Обсуждение противоугонных систем
Re: Обсуждение противоугонных систем
Сообщение #621  09 ноя 2020, 22:35
Autostudio Uriy писал(а):elif
Добрый день!
Рекомендовал бы Вам следующий набор: Пандект х1800 bt l, замок капота, подкапотный модуль rhm03 bt, аварийное питание. Как минимум, данный набор для начала.
Спасибо большое, надо на досуге посмотреть функционал Пандект x1800 bt, что он из себя представляет и что может. Если он меня устроит, то думаю скоро, напишу по установке.
elif
Прошлое авто: FK
Сообщение #622  10 ноя 2020, 17:45
elif
Конечно, изучайте.
Если будут вопросы, то незамедлительно спрашивайте, подскажем, чем сможем.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #623  29 ноя 2020, 17:37
Конечно, изучайте.
А можете немножко подробней рассказать, чем может управлять радио модуль pandora rhm03 bt, он ставится, чтобы какие-то цепи размыкать, чтобы автомобиль не могли завести или он управляет замком капота. И второй вопрос, почитал описание сигнализации и по автозапуску сказано следующее:
"Интерфейс IMMO-KEY и собственный сервис Pandora CLONE позволяют сохранить все штатные ключи нетронутыми — обход штатного иммобилайзера при подключении автозапуска реализуется алгоритмически."
Т.е ключ не нужно будет в машине зашивать?
elif
Прошлое авто: FK
Сообщение #624  29 ноя 2020, 18:01
elif
Добрый день!
Да, совершенно верно. Ключ в машине не требуется оставлять, в этом и заключается основной смысл бесключевого обхода.
Что касается Вашего первого вопроса, то данный модуль несет на себе ряд функций: блокировка, управление замком капота, дополнительный датчик температуры.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #625  29 ноя 2020, 19:05
Autostudio Uriy
Подскажите....
Купил Кугу 2 с автозапуском, СтарЛайн, кажется95.
За бордачком нашел коробочку с родным ключем, внутри спираль вокруг ключа, ключ без батарейки. Отсоединил штекер этой коробочки, положил между сидений, и машина завелась. Прям подарок для угонщика!!!
Можно ли автозапуск без ключа в машине переделать?
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #626  29 ноя 2020, 19:15
Igor Sunner
Не только можно, но у нужно
Заслуженная репутация: 97
Благодарил (а): 642 раз.
Сообщение #627  29 ноя 2020, 19:19
brodil писал(а):Igor Sunner
Подскажи как? С этой сигналкой или другую ставить?
Да, и как точно модель определить? Основной блок не нашел пока.
Igor Sunner
Сообщение #628  29 ноя 2020, 19:23
Igor Sunner
Обязательно необходимо!
Но , можно ли это сделать именно с Вашей системой, смогу сказать точно, когда скажете, что у Вас за Старлайн.
А так, с другой системой-пожалуйста.
С уважением ,Юрий
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Сообщение #629  02 дек 2020, 14:28
Igor Sunner писал(а):Отсоединил штекер этой коробочки, положил между сидений, и машина завелась.
коробочка называется обходчик. Если машина завелась с отключенным обходчиком, то тут два варианта:
1 - у тебя в кармане лежал второй ключ, и ты сидел в машине в момент запуска
2 - на машине таки сделан бесключевой обход, а обходчик там непонятно зачем лежит, возможно от первоначальной установки остался, от другой системы.
Никаких других вариантов для возможности запуска при физически отключенном обходчике я не вижу.
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 416 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #630  16 дек 2020, 17:42
Добрый день!
Понял, получается в нем есть смысл если нужно чтобы Пандора которую я собираюсь ставить приносила не только комфорт от обычного использования, но и все таки был повыше уровень защиты автомобиля от вскрытия. А еще такой вопрос на Пандект x1800 bt можно сделать так, чтобы сигналка воспринимал мой телефон как метку? Просто я читал, что некоторые модели пандор имеют такую возможность по софту.
elif
Прошлое авто: FK
Сообщение #631  10 фев 2021, 11:11
Autostudio Uriy
Если на форуме. Ответь пж
Вчера замолчала сирена. Поставил. Сработала. Открывать стал. Квакнула и все. Теперь молчит. Пандора.
Какова вероятность отказа сирены или есть другие проблемы у пандора?
4 года отлично работает. Сейчас все работает кроме сирены. Проводок на массу покрутил. Тишина
ViT24
Благодарил (а): 371 раз.
Прошлое авто: Ford
Сообщение #632  10 фев 2021, 12:17
Autostudio Uriy
Ау...
Завтра записался на проверку. Хочу что нибудь знать)))
ViT24
Прошлое авто: Ford
Сообщение #633  02 мар 2021, 23:37
Добрый день!
Такой функционал должен быть на этом Пандект, но я бы не рекомендовал телефон приписывать как метку, на мой взгляд это снижает защитные способности сигнализации, лучше все таки пользоваться меткой, так надежней. Да и зачем пользоваться телефоном если метка на ключах все равно с собой. Тем более она компактная и занимает много места.
Leskot
