Инженерами центра StarLine специально для Ford Kuga были разработаны охранные комплексы, надежно защищающие автомобиль от угона, а так же предоставляющие автовладельцу полный сервисный функционал.
Мы предлагаем вам три варианта охранных комплексов, исходя из охранных и сервисных функций.
Гарантия на работу - бессрочная на весь срок эксплуатации автомобиля.
Гарантия на оборудование - 3 года.
StarLine Complex Block.
Цена с установкой: 19 950 руб. Время защиты: 1 - 1,5 рабочих дня
Бесспорным достоинством данного комплекса является то, что при доступной стоимости, достигается достаточная функция “защита от угона”, организованная по средством двух устройств:
- иммобилайзера StarLine i92 с блокировкой по движению;
- Авторский замок капота;
Способ управления: Метка
Алгоритм работы: После удаления от машины, замок капота закрывается, включается блокировка. При включении зажигания метка опознается, замок капота открывается, блокировка отключается. От автовладельца не требуется никаких действий.
Защитные функции: Особенностью контура является то, что угонщику позволяется завести двигатель, однако после движения через 1 метр машина глохнет. Таким образом, машина оказывается уже на проезжей части, если была припаркована возле нее, препятствуя движению транспортных средств. Однако, остановившись, угонщику позволяется вновь завести двигатель, а при движении автомобиль снова глохнет. Такой алгоритм блокировки позволяет скрыть блокируемую цепь. Доступ к блокировке закрыт замком капота, который также исключает хищение легкосъемных дорогостоящих деталей под капотом. Комплекс является отличным дополнением к уже установленной сигнализации добавляя защиту от кражи ключей с брелоком и защищая автомобиль от угона на время автозапуска, не позволяя начать движение.
Авторский замок капота:
Изготавливается индивидуально под автомобиль, не имеет аналогов на рынке. Ответный кронштейн изготавливается из 3мм стали и проходит порошковую окраску.
Совместимость: StarLine complex Block совместим со всеми типами сигнализаций, в том числе с функцией автозапуска.
StarLine Complex Norma.
Цена с установкой: 33 750 руб. Время защиты: 2 рабочих дня
Способ управления: Метка и брелок.
Комплекс состоит из:
- сигнализацияStarLine D64;
- иммобилайзер StarLine i92 с блокировкой по движению;
Алгоритм работы: С брелока управляем постановкой/снятием охраны периметра автомобиля. Защита от электронного взлома благодаря использованию диалогового кода с индивидуальными ключами шифрования 128 бит. После удаления от машины, замок капота закрывается, включается блокировка. По приходу к автомобилю необходимо снять машину с охраны с брелока. При включении зажигания метка опознается, замок капота открывается, блокировка отключается. От автовладельца не требуется никаких действий.
Защитные функции: При любых воздействиях на машину (открытие дверей, капота, багажника, удар, наклон/перемещение, включение зажигания) включается сирена и идет оповещение на брелок о начале угона.
В случае проникновения в автомобиль, угонщику позволяется завести двигатель, однако после движения через 1 метр машина глохнет. Таким образом, машина оказывается уже на проезжей части, если была припаркована возле нее, препятствуя движению транспортных средств. Однако, остановившись, угонщику позволяется вновь завести двигатель, а при движении автомобиль снова глохнет. Такой алгоритм блокировки позволяет скрыть блокируемую цепь. Доступ к блокировке закрыт замком капота, который также исключает доступ к сирене и предотвращает хищение легкосъемных дорогостоящих деталей под капотом. В качестве управляющей сигнализации можно использовать любую сигнализацию линейки StarLine, в т.ч. и системы с автозапуском.
StarLine Complex Call.
Цена с установкой: 46 950 руб. Время защиты: 2 рабочих дня
Способ управления: Метка и брелок (или смартфон).
- сигнализация StarLine D94 GSM с функцией автозапуска двигателя;
Алгоритм работы: С брелока управляем постановкой/снятием охраны периметра автомобиля. Защита от электронного взлома, благодаря использованию диалогового кода с индивидуальными ключами шифрования 128 бит. Возможно в качестве средства постановки в охрану использовать IPhone или любой смартфон с платформой Android, используя бесплатное мобильное приложение. Как с брелка, так и с телефона можно дистанционно запустить двигатель для прогрева.
Защитные функции:
При любых воздействиях на машину (открытие дверей, капота, багажника, удар, наклон/перемещение, включение зажигания) включается сирена и идет оповещение на брелок о начале угона. Параллельно с тревогой брелока, комплекс звонит автовладельцу на телефон, сообщая о причине срабатывания тревоги. Автовладелец, используя мобильный телефон имеет возможность не только включать/выключать режим охраны, но и блокировать двигатель.
В комплексе присутствует две ! цифровые блокировки двигателя. В случае проникновения в автомобиль, угонщику изначально не позволяется завести двигатель. После разблокировки первой цепи (если до этого дошло), угонщику позволяется завести двигатель, однако после движения через 1 метр машина глохнет. Таким образом, машина оказывается уже на проезжей части, если была припаркована возле нее, препятствуя движению транспортных средств. Однако, остановившись, угонщику позволяется вновь завести двигатель, а при движении автомобиль снова глохнет. Такой алгоритм блокировки позволяет скрыть блокируемую цепь. Доступ к блокировке закрыт замком капота, который также исключает доступ к сирене и предотвращает хищение легкосъемных дорогостоящих деталей под капотом.
