Страница 7 из 7
Re: июль 2018 Норвегия, заполярные острова
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 21:06
mid_e34
готовлю караван к очередной поездке- устанавливаю две солнечные панели по 110ватт - для подзаряда акб прицепа. И сконструировал электронный уровень для бака с чистой водой и с серой. При низком уровне в первом баке и заполнении второго будет блокироваться помпа. Сделал на ардуине+ экран 4Х16,
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:03
mid_e34
Нарисовалась проблема: купил билеты для авто высотой до 2,4м. По факту - выше на 5см. Все из за люка на крыше. Думаю перед паромом снять стекло люка, оно выпуклое и чуть спустить колеса. Это должно уменьшить верхний габарит до 2,39м. Жду выходных, чтобы не месте проверить расчеты. Обменять билеты на бОльший габарит уже нельзя- мест нет. Да и ценник вырастет почти вдвое.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:22
Diblack
mid_e34 писал(а):Нарисовалась проблема: купил билеты для авто высотой до 2,4м. По факту - выше на 5см
а там так точно замеряют? и погрешность не допускается?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:31
не страшно,я покупал билеты для 1,9 а ездил с боксом :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 13:16
mid_e34 писал(а):до 2,4м. По факту - выше на 5см.
Это размер для "балкона" на пароме, если туда загоняют. Там есть запас см 15. не переживай.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:38
mid_e34
Пишут, что на регистрации- на КПП стоят лазерные линейки и если габарит не соответствует купленному, то заворачивают- доплата или досвидос если мест нет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:26
Федя
Класс, другой мир всегда интересно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 19:42
mid_e34
Нашёл альтернативу парому Викинглайн- Финнлайн. https://www.finnlines.com/ru/paromy
Для меня плюс в том, что верхние габариты только два- до 2,1 м и свыше 2,1м. Жаль, что поздно уже менять, а так бы не очковал , что не пролезу в купленный габарит на Викинге. Ещё у них особенность, что пассажирам без авто (мото, велик) нельзя. Ценник примерно такой же и время в пути тоже. Но паромщики не такие комфортные.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 21:52
Diblack
mid_e34 писал(а):Но паромщики не такие комфортные.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 07:23
mid_e34
Да, блин, это автокорректор, мать его :roll:
