Сигнализация Pandora 4500 с автозапуском
Re: Сигнализация Pandora 4500 с автозапуском
Сообщение #61  21 дек 2016, 19:30
как вариант и не дорого https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizatsii/starline_a93/
Raider917
Заслуженная репутация: 551
Благодарил (а): 342 раз.
Сообщение #62  22 дек 2016, 13:03
Ch@o$
Где Вы производили установку данной системы?
У официалов или же в стороннем сертифицированном установочном центре?
проверяли ли Вы работу блокировки, когда забирали автомобиль?
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #63  22 дек 2016, 13:10
Вы именно сигнализацию хотите установить с автозапуском или же охранный комплекс с автозапуском?
Если охранный комплекс, то Пандора 4500, на мой взгляд, не совсем подойдет Вам.
Какой у Вас год выпуска автомобиля и система доступа в автомобиль?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #64  22 дек 2016, 16:05
Autostudio Uriy писал(а):Какой у Вас год выпуска автомобиля и система доступа в автомобиль?
2013г. штатная сигнализация.
Мне только автозапуск.
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3767 раз.
Сообщение #65  22 дек 2016, 17:12
В таком случае я бы Вам порекомендовал установить сигнализацию Пандора dx90
Эта система позволит Вам реализовать автозапуск на Вашем автомобиле без использования дополнительных ключей,чипов, обходчиков всех типов и т.д. Иными словами, выполняет обход Вашего иммобилайзера своими силами.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #66  22 дек 2016, 21:01
Autostudio Uriy писал(а):Мартынов
А чем она предпочтительней starline a93, которая практически вдвое дешевле? Мне же нужен только автозапуск? :roll:
Фото: 36
Сообщение #67  23 дек 2016, 10:25
Для того, чтобы установить на любой автомобиль систему с автозапуском, потребуется обходить штатный иммобилайзер.
То есть к Старлайну придется добавлять дополнительное устройство для обхода штатного иммобилайзера, в то время как Пандора может сделать это самостоятельно. Поэтому в данном случае Пандора находится в выигрышном положении. Кроме того, в системе применяется другая частота работы брелока (868Мгц), что позволит брелоку увереннее работать в режиме загруженного эфира.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #68  27 фев 2017, 23:40
У меня стоит Pandora DXL 5900 уже всю кровь из меня выпила своими капризами :cry:
Архерон
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #69  28 фев 2017, 14:00
Архерон
Что Вы имеете в виду?
В чем вопросы по работе системы?
Устанавливали у официалов при покупке?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #70  28 фев 2017, 17:40
Архерон писал(а):У меня стоит Pandora DXL 5900 уже всю кровь из меня выпила своими капризами :cry:
А почему Вы думаете, что это именно Пандора, а не её установка и настройка у дилера Вам "кровь капризничает"? Думаете другая система от другого производителя работала бы лучше после её установки теми же руками?..
C уважением, Autosecurity
Autosecurity - партнер клуба
(499) 653-88-44
Autosecurity
Заслуженная репутация: 12
Сообщение #71  18 июн 2017, 00:16
Хорошая сигнализация, берите и не думайте. У меня у товарища стоит такая на Форд Мондео довольно давно, очень хвалил её. Сравнивали её с моей пандорой, по функционале примерно одинаковые, у меня только немного наворотов больше GSM\GPS., ну и цена соответственно выше. Я сейчас задумался себе к пандоре поставить дополнительно реле под капот и один замок. Правда товарищи ещё советуют блокировку руля задействовать, но что то у меня пока нет желания и лишних финансов на это.
welwet
Сообщение #72  18 июн 2017, 09:31
welwet
Весьма правильно решение, если Вы хотите получить не только сервисные функции, но и противоугонные решения.
Только надо будет добавлять 2 реле: реле блокировки двигателя и реле управления замком капота, ну и сам замок капота с аварийным питанием, разумеется.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #73  26 ноя 2018, 05:37
Всем здравствуйте. Заменил симку в данной сигнализации, поменя Настройки (собственный номер и запрос баланса) с компа, и после этого, если завести машину с сигналки, работает секунд 10-15 и выключается. Причём не глохнет, а именно глушится, отключая зажигание. В чем может быть дело?
martyanov
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #74  27 ноя 2018, 11:11
martyanov
Были изменены еще какие-либо настройки.
Требуется посетить очно мастера -устанвощика и разобраться с вопросом.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #75  27 ноя 2018, 14:36
Не успел отписаться... все само стало работать. Видимо после отключения, слетели холостые. День поездил и теперь все работает)))
martyanov
Сообщение #76  27 ноя 2018, 14:49
martyanov
Будут вопросы-обращайтесь!
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #77  27 ноя 2018, 15:38
Pandora 4500 c автозапуском. Случайно обнаружил, что машина едет без метки, поехал к ОД - оказалось что метки отключены, подключили - машина проезжает немного и глохнет, причем на двух метках. Принесли свою метку - тоже самое. Вердикт - надо менять сигнализацию, если хотите чтобы метки работали. Так-ли это, кто сталкивался, подскажите.
ПETР
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #78  27 ноя 2018, 15:56
ПETР
Да, нет.
Менять сразу не надо.
Итак, у нас есть 4500 и 2 метки.
Видимо, метки не рабочие.
Нужно заменить метки или удостовериться, что в них хорошие батарейки.
Этого достаточно.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Сообщение #79  27 ноя 2018, 16:27
Батарейки меняли, метку другую приносили.
ПETР
Сообщение #80  27 ноя 2018, 16:35
Скорее всего метки не прописаны в сигнализации. Прописать дело 5 минут. Даже комп не надо подключать) В интструкции все есть.
martyanov
