Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Re: Автомобили, которые можно быстро угнать без ключа
Сообщение #281  30 янв 2017, 15:35
AntonKuga
на Фокусах, так делали, но больше для стиля (ставили заглушку от задней левой ручки),
зы ну и как уже написали, вывод резервной проводки для подпитки акума.
mirock
Да и штыри лучше будут чем убрать личинки.
да, наверное, но цена на порядок или больше отличается, как временные и трудозатраты привлеченных людей.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #282  30 янв 2017, 17:23
AntonKuga писал(а):Подумываю вытащить личинку замка из водительской двери :)
Понятные риски-что если сядет аккумулятор, то я в машину могу не попасть. Но с другой стороны, один из самых основных "тихих" путей проникновения в авто через водительскую дверь-будет убран напрочь.
Делал кто так?
Это уже давно практикуется, но не сильно помогает. Убирается тяга замка. Без аккумулятора не открыть!
yasen
Прошлое авто: Toyota Rav4
Сообщение #283  08 мар 2017, 10:29
А если отключить систему бесключевого доступа(выдернув предохранитель),доступ угонщикам усложниться?
alex4
Сообщение #284  08 мар 2017, 13:36
alex4
Таким образом, Вы уйдете от варианта ретрансляции штатного ключа. Доступ через личинку все равно останется.
Но есть более простые народные методы защиты от ретрансляции. Например, просто убрать ключ в экран...
Тем не менее, есть противоугонные системы, которые имеют возможность корректно заблокировать бесключевой доступ, продолжая при этом комфортно пользоваться автомобилем и не терять при этом в безопасности.
Последний раз редактировалось Autostudio Uriy 08 мар 2017, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #285  08 мар 2017, 16:00
А если просто жабу задавить и отключить программно? Мне бесключевой в нагрузку шел. Нафига это портмоне фарадея с собой таскать? "Сигналки" с поддержкой этого доступа в районе 30 т.р. - что тоже не бюджетно. Есть варианты блокировок разных, но это без "кейлес"
Это я на драйве посмотрел, что все фольгой мотают ключ...
Dreikys
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #286  08 мар 2017, 16:41
Dreikys
Если можно программно отключить, то, пожалуйста.
В конце концов можно и батарейку из ключа вытащить - вот Вам и "программное" отключение.
В моем понимании бесключевой доступ - это показатель комфорта и высокой комплектации, поэтому по своей воли от него мало кто отказывается.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #287  08 мар 2017, 16:43
Dreikys писал(а):А если просто жабу задавить и отключить программно? Мне бесключевой в нагрузку шел. Нафига это портмоне фарадея с собой таскать? "Сигналки" с поддержкой этого доступа в районе 30 т.р. - что тоже не бюджетно. Есть варианты блокировок разных, но это без "кейлес"
Боюсь программно тут ни чего не сделать. Но избавиться от трансляции ключа довольно легко. Для этого всего лишь нужно обратить внимание на задержки сигнала, они неизбежны в случае ретрансляции и довольно существенны, десятки миллисекунд - секунды. Без ретранслятора задержки мизерные, сотые или тысячные.
В нашем случае просто не принимать (в диалоге) ответы если задержка составляет более десятой секунды, например.
Конкретно в куге стоит одна из последних разработок, сейчас не помню кто производитель, возможно Texas Instruments, во всяком случае в списке уязвимых авто ADAC Kuga не присутствует. Судя по всему машин с аналогичными версиями "мозгов" в этом списке так же нет...
Ну и я вас немного огорчу, вскрыть Кугу не сложнее чем фокус, для этого ни каких хитроумных приспособлений не нужно. Дверь вскрывается элементарно, примитивными инструментами, без манипуляций с личинками и т.п., не смотря на все двойные-тройные и тп, блокировки. Далее обычным способом прописывают свой ключ и уезжают... Это если других блокировок нет. Другое дело, что Куги угонщикам ПОКА не интересны...
aboris
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #288  08 мар 2017, 18:57
aboris писал(а):Боюсь программно тут ни чего не сделать.
А банально в конфигурации автомобиля - отключить кейлес? Просто поставить значение "без кейлейс и завод с кнопки"
Dreikys
Сообщение #289  08 мар 2017, 19:49
Dreikys писал(а):А банально в конфигурации автомобиля - отключить кейлес? Просто поставить значение "без кейлейс и завод с кнопки"
В чем смысл этого действия? В том, что дверь не открыть? Просто хулиганы эту дверь и с keyless не откроют, а для НЕ хулиганов дверь в любом виде не проблема. А дальше вообще разницы нет, keyless у вас или нет, если есть доступ к разъему диагностики и ни каких более препятствий, то планы угонщика это ни как не изменит.
Это примерно, как ворота на единственной тропинке в поле...
Защита в любом виде должна быть комплексной. Если хотят препятствовать проникновению в салон, то бронируют стекла, в двери вставляют дополнительные запоры, которые управляются дополнительными сигнализациями или иммобилайзерами.
Тогда действительно вскрытие салона будет сильно затруднено.
