Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Re: Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Сообщение #321  22 окт 2017, 15:08
Добрый день, в плане защиты авто разбираюсь не очень, хотел спросить совета. Имеется авто куга2 с бесключевым доступом. Из установленных систем охраны только штатная сигналка. Я правильно понимаю, чтобы уехать, угонщик скорее всего будет прописывать левый ключ через obd разьем? Так вот, если я заблокирую obd( без спецпереходника ничего работать не будет).Соответственно новый ключ прописать будет невозможно. Насколько это усложнит угон? И если не профи, увидит "мертвый" разьем, скорее всего бросит машину. Ваше мнение?
Jackson79
Сообщение #322  22 окт 2017, 15:20
Jackson79
не усложнит. Ну только если угонщик будет совсем уж пионером.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #323  22 окт 2017, 15:24
И кому они нужны?)
Тут даже хозяевам не надо))))
БарТ
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #324  22 окт 2017, 15:34
Jackson79 писал(а):Добрый день, в плане защиты авто разбираюсь не очень, хотел спросить совета. Имеется авто куга2 с бесключевым доступом. Из установленных систем охраны только штатная сигналка. Я правильно понимаю, чтобы уехать, угонщик скорее всего будет прописывать левый ключ через obd разьем? Так вот, если я заблокирую obd( без спецпереходника ничего работать не будет).Соответственно новый ключ прописать будет невозможно. Насколько это усложнит угон? И если не профи, увидит "мертвый" разьем, скорее всего бросит машину. Ваше мнение?
Добрый день.
Машину защищает от угона не отдельно стоящий рубеж охраны, а правильно подобранный противоугонный комплекс, актуальный как для конструктивных особенностей автомобиля, так и для условий её эксплуатации.
В частности получается такая информация:
- на данном авто штатный иммобилайзер не только через разъем диагностики обходится (кстати, сразу за ним идут провода, различающиеся по цветам - при наличии схемы вопрос переходника решается подключением напрямую) - не забываем про ретрансляцию ключа при наличии бесключевого доступа и возможность подключиться к кану напрямую, а это значит что машина запросто может ехать своим ходом, а угонщик даже не узнает о том, что там закрыт переходним доступ к обд.
- также не забываем, что банальная кража ключа (места массового скопления людей, раздевалка бассейна/спортзала и т.п.) или угон заведенного авто пока водитель чистит снег или возвращается закрывать ворота дачи - это вполне реальный ход событий, от которого по-хорошему надо прикрываться.
- сам по-себе "переходник на ОБД" - это прошлый век и слабо актуальное решение хотя бы по следующим причинам: один раз забыли его взять с собой при поездке в сервис - девайс переедет жить в бардачок; отдали в сервисе этот "переходник" - весь сервис знает, что эта защита есть в Вашем авто; дилер будет прав, когда откажется подключать свой дорогостоящий диагностический прибор к нештатному переходнику, т.к. если после подключения дилерское оборудование выходит из строя, то кто платит за "банкет"?
Вот пример одного из вариантов комплексного решения для новой Куги с комфортным доступом:
Autolis-Center.ru
Заслуженная репутация: 7
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #325  22 окт 2017, 15:36
metel писал(а):Jackson79
Добавлю, что если из всех рубежей охраны в машине только штатный ключ и "переходник" на ОБД, то внешне машина для угонщика может выглядеть как "голая", и сам этот факт может спровоцировать попытку угона, что чревато повреждениями по авто даже, если каким-то чудом машина с такой "охраной" переживает попытку угона - надежное комплексное решение должно иметь видимые для угонщика рубежи охраны, что автоматом отсеивает целую категорию желающих "по-быстрому" и с минимальными рисками угнать авто определенной марки/модели.
Autolis-Center.ru
Сообщение #326  22 окт 2017, 15:41
Jackson79
В данном вопросе одной лишь блокировки диагностического разъема будет мало, сейчас объясню почему.
Коллега выше привел примерный список актуальных рисков, от которых желательно закрыться (самый наибанальнейший -кража ключа), поэтому Вам надо прежде всего очертить для себя круг рисков, в которых преимущественно будет отказываться автомобиль, и тогда уже подбирать решение.
Универсальной таблетки не бывает, а уж блокировка диагностики, на мой взгляд, должна быть рассмотрена после первых и важных рубежей защиты.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #327  18 дек 2017, 12:49
Так все-таки, К2R без ключа будет ехать пока не заглушишь?
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #328  18 дек 2017, 13:18
TechnoGreen
Вы имеете в виду как опрашивается штатный иммобилайзер?
