Страница 18 из 23
Re: Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 09:36
Autostudio Uriy
Fodik
Спасибо за Ваш пример.
Который, к слову, более, чем наглядный.
Однако, на мой взгляд, все-таки желательно еще и первый рубеж организовывать (оповещение) и защищать диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 04:59
TechnoGreen
Autostudio Uriy
Здравствуете.
На сузуках, оказывается, также себя ведет иммо) Звонит знакомая, говорит, машину надо закрыть. я: а в чем проблема? Грит, завела авто, а ключ нечаянно на работе оставила. Заметила это только по приезду домой)
Значит надо ставить дополнительный иммо. Какой лучше: старлайн i95 или panddect bt-100?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:05
Autostudio Uriy
TechnoGreen
Так ведут себя абсолютно все штатные системы любых производителей, во всяком случае, абсолютное большинство точно.
Замок капота планируется? если да, то Старлайн. (у него в комплекте есть контроллер для управления замками капота)
Если нет, то можно и Пандект.
В данном случае принципиальной разницы между ними нет по охранным свойствам.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 14:17
Fodik
Autostudio Uriy
На счет первого рубежа,не люблю я эти квакалки и пиликалки,хотя соглашусь что моргающий сид сигналки направит угонщика к такой же машине без оного,и как минимум сохранит личину замка двери.Но мне честно на фоне того что моя машина не уехал,на личинку как то все равно было..А для защиты обд сейчас есть не мало приблуд,перепиновывать не надо,тем более что более менее опытный угонщик поцепится к шине и в другом месте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:02
автор неизвестен
Буквально на днях читал статью про мошенников в США, которые кладут 100 долларовые купюры под дворники машины.
А вчера ездил вечером по магазинам и уже около 11-ти отъезжал от Ленты, когда обнаружил, что под дворниками у меня лежит 500 рублевая купюра. Если бы я этой статьи не читал, то немедленно бы вышел, чтобы убрать её, а так - заблокировал двери и тронулся.
Сильно затонированная машина без номеров, которая стояла рядом, выехала за мной со стоянки, но преследовать не стала, укатившись в другом направлении. Представьте, что вы припарковали машину около магазина, пошли за покупками, вернулись с полными руками, сложили пакеты в багажник, сели, завели машину и заметили, что под дворниками на стекле лежит купюра, и довольно крупная. кстати ненастоящая.
Вот так подарочек, подумаете вы, и ошибётесь. Потому что это всего лишь хитрый ход, который придумали мошенники, чтобы увести вашу машину. Купюру кладут именно под дворники, ведь, чтобы забрать её, вам придется выйти из машины. Особенно часто такие случаи происходят на парковках и у гаражей, где машины стоят носом к стене, и купюру заметить сложно, пока не отъедешь. Вы замечаете деньги, выходите, оставляя машину заведенной, преступник ныряет за руль и жмёт по газам. Вы даже не успеваете ничего сообразить, так быстро и неожиданно все происходит!
Купюра, кстати, ненастоящая.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 07:40
TechnoGreen
Таким способом, скорее всего воруют сумки из авто. Слишком уж опасно угонщику так угонять:
- Пострадавший угонщика запомнит
- Есть шанс отхватить от хозяина авто
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:38
Arlekin
Подскажите пожалуйста , как реализован на рестайле Keyless,
Супруга жалуется, закрывает авто с брелока штатного, проверяет двери открываются.
дополнительной сигналки нет.
есть варианты открытия дверей задние обе, или правые обе, после постановки на охрану.
Сам проверить не могу в длительной командировке.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:00
Anyone Else
Arlekin писал(а):проверяет двери открываются
Так двери и должны открываться, если ключ в кармане...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:05
Kanzap
Попробуйте закрыть машину, в золотинку от шоколадки завернуть ключи и попробовать открыть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:07
Или вытянуть руку с ключом по горизонтали в противоположную от двери машины сторону и попробовать другой рукой открыть
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:09
Arlekin
Так двери и должны открываться, если ключ в кармане...[/quote]
ЛОГИЧНО :D , ВСЕ ВСЕМ СПАСИБО. Попросил супругу без ключа подойти к машине. Все Ок.
