Жёсткий органайзер с подсветкой в размер багажника. Новинка.
Сообщение #1  21 янв 2018, 15:13
Участникам форума скидка 5%.
Подробности на сайте www.ordinator.su
Здравствуйте, мы производим жёсткие органайзеры собственной разработки. Это новый продукт, который явился результатом личного опыта эксплуатации разных автомобилей. Основной идеей было сделать жёсткий и удобный органайзер, который вместит всё, что до этого было распихано по углам, закреплено резинками и возилось в различных коробках и чемоданах, не предназначенных изначально для автомобилей и при этом освободить максимум пространства багажника. Органайзеры "Ordinator" устанавливаются в багажник любого автомобиля, вдоль задней стенки или спинок сидений. За счёт вытянутой формы они занимают минимум рабочего пространства багажника сохраняя большую вместимость. Позже было принято решение сделать лицевую панель, которая бы вписывалась в интерьер автомобиля и по возможности скрывала содержимое органайзера. В процессе разработки было решено сделать на лицевой панели карман, куда можно кинуть что-то, что может чаще понадобиться и добавить светильники которые бы усилили обычно слабое освещение багажника. Производство находится в Санкт-Петербурге, ст. метро Выборгская. Форумчане, которые живут в Питере или приедут к нам гости, имеют возможность убедиться, в том, что наше производство действительно существует, потрогать продукцию руками, выбрать и всё примерить.
Материалы:
Корпус органайзеров сделан из 4х мм. ПНД. Прочный, достаточно эластичный, хорошо держит как жару, так и морозы.
Лицевая панель сделана из 3х мм. АБС пластика. Тот же материал из которого сделано большинство пластиковых деталей в автомобилях. Хороший внешний вид, держит форму, прочный, устойчив к царапинам. После формования пластик лицевой панели становится чуть тоньше, но зато приобретает дополнительную жёсткость за счёт формы.
Свет:
Светильники светодиодные, 2 х 6W. Свет стабильный без морганий. Есть регулятор, которым можно просто отключить дополнительное освещение, можно отрегулировать яркость, можно включить разные режимы стробоскопа. Органайзер подключается к штатной проводке освещения багажника, параллельно со штатным плафоном, соответственно всё включается автоматически, когда вы багажник открываете. Подключение происходит через разъём, и когда нужно органайзер вынуть, разъём просто разъединяется. Есть удлинитель, 3 метра, с помощью которого можно увеличить длину провода, поставить органайзер на крышу машины и использовать, как внешний источник света на охоте, рыбалке, на пикнике.
Мы перемерили очень много багажников и пришли к трём универсальным размерам ширины 90 см., 1 м. и 1м 10 см. Мы уменьшили их на один см. и появились три размера органайзеров 89 см., 99 см. и 109см.
* Так же есть два варианта высоты лицевой панели 25 и 20см. Высота ящика для хранения у всех органайзеров одинаковая 20см., а высота лицевой панели может быть разная. Для чего это надо? Если у вас джип, кроссовер, хэтчбек то лучше брать органайзер с высокой лицевой панелью (25см.). Она прикроет содержимое. А если у вас седан, где высота над органайзером ограничивается задней полкой багажника, то больше подойдёт с низкой лицевой панелью, но это только рекомендация, выбор всегда за покупателем.
* И ещё есть два варианта глубины самого ящика для хранения 230мм. и 150мм.
На сегодняшний день в ассортименте 20 различных вариантов органайзеров.
Полная информация об органайзерах "Ordinator" и наши контактные данные, телефон, реквизиты, вы так же найдёте на сайте. https://ordinator.su/
Будут вопросы пишите, всегда рады на них ответить.
Future
Re: Жёсткий органайзер с подсветкой в размер багажника. Нови
Сообщение #2  21 янв 2018, 17:00
Озвучьте цену, пжл.
Сообщение #3  21 янв 2018, 17:47
цены на сайте в каталоге есть :wink:
Заслуженная репутация: 656
Благодарил (а): 4602 раз.
Сообщение #4  22 янв 2018, 10:10
5350- 5500 руб.
Для Вас скидка 5%.
Future
Сообщение #5  22 янв 2018, 10:24
Не дочитал.быстренько заскочил а тут это)))
Я прочитал женский оргазм))с подсветкой между ног
БарТ
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #6  22 янв 2018, 17:30
А если задние сидения у меня почти всегда завалены,там со мной катается собака-Лабродор ?
киселев
Благодарил (а): 346 раз.
Прошлое авто: QASHQAI 1.6
Сообщение #7  22 янв 2018, 18:00
киселев
Вопрос то в чём? Что с собакой делать?
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #8  22 янв 2018, 20:52
Органайзер мне нужен видимо шире,т.к. будет упираться не в задние сиденья,а в передние Просто надо к ним подъехать и посмотреть подходящий!