Если да, то будет ехать, конечно же.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #329  18 дек 2017, 14:18
Autostudio Uriy
Я имею виду следующее: почему Куга, видя отсутствие ключа в авто, продолжает ехать дальше? Попробовал 50 метров проехать без ключа. Авто ехало, ругаясь на отсутствие ключа в авто.
TechnoGreen
Сообщение #330  18 дек 2017, 14:34
TechnoGreen писал(а):почему Куга, видя отсутствие ключа в авто, продолжает ехать дальше?
Возможно в целях безопасности. Прикинь на ходу ключ бы в окно "выпал". Ну или другая, совсем банальная ситуация. Зимой завёл и вышел снег смести. Ключ в авто оставлять?
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #331  18 дек 2017, 16:31
абсолютно точно.
Сделано это именно в целях безопасности водителя и пассажиров.
Никаких блокировок, никаких внеплановых остановок и т.д.
Поэтому ни о какой защите речи нет в данном случае. (в плане противоугонной защиты заведенного автомобиля).
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #332  18 дек 2017, 17:07
А заведенный авто дистанционно можно тогда вообще без проблем угнать. А зачем тогда люди ставят дополнительный иммо с меткой?
TechnoGreen
Сообщение #333  18 дек 2017, 20:27
TechnoGreen
Как зачем?
Дополнительный иммобилайзер с меткой как раз таки и решает этот вопрос.
В дополнительных нештатных система опрос метки постоянный, что исключает возможность уехать без метки.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #334  18 дек 2017, 20:29
TechnoGreen писал(а):Так все-таки, К2R без ключа будет ехать пока не заглушишь?
машина опрашивает ключ довольно часто, но есть места где много радиопомех, например под ЛЭП или около вышек мобильных операторов
ключ иногда экранируется в кармане другими металлическими предметами
ты хотел бы чтобы мотор на ходу заглох в какой-нибудь ситуации, например на обгоне ?
иммобилайзер опрашивается ОДИН раз на старте, дальше не волнует
Сообщение #335  19 дек 2017, 05:06
Autostudio Uriy
Как зачем?
То есть ну ее эту безопасность?
TechnoGreen
Сообщение #336  19 дек 2017, 05:19
Завожу авто с пульта сигналки, открываю авто, но ключ с брелком оставляю за пределами авто. Сажусь в машину, авто ругается на отсутствие ключа, нажимаю на тормоз, включаю D, и авто начинает движение... Хотелось бы, чтоб при отсутствии чипа, нажимая на тормоз, заведенный авто глохло, как происходит на авто с обычным типом пуска двигателя: не кнопка. Вот у меня и вопрос: то ли это особенность куги или мне сигналку не правильно поставили. В принципе, нештатный иммо решит мой вопрос, но не разобравшись до конца, тратить 10+ тр не хочется.
TechnoGreen
Сообщение #337  19 дек 2017, 09:35
TechnoGreen
Почему Вы считаете, что нештатный иммобилайзер не безопасен?
Во-первых, существует несколько режимов опросов метки (например, по открытию двери), во-вторых, перед тем, как автомобиль заглохнет в случае потери метки, он будет достаточно долго Вас предупреждать об этом, что исключит максимально риск того, что Вы окажетесь к этому не готовы.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #338  19 дек 2017, 10:30
Autostudio Uriy
Вопрос немного в другом: почему родной иммо в Куге не обеспечивает нормальную и безопасную защиту?
TechnoGreen
Сообщение #339  19 дек 2017, 11:04
В мой фокус прописали третий ключ.Поехали,дальше вмешался не штатный иммо,машину бросили.Так что на охранку я потратился не зря.Иммо с цифровыми блокировками,все закрываем ел. замком капота,страховочный трос замка не должен быть доступен например без съема защиты,секретка на штатные кнопки,обязательно несколько цепей блокировки.Проверено на себе,работает.
PS машину угоняли ровно через месяц после окончания каски,до этого без охранки стояла никому не нужная,наталкивает на не хорошие мысли.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #340  21 дек 2017, 09:24
TechnoGreen
Производители автомобиля страхуются максимально от всего. Есть прецеденты, когда штатный иммобилайзер по какой-либо причине отказывался работать (сразу оговорюсь, что подобное было на нашей практике у корейцев). Да, согласен, неприятно, машина не заводится и т.д. А теперь представьте, если это произойдет, например ,при движении: сколько владельцев начнут задавать вопросы? Понятно, что все можно сделать, придумать алгоритм безопасного глушения и т.д., но производителю это совсем не нужно. По большому счету, производителю нужно только сбыть товар, а что будет происходить с ним далее (в том числе и в противоугонном смысле) для него не имеет значение. Вкладываться в безопасность именно в плане травмы водителя/пассажиров смысл есть, а в безопасность самого автомобиля, получается, нет.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
