Обсуждение противоугонных систем
Re: Обсуждение противоугонных систем
Сообщение #281  13 дек 2017, 16:45
Добрый день,
1. не подскажите вариант охранного комплекса на Кугу рестайл комплектации тренд плюс с бесключевым доступом и багажником с электроприводом. Автозапуск не нужен. Бюджет 40-50 тыс. руб. Интересует возможность использования авторизации по кнопкам в салоне.
2. в описании к Пандоре видел, что включение/выключение авторизации по кнопкам можно сделать оперативно. Это делается с телефона?
3. не подскажите какие еще сигнализации позволяют реализовать двухфакторную авторизацию?
4. большая ли разница у разных сигнализаций по потреблению тока?
caesar
Сообщение #282  13 дек 2017, 17:30
caesar
Дополнительный контур авторизации позволяют сделать несколько систем, в частности,к примеру, упомянутая Вами Пандора, Автолис, Призрак.
Как правило, Пандора рекомендуется в качестве системы с автозапуском, но так как запуск Вам не требуется и так как Пандора все равно пока не заводит совсем новые Форды по бесключевому обходу хотел бы сконцентрироваться на некоторых вопросах для выбора системы для Вас.
Итак, правильно ли я предполагаю, что, учитывая бесключевой доступ, брелок Вам не требуется?
Далее, правильно ли я понимаю, что оповещение требуется на телефон и требуется ли оно вообще?
Указанный бюджет включает в себя и оборудование и работу, верно?
Прошу Вас дать ответ в ЛС для формирования предложения.
п.с. на современных системах в принципе примерно одинаковые цифры по потреблению тока за исключением топовой линейки Пандоры (к примеру, Пандора 5000s), которая считается относительно прожорливой системой.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 227
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #283  16 дек 2017, 18:45
caesar писал(а):Добрый день,
Добрый день.
Вариант на базе Автолиса Мобайл позволяет, кмк, наиболее полно использовать кнопочную валидацию как с разделением по сигналам нажатия штатных кнопок, так и с возможностью настроить по каждой из меток системы свой набор свойств и правил под авторизацию водителя - например, метка №1 может быть вообще без кнопочной авторизации, а вторая метка из комплекта требовать ввод пин-кода чуть ли не после каждого открытия двери заведенной машины (такой вариант дублирования режима "антиразбой" на кнопки обычно настраивают под водителя, у которого метка лежит всегда в сумочке на сидении машины).
Что касается токов потребления, то есть мнение, что из рассматриваемых Вами вариантов решение на базе Автолиса будет одним из максимально корректным по токам потребления бортовой сети машины.
Autolis-Center.ru
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #284  16 дек 2017, 21:55
Блокировку диагностического разъема я бы еще добавил к Автолису и возможность подключения аварийного питания если акум сел.
Mishany
Заслуженная репутация: 3
Прошлое авто: Ssang Yong New Actyon
Сообщение #285  17 дек 2017, 09:01
Mishany
В большей степени зависит от бюджета мероприятия. Не лишним была бы еще защита от ретрансляции штатного ключа (как минимум снаружи), как максимум и внутри автомобиля.
Кроме того, актуально была бы gps антенна и /или автономный маяк, если мы с Вами говорим о комплексе при некотором расширении бюджета.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #286  17 дек 2017, 18:06
Autostudio Uriy писал(а):Mishany
Объясните пож-та что дает блокировка ретрансляции ключа? Без нее только возможность попасть внутрь авто . Дверь открывают и так без особых проблем,если конечно не стоят противосъемы.
Mishany
Сообщение #287  17 дек 2017, 18:25
Mishany
Видите ли в чем дело, существуют простейшие способы угона/кражи ценных вещей, которые используют ретраслятор. Именно в качестве защиты от ретранслятора и применяется блокировка штатного радиоканала. Безсуловно это не панацея, но определенный процент угонщиков уйдет от попытки угона автомобиля уже на этом этапе.
