптику камеры и получить отличный обзор.
У каждого автомобиля есть свои особенности монтажа как камеры заднего вида, так и омывателя. Поэтому позвоните нам и получите больше информации по вашему автомобилю. Контакты всех филиалов здесь.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #257  03 мар 2016, 21:25
Autostudio Uriy
и сколько стоит?
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 167 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #258  04 мар 2016, 12:44
Олег ЮК
Стоимость данной услуги во всех наших установочных центрах 3500р
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #259  27 мар 2016, 20:20
Autostudio Uriy писал(а):К автомобилям, в которых предпочтительно использовать сразу две CAN-шины, можно отнести все современные модели KIA, Hyundai, Peugeot, Citroen, Volvo, Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi, BMW.
ну вот...а тут форум форд :D
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #260  27 мар 2016, 20:24
Данная сигнализация может быть установлена с использованием кан-шины на форд Куга, просто используется подключение по одной шине. Таким образом, здесь скорее вопрос не к сигнализации, а к автомобилю, так как именно автомобиль имеет шины, а сигнализация умеет их читать.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
