Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение #1301  13 июл 2018, 11:04
А ключа оба на руках?акб нормально себя ведет с сигой?
Александр89
Прошлое авто: Outlander XL
Re: Сигнализация
Сообщение #1302  13 июл 2018, 11:07
оба ключа на руках, работает нормально единственное ,я не ставил GSM модуль.
kygavod
Re: Сигнализация
Сообщение #1303  13 июл 2018, 13:04
А 39 не имеет функции самостоятельноно обхода иммо как я понял,интересно каким обходчиком реализовали автозапуск?
Александр89
Re: Сигнализация
Сообщение #1304  13 июл 2018, 13:50
Александр89
Я ориентируюсь на последние данные, взятые здесь:
https://can.starline.ru/19/12/7675
Пока что лично не было возможности проверить.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Re: Сигнализация
Сообщение #1305  14 июл 2018, 21:29
Александр89 писал(а):А 39 не имеет функции самостоятельноно обхода иммо
почему же не имеет? С последними прошивками и i-key и блокировка i-can работают.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 396 раз.
Моя машина: Suzuki
Re: Сигнализация
Сообщение #1306  15 июл 2018, 08:56
Есть нюанс: Запуск двигателя через цифровой протокол доступен в коде 1234 и 1224 при подключении CAN1 и разрешении функции в системе «Автозапуск по CAN-шине», для автомобилей Kuga II restyling (комплектация кнопка старт-стоп коробка автомат) оснащённых функцией автоматического запуска двигателя со штатного брелока. Для автомобиля Kuga II restyling без штатной функции автоматического запуска есть возможность разрешения данного функционала через неоригинальное диагностическое оборудование.- Это значит,что если у Вас нет функции запуска со штатного брелока,то установить пандору с запуском без использования ключа можно если Вы включите данную функцию на нештатном диагностическом оборудовании,
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение #1307  15 июл 2018, 09:49
Не много не понял,Чтобы установить сигу с аз которая может обходить штатный обходчик сначала необходимо активировать штатный аз или его сама сига активирует?кнопка старт стоп есть ,комплектация тренд плюс
Александр89
Re: Сигнализация
Сообщение #1308  15 июл 2018, 10:33
Александр89
Если есть штатный автозапуск, то все будет работать.
Если нет, то штатный автозапуск необходимо активировать.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение #1309  15 июл 2018, 10:44
Autostudio Uriy писал(а):Александр89
Как узнать есть он или нет?ключ без автозапуска
Александр89
Re: Сигнализация
Сообщение #1310  15 июл 2018, 10:48
Александр89
Если на ключе нет активации штатного автозапуска, то у Вас и нет штатного автозапуска.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение #1311  16 авг 2018, 07:03
Отписываюсь,Куга тренд +, кнопка старт стоп AWD .Dчера поставили а 39(а93) с gsm модулем, слайв работает,глушить машину не нужно после автозапуска. Оба ключа на руках, опции не какие не активировал.Наблюдаем.
Александр89
Re: Сигнализация
Сообщение #1312  16 авг 2018, 12:05
Александр89
Спасибо за информацию!
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение #1313  29 авг 2018, 17:07
Мне А39 ставили в 2016-ом еще, обход иммобилайзера через преблуду BP-05 от Starline. Аккум разряжается )) Сигналка глючит )) Чет щас подумал может это из за этой лабуды аккум высаживается, она че нить постоянно мониторит и жрет питание )) Не силен я в технике конечно ))
Critically
Re: Сигнализация
Сообщение #1314  30 авг 2018, 11:27
Critically
Добрый день!
Для того, чтобы точно ответить на Ваш вопрос, необходимо замерить ток потребления сигнализации.
Если он будет выше, чем положено, то тогда уже проверять точки подключения сигнализации и ее компонентов.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение #1315  29 сен 2018, 16:20
Установил Starline E96 2Can 2Lin BT. Авторизованный сервис, на установку - пожизненная гарантия, оборудование после регистрации на сайте - 5 лет. С установкой цена - около 20 тысяч, времени - часов 6. Оба ключа у меня, стартует двигатель использованием штатного автозапуска.
GSM ставить не стал - ночует под охраной, на роботе - закрытая охраняемая территория.
AlexEscape54
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #1316  29 сен 2018, 16:45
AlexEscape54
Сигналка в общем, то ни о чем без блокировок. По минимуму надо подкапотную блокировку с замком капота, блокировку обд разъема что б клю свой не прописали, блокировку штатного радиоканала, чтоб удочки и прочие граберы в помойку. А потом начинаются ищыски вроде вторичной авторизации на штатных кнопках, штыри в двери, дополнительные блокировки-секретки. Приблизительно в бюджете 70 тыр, если по уму сделать, угонщику проще плюнуть и другую машину найти, гемора чрезмерно много.
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 468 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение #1317  30 сен 2018, 04:31
понятно что "сигналка" в основном сервис, установлены дополнительные "затрудняторы" - буквально вчера отъезжаю с паковки маркета - ой, а чего это мы не поворачиваем?
Про блокировку ОБД2 - в ближайшее время, и про блокировку капота мысли есть.
AlexEscape54
Re: Сигнализация
Сообщение #1318  02 окт 2018, 14:48
AlexEscape54
Добрый день!
Поддерживаю brodil
Сигнализация у Вас выбрана не плохая, но дооснастить ее до противоугонного комплекса крайне желательно.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение #1319  11 дек 2018, 15:03
Граждане форумчане,
при установленной нештатной сигнализации как можно проверить жива ли штатная сига, а именно модуль сирены? не сдох ли ее встроенный аккумулятор?
можно ли это сделать не отключая дополнительную?
Roktagh
Прошлое авто: Focus 2
Re: Сигнализация
Сообщение #1320  11 дек 2018, 17:31
Roktagh
Добрый день!
Да, конечно.
Если слейва нет, то можно прост вызвать панику штатной системы.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