Просто в исходных данных было , что ребенок машину открыл , значит просто ключ был где то рядом. :D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:25
Autostudio Uriy
Arlekin
Добрый день!
Ребенок потянул за ручку, а супруга в это время рядом стояла.
Вот так и получилось все.
Мини пример работы "длинной руки" или "удочки".
Таким вот способом "удлиняют"\ретранслируют действие штатного ключа и угонщик попадает в автомобиль.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:45
civil-zz
мое видение защиты на фокус2,3 или кугу1,2 (минимальный вариант)
- замок капота, причем с двумя штырями по краям, а не одним по центру.
- иммобилайзер, управляющий этим замком капота. Блок иммобилайзера тоже под капот, чтобы сам себя запирал.
- цепь блокировки не стандартная, типа питания PCM, форсунок или бензонасоса, а что-нибудь поизощреннее, управление с того же иммобилайзера.
- если кейлесс, то иммобилайзер подбирать со статусным выходом (типа старлайна i95), которым подпереть штатный радиоканал.
- опрос метки ставить постоянный. да, тк придется чаще менять батарейку в метке, но оно того стоит.
- программное усиление штатного иммобилайзера - запрет на дозапись левых ключей. переходники обд в топку.
- GPS маяк, а лучше два - один подключен к постоянному питанию и находится онлайн постоянно, второй с автономным питанием и выходом на связь раз или два в сутки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:55
Autostudio Uriy
civil-zz
Добрый день!
Спасибо за Ваше мнение.
Есть некоторые мысли по поводу того, что в данном случае угонщик не будет знать, что машина под охраной, так как i95 не обладает видимыми элементами, поэтому, на мой взгляд, все-таки стоит добавить еще и сигнализацию в качестве видимого рубежа.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:44
civil-zz
Autostudio Uriy
насчет сигнализаций, у меня есть свой субъективный пунктик/таракан :) я очень не хочу подключать электронные нештатные устройства, алгоритм работы которых досконально мне неизвестен, особенно это касается работы с каном. такая вот форма паранойи :) максимум, на что я пошел у себя - это внешний иммобилайзер, т.к. все же посчитал его наличие критически необходимым, а вмешательства при его установке минимальны...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:49
Autostudio Uriy
civil-zz
А чем Вас смущает подключение по кану?
Это, наоборот, более технологично, да и большинство современных систем по кану, по сути, только информацию берут.....
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:59
civil-zz
Autostudio Uriy
слушать - конечно, но вот если устройство способно также и передавать, потенциально это может стать источником проблем. полностью корректно сделать устройство, включенное в общую сеть, можно, только имея полные спецификации автопроизводителя. я даже не говорю про "левые" прошивки, которые теоретически могут быть загружены в блок сигнализации через GSM каналы... говорю ж - можно рассматривать это как своего рода форму паранойи :) но просто я довольно много работаю с каном и устройствами, к нему подключенными, и представляю, насколько это открытая и совершенно незащищенная от внешних воздействий система.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:26
Autostudio Uriy
civil-zz
Ну что ж, остается только предложить только вариант установить все по аналогу))
Тем не менее, сигнализация, на мой взгляд, нужна.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:01
Autostudio Uriy писал(а):сигнализация, на мой взгляд, нужна.
поддержу, сигналка обязательна. Более того, сигналка должна быть без слейва. Иначе весь смысл второго рубежа защиты теряется.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:38
а слейв не отрицает второй рубеж. по срабатыванию штатной сигналки могут отключаться только защитные зоны дверей, а блокировки под капотом только штатными кнопками или переводом в сервисный режим.