Что касается фокуса и следовательно куги, в салон угонщики проникают МЕХАНИЧЕСКИ вскрыв дверь, самое простое это просверлить небольшое отверстие в районе замка водительской двери, появляется доступ к тяге, которая откроет дверь в любом случае. Эта операция занимает секунд 40, примерно, и по умелым действиям не понятно, угон это или владелец открывает дверь ключем. Звуков так же посторонних нет...
aboris
Сообщение #290  08 мар 2017, 19:53
aboris писал(а):В чем смысл этого действия? В том, что дверь не открыть? Просто хулиганы эту дверь и с keyless не откроют, а для НЕ хулиганов дверь в любом виде не проблема. А дальше вообще разницы нет, keyless у вас или нет, если есть доступ к разъему диагностики и ни каких более препятствий, то планы угонщика это ни как не изменит.
А допустим, что разъем диагностики заблокирован?
Dreikys
Сообщение #291  08 мар 2017, 20:02
Dreikys
Разъем диагностики заблокирован - значит быстрого угона не будет.
Чтобы решить вопрос с обходом штатной системы, разъем нужен.
Вопрос у Вас в чем кроется: как защититься от ретрансляции или как защитить автомобиль от угона?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #292  08 мар 2017, 20:14
Autostudio Uriy
Защитить от ретрансляции - я же первый вопрос так и задал
Dreikys
Сообщение #293  08 мар 2017, 20:29
Dreikys
Ну так в таком случае Вы можете прибегнуть к:
1) народные методы:фольга, батарейка и т.д.
2) установить качественный противоугонный комплекс, который будет выполнять защиту от ретрансляции автоматически при потере метки дополнительного устройства.
Оба решения подходят, но только если надо еще и от угона параллельно защититься, то какой смысл обсуждать вариант №1. Выбирайте тогда меточную Пандору или Автолис Мобайл и получите качественное решение Вашей задачи, да еще и оповещение о происходящем с автомобилем получите. (и заодно диагностический разъем можно будет заблокировать)
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #294  08 мар 2017, 20:39
Autostudio Uriy
Вы цену в обсуждении выкладывайте сразу, дабы дискутировать было о чем...а то я школьник, только на профильных форумах сидеть могу
Dreikys
Сообщение #295  08 мар 2017, 20:46
Dreikys писал(а):Защитить от ретрансляции - я же первый вопрос так и задал
Мне кажется, что этот момент уже решили за вас инженеры производителя модуля для keyless entry.
Есть еще один момент - помимо keyless есть еще пульт управления, в вашем ключе, он очень примитивен и практически ни как не защищен.
Я еще раз повторюсь, что ADAC тестировало, не так давно, большинство автомобилей с keyless на момент вскрытия.
Ни фокуса, ни куги в списках уязвимых автомобилей нет. Есть ECO-Sport и Galaxy, но там система keyless другого производителя.
PS: кстати есть не оспоримый плюс у keyless, Это постановка на охрану/блокирование автомобиля БЕЗ использования радио-сигналов. Вы просто касаетесь сенсора на двери и все... В эфире только обмен вашего ключа с keyless, он не поможет угонщикам вскрыть ваш автомобиль. Штатный брелок, едва-ли имеет защиту от код-грабера...
Последний раз редактировалось aboris 08 мар 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
aboris
Сообщение #296  08 мар 2017, 20:49
Dreikys
Например, исходя из сумм у нас:
Пандора 3910 -25600р
сирена-750р
блокировка диагностического разъема -3000р
блокировка штатного радиоканала -5000р
Вот, минимальный набор работающего оборудования с возможностью дальнейшего апгрейда до полноценного противоугонного комплекта (подкапотное радиореле, замок капота).
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #297  08 мар 2017, 20:59
Autostudio Uriy
Это очень дорого! Причем гарантий нет, чтобы вы не говорили. Отдельно можно блокировку диагностического разъема и штатного радиоканала? (ответ я знаю)
Dreikys
Сообщение #298  08 мар 2017, 21:27
aboris писал(а):кстати есть не оспоримый плюс у keyless, Это постановка на охрану/блокирование автомобиля БЕЗ использования радио-сигналов. Вы просто касаетесь сенсора на двери и все... В эфире только обмен вашего ключа с keyless, он не поможет угонщикам вскрыть ваш автомобиль. Штатный брелок, едва-ли имеет защиту от код-грабера...
гыг! расскажи ка мне разницу между нажатием кнопки на брелке и сенсора на двери. Сдается мне что ты не понимаешь в принципе матчасть. подскажу: разницы нет. радиообмен между ключом и машиной одинаков до бита, не считая первую посылку о нажатии кнопки. без использования радиосигнала ты не сможешь поставить машину на охрану. ну разве что убъешь штатку напрочь и закрывать будешь системой с таблеткой даллоса. есть такие.
Последний раз редактировалось brodil 08 мар 2017, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #299  08 мар 2017, 21:32
а зачем было покупать машину с ним, тратить деньги, а потом с ним бороться? какое то бей своих чтоб чужие боялись
Сообщение #300  08 мар 2017, 21:46
да вообще монтажной пеной двери залить и ни один кодграббер и ретранслятор вору не помогут secret.gif
Raider917
Заслуженная репутация: 536
Благодарил (а): 312 раз.
