Сообщение #1181  15 авг 2018, 09:24
Lfkmyr писал(а):на экране брелока отображается, что стояночный тормоз не включен,
У меня на А39 нет такой информации на брелке , автозапуск и постановка реализованы через ,,Р,, , ручной- ножник могу не дергать- нажимать .
У тебя какая старка ?
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3552 раз.
Сообщение #1182  15 авг 2018, 10:08
А93. Стояночный тормоз электронный.
Lfkmyr
Прошлое авто: Kia ceed
Сообщение #1183  15 авг 2018, 20:19
Отписываюсь.Установили старлайн а 39 оно же а93 с gsm ,автозапуска штатного нет ,комплектация треднд + 18 года кнопка стар стоп.оба ключа на месте.
Александр89
Прошлое авто: Outlander XL
Сообщение #1184  16 авг 2018, 07:14
Lfkmyr писал(а):Друзья, кто-нибудь сталкивался с тем, что после постановки авто на сигнализацию, на экране брелока отображается, что стояночный тормоз не включен, хотя на самом деле он включен? Глюк СтарЛайна? Причем это происходит все чаще и чаще.
Если включить стояночный тормоз после выключения двигателя то информация по can шине не передается, может в этом причина?
Bioho
Сообщение #1185  16 авг 2018, 11:15
Lfkmyr
Да, по кану может читаться с вопросами.
Наверное, имеет смысл подключить его по аналогу.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #1186  16 авг 2018, 11:19
Александр89 писал(а):Отписываюсь.Установили старлайн а 39 оно же а93 с gsm ,автозапуска штатного нет ,комплектация треднд + 18 года кнопка стар стоп.оба ключа на месте.
Спасибо за информацию. Автозапуск реализован силами Старлайна, все ключи на руках.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1187  16 авг 2018, 13:15
Спасибо.
Lfkmyr
Сообщение #1188  17 авг 2018, 07:34
Подскажите у кого стоит старлайн а 93 2 can 2 lin, заметил после установки - при работе автозапуска включен обогрев руля и лобового стекла хотя кнопка не горит, температура +12 на улице, после снятия с АЗ все это дело в тихую выключается. У всех так ? как это реализовано средствами штатного автозапуска что ли ? так как не нашел я такой функции программируемой в старлайне.
Александр89
Сообщение #1189  17 авг 2018, 07:47
Александр89 писал(а):при работе автозапуска включен обогрев руля и лобового стекла хотя кнопка не горит, температура +12 на улице
Обогрев включается на некоторое время автоматически в зависимости от температуры. При температуре > +20 он не включается. Забей, либо нужно далее активировать пункты меню управления и задавать параметры режимов обогревов.
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #1190  17 авг 2018, 08:11
Дак интересно просто он сам то не включался до установки АЗ даже когда было около 4 градусов. И выключается после опроса метки сразу.
Александр89
Сообщение #1191  17 авг 2018, 09:28
Александр89 писал(а):он сам то не включался до установки АЗ даже когда было около 4 градусов
для этого режима используются другие алгоритмы.
VasAlex
Сообщение #1192  20 авг 2018, 13:54
Подскажите еще один момент. У кого настроен Slave , бывают глюки что машина не всегда открывает зеркала при снятии с охраны с брелка сигнализации. А так же бывает не с первого раза может завестись. Есть у кого такие проблемы или ехать пинать установщиков ?
Александр89
Сообщение #1193  21 авг 2018, 10:48
Александр89
Добрый день!
Посетите установщиков.
Подобных вопросов пока что не поднималось.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1194  21 сен 2018, 20:12
Столкнулся с интересной фичей. Старлайн Е90 + GSM , слейв, машина 2011 года, бесключевой доступ. Все работает как надо. С собой ношу только ключ от авто + приложение в смартфоне. Отдал свой ключ жене, т.к. сейчас она в основном ездит на авто, но иногда и я. Достал второй ключ, им даже и не пользовался никогда. Там села батарейка , ее я заменил. Дальше с ним наблюдаю такой прикол.
Подхожу к авто, открываю дверь - замки разблокировываются, а вот сигналка не снимается с охраны и начинает орать. При закрывании машины. Нажимаю один-два раза на кнопку на ручке двери, замки закрываются, старлайн на охрану не ставится. НО! Если я открываю и закрываю машину нажимая на кнопки родного ключа машины, то старлайн снимается с охраны и ставится.
В чем может быть прикол?
micron
Сообщение #1195  23 сен 2018, 19:56
Уважаемые, столкнулся с такой проблемой ( с недавних пор). Брелок Старлайна видит машину а машина не видит брелок. Форд Куга 2 - бесключевой доступ.
То есть:
1) Нажимаем на брелке кнопку - снять статус - все ОК, брелок показывает напругу на акб и т.д.
2) Нажимаем - открыть двери у авто - двери открываются и статус авто - на брелке замочек открыт.
3) Садимся в машину и нажимаем кнопку запуска - через несколько секунд машина глохнет и начинает орать.
С первого нажатия на большую кнопку брелка машина не реагирует - со второго - третьего сигнализация отключается.
4) Снова нажимаем кнопку запуска двигателя - можно ехать, но на брелке не отображается индикация заведенного двигателя, при этом если нажать кнопку статус - то брелок всю информацию от машины получает - сразу все видно - и ключ в машине и машина заведена.
То есть получается - что по запросу с кнопки все работает - а в неком умолчательном режиме то ли брелок машину не видит и не отвечает ей - то ли машина брелок
Rootz
Сообщение #1196  23 сен 2018, 20:06
Rootz
Брелок показывает последнее событие, которое было.
Вы обновляете, показано текущее состояние.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1197  23 сен 2018, 21:21
Autostudio Uriy писал(а):Rootz
Странно, то есть брелок не должен показывать, что двигатель у машины заведен? Да бог с ним. Почему машина глохнет и орать начинает?
Rootz
Сообщение #1198  24 сен 2018, 09:16
Rootz
Думаю, что периодичность обновления информации лучше подскажет представитель Старлайна, но то, что информация (текущая) появляется после обновления - это точно.
Машина глохнет и включается тревога, значит сигнализация не снимается с охраны. Случаем не включена у Вас, к примеру, дополнительная авторизация по брелоку (брелок как метка)?
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1199  24 сен 2018, 17:50
Rootz, добрый день!
Какой комплекс установлен?
То есть ранее все работало корректно? Если так, попробуйте заменить батарейку в брелке. Отпишитесь по результату, пожалуйста.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Людмила Подшивалова
Сообщение #1200  25 сен 2018, 21:21
Autostudio Uriy
Или не нашел или плохо смотрел
Хочу поставить автозапуск на авто 2014 года.
Подскажите, будет ли работать открытие багажника "пинком" при закрытой машине?
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