киселев
Сообщение #9  22 янв 2018, 22:23
Не понял , в чем прикол этого органайзера? Хде удобство использования? Как до него дотянуться когда машин грязный? На кой там свет? С эстетической стороны просто жесть...Весь багажник перегорожен. Экстренно большемер сунуть, эту хрень в салон чтоль убирать на заднее седенье, а если машина с людьми? Такого отстоя я еще не видел. 5500 косарей за что? за цветочный ящик в багажнике? мужики, хорош трещать angry2.gif
Последний раз редактировалось FLOT 22 янв 2018, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
FLOT
Заслуженная репутация: 553
Благодарил (а): 730 раз.
Моя машина: US Car
Прошлое авто: FordKUGA25AT
Сообщение #10  22 янв 2018, 22:27
Честно говоря, думал, что тот органайзер модифицировали, что под багажной полкой. Где запаска. А тут такое...странное...дорогое.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2551 раз.
Сообщение #11  23 янв 2018, 11:02
FLOT писал(а):Не понял , в чем прикол этого органайзера? Хде удобство использования? Как до него дотянуться когда машин грязный? На кой там свет? С эстетической стороны просто жесть...Весь багажник перегорожен. Экстренно большемер сунуть, эту хрень в салон чтоль убирать на заднее седенье, а если машина с людьми? Такого отстоя я еще не видел. 5500 косарей за что? за цветочный ящик в багажнике? мужики, хорош трещать angry2.gif
Спасибо за внимание!)
Future
Сообщение #12  23 янв 2018, 11:05
киселев писал(а):Органайзер мне нужен видимо шире,т.к. будет упираться не в задние сиденья,а в передние Просто надо к ним подъехать и посмотреть подходящий!
Приезжайте! Только позвоните предварительно.
Покажем, примерим, подберём.
Future
Сообщение #13  23 янв 2018, 11:19
все эти девайсы у меня лежат в старенькой спортивной сумке(в ней еще 4 кармана по бокам)
удобно,взял и всегда переставил хоть куда(иногда в салон ставил)быстро и удобно
БарТ
Сообщение #14  23 янв 2018, 11:44
Не вижу в нём смысла! Не удобен, куда убирать если нужна докатка?
scroll
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 362 раз.
Сообщение #15  23 янв 2018, 12:13
Future
Вы не обижайтесь. Просто функционал не сталь широк вашего изделия. Сейчас много складных сумок-органайзеров. На них ремешки, липучки, что б не скользили. Необходимость доп. света сомнительна.
А вот обратить внимание на пенопластовый вкладыш-органайзер под полкой багажника стоит. Там вариантов модификаций полно. В том числе, с ликвидацией запаски и заменой ее ремкомплектом. Высоту вкладыша также есть смысл увеличить. Запас там огромный. Как бы предложение.
Wzglyad
Сообщение #16  23 янв 2018, 12:20
Вот делать из пенопласта как пересылать будут? При перевозке разломают. Идея замечательная.
Aleks566
Прошлое авто: Opel Astra J ST Cosmo 1.6 atmo MT
Сообщение #17  23 янв 2018, 12:53
Aleks566
Зачем пенопласт? Пластик вполне туда пойдет. Я б его ещё маделином/карпетом оклеил. Что б не брякало ничего.
Хотел было второй вкладыш сверху приклеить и подрезать чуток, но ценник на него ого-го.
Wzglyad
Сообщение #18  23 янв 2018, 13:14
Wzglyad писал(а):Future
Обижаться нет причин!))
У нас часто покупают именно в замен сумок-органайзеров. По причине не долговечности, отсутствия жёсткости и т.д.
По поводу сомнительности света - 7 из 10 говорят, что свет это полезный функционал, т.к. во многих багажниках штатного света катастрофически не хватает. А рыбаки и охотники используют Ординатор как ночной фонарь для освещения около автомобильного пространства, ставят его на крышу.
Поэтому, Ординатор создан для тех, кому он действительно нужен!
Ни чего личного.
Future
Сообщение #19  23 янв 2018, 13:33
Future писал(а):Ординатор создан для тех, кому он действительно нужен!
Здесь не поспорю. Видимо просто не мой девайс. У меня две сумки -700р. Одна с причиндалами, вторая в дежурном состоянии при внезапном появлении поклажи. Сложеная зажата между крылом и наполненной сумкой. Размеры одинаковые. Смотрится как брикет. Мобильное перемещение - пжлста. Емкость адекватная. Не реклама еси че))).
Прошу извинения у ТС, просто для размышлений. А так хоть козе баян, я не против :D
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #20  23 янв 2018, 13:51
Future
а как его закреплять, чтобы не катался по багажнику?
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 357 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сейчас этот форум просматривают: fedor68083
