Ошибка по датчику коленвала
Сообщение #1  10 май 2017, 08:44
Добрый день.Вчера прочитал ошибку P0336-61.
Как понимаю ошибка по датчику коленвала или его проводки.
Может кто сталкивался с этой ошибкой, как лечили?И что за признак 61?
Какие симптомы в движении могут быть при этой ошибке?
У меня как неделю начала периодически поддергиваться при движении,пару раз заглох на трассе,но ошибок при этом не было.Как понимаю проблема рывков известна,в основном причина датчиков насоса или его проводки.
Хотя если логично ,то при потере связи с коленвалом мотор должен глохнуть,но тогда почему ранее не было этой ошибки?
karadag
Re: Ошибка по датчику коленвала
Сообщение #2  13 май 2017, 15:21
karadag писал(а):Как понимаю проблема рывков известна,в основном причина датчиков насоса или его проводки.
датчиков на насосе нет.... :D никаких
karadag писал(а):но тогда почему ранее не было этой ошибки?
хороший вопрос.... :D должна была появится-предупредить заранее ? blink.gif
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #3  22 янв 2018, 09:06
Была такая ошибка. Проявлялось подергиваниями, при этом загоралась лампочка неисправности есп. Периодически глохла в дороге и на светофорах. Вылечил путем очистки контактов датчика коленвала. Хватило примерно на год. Сегодня проблема вернулась. Буду пробовать повторением лечить.
zimaa
Моя группа: Крым
Сообщение #4  12 фев 2019, 16:41
Самостоятельно датчик можно заменить, как проверить на исправность,где он установлен Форд Куга 2.0ТДСИ 136л.с.Симптомы : периодически глохнет на светофорах в движении . заранее благодарен ответ
Valentin70
Сообщение #5  12 фев 2019, 19:09
Valentin70 писал(а):Самостоятельно датчик можно заменить, как проверить на исправность,где он установлен Форд Куга 2.0ТДСИ 136л.с.Симптомы : периодически глохнет на светофорах в движении . заранее благодарен ответ
Заменить легко, стоит слева от шкива коленвала. Так же пару раз заглох на светофоре, иногда в движении зажигался значок ЕСП но машина не глохла. И всегда ошибка P0336-61. Прежде чем менять датчик проверьте разъем. Я проверял фишку (мама) тонкой булавкой, в 2 контактах ее закусывало, а в одном болталась. Разобрал фишку, подогнул контакты и беда ушла.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