В совокупности с остальными рубежами охраны блокировка радиоканала позволяет значительно усложнить процесс угона. Также можно применить ряд дополнительных мер по предотвращению попадания злоумышленника в салон: таких броня на стекла или работа с личинкой, к примеру.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #288  19 дек 2017, 22:24
RaMRace писал(а):Возьми себе такую как у меня, по деньгам не космос и вот сколько езжу вопросов нет. Я еще замок капот с реле и вообще песня. Единственное что заметил метка выжирает дюраселовскую батарейку за 6 месяцев, но поскольку есть индикатор в приложении на телефоне, не окажешься в ситуации что метра разряжена и не попадешь в тачку. :wink:
Сколько в месяц обходится обслуживания Агент мс? Просто тоже смотрю эту сигнализацию себе но хочу прикинуть какие расходы на неё нужны. Приложением удобно пользоваться и как быть например кто-то другой из членов семьи возьмет машину если там по сути управление через смартфон?
Mymia
Сообщение #289  12 янв 2018, 10:19
Необходим совет!
На замену шерхана, по совету местного установщика, выбираю между следующими комплексами:
1) Pandect X-1900 + замок капота
2) Starline Е-95 + замок капота
3) StarLine M96 + замок капота
все комплексы с безключевым обходчиком.
Что предпочтительнее из данных вариантов?
Или может есть иной способ построить охрану авто? Сейчас имею лишь Шерхана)
Бюджет небольшой 30 +/- 5 тыс. :)
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #290  12 янв 2018, 10:36
koren85
автолис+замок капота.
и не забудьте подпор кейлеса или штатного радиоканала (если нет кейлеса) и подпор ОБД
Благодарил (а): 312 раз.
Сообщение #291  12 янв 2018, 11:05
koren85
Год выпуска Вашего автомобиля какой? (это к тому, будет ли работать бесключевой обход..)
Что касается приведенных выше систем, то x1900 из этого списка будет самой технологичной системы.
Поэтому ее бы и посоветовал.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #292  12 янв 2018, 14:30
2016 гв.
Установщик так же склонял к Пандоре, но по причине удобства приложения и глючности Старлайна на форде)
Автолис в тот же примерно бюджет, вот только у нас о нем не слышали, а до МСК далековато.
koren85
Сообщение #293  12 янв 2018, 15:54
koren85
у меня автолис стоит 2 года. нареканий нет. и что главное, тему про разряд аккума читаю как сторонний наблюдатель.
Сообщение #294  12 янв 2018, 15:58
koren85
У меня автолис стоял и на Куге и сейчас на Аутлендере. Нареканий тоже никаких.
pilotza
Прошлое авто: FF2 Kuga2
Сообщение #295  12 янв 2018, 16:07
koren85
А можно и в Москву приехать ради такого дела:)
В принципе , конечно же, Автолис тоже можно порекомендовать однозначно, но в Вашем случае все-таки еще важно то, кто будет производить монтаж.
Ведь если установщик с Автолисом не работал, то, наверное, ему лучше ставить то, что он ставить умеет.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #296  20 янв 2018, 20:57
Всем привет! Возможен автозапуск с родного брелка если установить Ford Kuga + Idatalink, Автозапуск с оригинального ключа. Удерживаешь кнопку на запирание 3 сек. и авто работает good.gif
PUTNIK
Сообщение #297  20 янв 2018, 21:05
Хочу себе тоже поставить, на сайте у них рекомендованная цена 4000руб. :)
PUTNIK
Сообщение #298  23 янв 2018, 11:21
PUTNIK
Да, если Ваш автомобиль поддерживается, то пожалуйста.
Только обратите внимание, что дальность действия штатного ключа будет не очень большой, поэтому для многих такой вариант не подойдет.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #299  27 янв 2018, 09:56
Друзья подскажите какую симкарту какого оператора лучше и дешевле поставить в gps трекер? У кого что стоит? Кто сколько платит?
Mamont
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #300  27 янв 2018, 17:05
Mamont
Во-первых, Вам лучше сперва собрать информацию по своему региону на тему, какой оператор лучше работает у Вас.
Соответственно, его и выбирать. Тариф выбрать максимально простой, в идеале без абонентской платы.
обратите внимание, что в некоторых маяках уже идет в комплекте предустановленная сим-карта.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
