Сообщение #1141  11 июл 2018, 16:16
Добрый день.
Для обновления ПО можно снять блок с автомобиля и сделать обновление дома на компьютере? Ноутбука к сожалению нет.
Bioho
Сообщение #1142  11 июл 2018, 16:24
Bioho
Да, подойдет любой вариант: компьютер или ноутбук.
Но опять таки, зачем Вам это? Потом все вопросы будут автоматически переадресованы к Вам, если у установщиков что-то не будет получаться. Если Вы обращаетесь к профессионалам, то для того, чтобы потом можно было спросить с них, более логично, чтобы работы проводили они.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Сообщение #1143  11 июл 2018, 16:48
У меня сигнализация уже установлена, хочу добавить безключевой автозапуск :roll:
Bioho
Сообщение #1144  11 июл 2018, 17:00
Bioho
Вас понял, принято.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1145  12 июл 2018, 14:15
Сегодня установил сл на кугу 2 с бесключевым запускам и плюшками! СЛ в тел разговоре несли чушь!
https://www.youtube.com/watch?v=2dQxJ_wsJl0&t=5s
Chipac
Сообщение #1146  16 июл 2018, 16:07
Все таки не много не понятно по автозапуску. По данной ссылке https://can.starline.ru/19/12/7675 можно сделать вывод что на машину 2018 года тренд+ в которой нет активированной функции автозапуска , но есть кнопка стар/стоп что и написано в ссылке выше. Достаточно установки сигнализации и активации функции запуск двигателя через сигнализацию:
Обход штатного иммобилайзера
Для работы функции "Запуск двигателя" необходимо выполнить ее активацию.
Внимание! Перед выполнением процедуры убедитесь, что цепи CAN-A, CAN-B и питание охранного комплекса подключены правильно, аккумулятор автомобиля полностью заряжен. Внимательно изучите инструкцию по активации функции "Запуск двигателя" ниже.
1. Выключите зажигание, переведите переключатель "Свет" в положение "0" и закройте все двери
2. Выполните вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз
3. Не позднее 5 сек включите зажигание
4. Активация может продолжаться до трех минут. Запрещено прерывать процедуру любым способом - отключать цепи питания охранного комплекса или CAN
5. Дождитесь подтверждающего двойного сигнала сирены об успешном завершении активации функции "Запуск двигателя"
6. В течение 20-ти секунд после успешной активации выключите и снова включите зажигание на 10 секунд
Или же все таки нужно иметь активируванную опцию именно в автомобиле почему производитель пишет что не обходимо только кнопка старт/стоп.
Кто то внятно может объяснить нужно или нет иметь активированный штатный автозапуск что бы установить автозапуск с охранным комплексом ?
Александр89
Прошлое авто: Outlander XL
Сообщение #1147  16 июл 2018, 16:52
Александр89 писал(а):Кто то внятно может объяснить нужно или нет иметь активированный штатный автозапуск что бы установить автозапуск с охранным комплексом ?
Вы в предыдущем посте видео смотрели? Там же все разжевано.
Кратко - в рейсталинговых авто 2017-2018 с кнопкой Старт/Стоп у Старлайн есть возможность активации в BCM функции штатного автозапуска средствами охранного комплекса.
На нашем форуме в теме штатного запуска еще раз подтверждают, что функция действительно реализована и работает.
VasAlex
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #1148  16 июл 2018, 17:07
Александр89
Необходимо, чтобы была возможность автозапуска со штатного ключа. Для сигнализации Пандора.
Для Старлайна , как я понимаю, такой необходимости нет.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1149  17 июл 2018, 07:19
Autostudio Uriy писал(а):Александр89
В теме Сигнализация вы мне писали следующее:
Александр89
Если есть штатный автозапуск, то все будет работать.
Если нет, то штатный автозапуск необходимо активировать.
Но оговорки не было что для старлайна это не обязательно и для пандоры обязательно. Поэтому и возникает недопонимание с инструкциями производителя и ответами на форуме.Спасибо за помощь сейчас стало понятно.
Александр89
Сообщение #1150  17 июл 2018, 07:24
Предыдущее видео я смотрел 3 раза но там не сказано была активирована штатная функция автозапуска или нет, до установки данного комплекса Старлайн. В том посте на который вы дали ссылку человек тоже не понял что ему помогло что бы заработал автозапуск или активация штатного аз, так как первый раз прописать аз через старлайн у него не получилось, или что то первый раз прошло не так. в любом случае штатный автозапуск он активировал сторонними средствами, а не средствами сигнализации, а то что сигнализация затем смогла получить доступ к штатному иммобилайзеру это видно.
Александр89
Сообщение #1151  17 июл 2018, 11:17
Александр89
Я вчера дополнительно связался с техподдержкой производителя по Вашему вопросу.
Они сказали, что для Старлайна сейчас не имеет значение наличие штатного автозапуска.
Только кнопка старт/стоп.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1152  17 июл 2018, 12:05
Спасибо большое, Буду брать starline 93 2can+2lin.Заезжал к местным установщикам старлайн сказали сделают - посмотрим как средства будут будем ставить. Как я понял лучше сразу отключать "Комфорт" ?
Александр89
Сообщение #1153  17 июл 2018, 12:16
Александр89
Да, насколько помню по нему были вопросы, поэтому для начала лучше отключить.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #1154  21 июл 2018, 14:51
После того как сигнализация покопается в мозгах авто делая автозапуск наверное дилер точно в гарантии откажет по любой неисправности.
Bioho
Сообщение #1155  21 июл 2018, 16:35
Bioho писал(а):После того как сигнализация покопается в мозгах авто делая автозапуск наверное диллер точно в гарантии откажет по любой неисправности.
Берете сертификат и акт установки едете к дилеру,пусть докажет что сигнализация сломала авто.
Александр89
Сообщение #1156  21 июл 2018, 21:40
По любому прошивка ВСМ была изменена. Это как тюнинг чип....
Bioho
Сообщение #1157  21 июл 2018, 23:12
Bioho
В профиле Москва, а пишешь полную ересь, словно деревенщина из глухой деревни в тайге.
Никто не откажет в гарантии просто так. Даже если что-то произойдет с электрикой или электроникой, то дилер сначала должен доказать, что это случилось именно из-за установки сигнализации.
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #1158  22 июл 2018, 00:07
Как говорится, твои слова да "дилеру" в уши...
Bioho
Сообщение #1159  22 июл 2018, 00:18
Думаешь тебе дадут официальный сертификат на взлом иммобилайзера Куга? :D
Bioho
Сообщение #1160  22 июл 2018, 00:33
Bioho
тяжелый случай...
Ну, для таких как ты у дилера заготовлен не только отказ в гарантии, но и масса других приколов.
Фото: 5
