Двигатель не исправен
Re: Двигатель не исправен
Сообщение #941  13 дек 2013, 20:08
Всем Здарово, подскажите что может быть такое когда стрелка спидометра превышает скорость выше 100 км/ч проежая при этом где то километр вылетает двиг не исправен и чек не загорается, а если в это расстояние выжимать сцепление едет все нормально, удалил сажевик в V-Tech.Вылетает ошибка как сказал Григории Р2263 помоему такая или как он мне сказал перенадув происходит.Подскажите может кно нибудь сталкивался
aleksei150@mail.ru
Сообщение #942  27 дек 2013, 13:47
Всем привет! Мучаюсь с такой проблемой. При запуске двигателя выскакивает сообщение "Двигатель неисправен" ну и дальше про коробку и отключается ESP. Если немного поездить и запустить двигатель вновь, то ошибка может пропасть. А потом снова появляется и двигатель можно завести только с третей-четвертой попытки. Причем двигатель может работать неустойчиво и глохнуть в движении. Все эти симтомы нарастают и загорается долгожданный "чек". ОД считывает сканером-ошибка только одна - P1169. (Показания датчика FRP выше ожидаемых но в пределах нормы). Больше ничего нет! Вся эта байда у меня возникла ранней весной при температуре 0...+3 градуса, и возникла сейчас в оттепель. Когда мороз и солнце-все ОК. ОД тестирует двигатель и топливную-ничего не находит. Счас тока забирал авто от ОД так при запуске машина просто заглохла без кодов ошибок. Сканер ничего не показал. Солярка нормальная-Лукойл. Заправляюсь всегда на одной заправке. Всю голову сломал. Если где-то влага или конденсат образуется, то непонятно где именно. У дилера в цехе все ОК. У кого какие мысли? :(
Condor
Сообщение #943  27 дек 2013, 18:02
Condor писал(а):..... Счас тока забирал авто от ОД так при запуске машина просто заглохла без кодов ошибок. Сканер ничего не показал.
Сканер показывает все что надо для диагностики. Те кто с ним работает просто не видят то что надо. Или не знают куда смотреть, Возможно они умеют смотреть только ошибки, тогда будете тра......(мучиться)
А первое что надо сделать по ошибке 1169 это заменить регулятор давления топлива, возможно проблема уйдет.
Заслуженная репутация: 654
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: FM2 FM3 FM4 K1
Сообщение #944  28 дек 2013, 08:41
D продолжение темы. Утром завелся нормально, однако при езде накатом к светофору - машина глохнет. Т.е. пока двигатель холодный. Ошибок на панели нет никаких, блин... :(
Condor
Сообщение #945  28 дек 2013, 10:32
Condor писал(а): Утром завелся нормально, однако при езде накатом к светофору - машина глохнет.(
Клапан регулировочный виснет, давление не сбрасывается и аппарат глохнет.
На холодную потому что топливо густое.
Скорее всего так. Возможно клапан можно просто вымыть.
Сообщение #946  28 дек 2013, 11:01
Где можно на этот клапан посмотреть?
Condor
Сообщение #947  28 дек 2013, 11:08
Он сзади на тнвд расположен.
Сообщение #948  11 янв 2014, 20:26
У меня вообще непонятное происходит после ТО с машиной, сначала через три дня перестали работать окна и зеркала, отвезла ОД, они разобрали всю дверь и сказали что там датчики что ли или какие то штуки окислились из за попадания влаги, еще хотели списать все на мою вину, ну так нормально я домой в дождь ехала с открытым окном,потому что оно не закрывалось, вообщем сделали по гарантии, зато после того как устранили эту поломку, у них на станции загорела ЧЕК.Вчера отдали машину мне и сегодня я ее им отвезла, за 5 часов не выявили неисправность, завтра опять будут диагностировать. Не понимаю что это может быть, я ездила на ней вчера и сегодня с этим чеком и ничего странного не заметила, что они там могли сделать что он загорелся.
http://www.drive2.ru/users/dzhuliya/
JusBlast
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 53 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 Turbo
Сообщение #949  11 янв 2014, 20:38
JusBlast
В Питере сырая и мокрая погода. Тем более ты пишешь в других темах о проблемах в электрике. Проверь GEM модуль. Вот тут прочитай, даже несколько капель воды в GEM модуле, приводят иногда к различным глюкам и "чудесам" в электрике и электронике: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3701
Сега
Заслуженная репутация: 638
Прошлое авто: raznye
Сообщение #950  13 янв 2014, 09:16
Да это же дилеры там разбираются,я же не буду им советовать, им думаю лучше знать) на самом деле уже третий день машина у них и они не могут выяснить причину, уже написали говорят в Москву и ждут ответ. сказали что там что то с газораспределением. Просто я не могу понять как так резко сломалось что то в машине. Эта ошибка вылезла же у них на станции после ремонта блока окон и зеркал!!!Сделала называется ТО!!!
JusBlast
Сообщение #951  13 янв 2014, 23:23
JusBlast
им там в ГРМ на ТО делать нечего!Что -то мутят angry2.gif ?!
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3311
Благодарил (а): 7956 раз.
Сообщение #952  14 янв 2014, 07:46
JusBlast
А вот это ты зря. Им нужно советовать и контролировать самой весь процесс. Они тебе раскурочат машину, соберут кое как, неисправность не устранят, скажут поездий до ТО..., и ты сама останешься с нерешенной проблемой один на один.
Я же тебе подсказал, что нужно сделать в первую очередь при твоих проблемах:
снять и разобрать GEM модуль и посмотреть есть там вода, если вода там, то нужно хорошо высушить и протереть спиртом. Если эл. элементы и плата сильно окислились и или сгорели, то менять GEM модуль. Ну и устранять причину протечки обязательно, перед установкой высушенного или нового GEM модуля. На слова им не верь, что типа они снимали GEM модуль и с ним все хорошо. Пусть делают в твоем присутствии.
Если GEM модуль не причем, искать дальше в чем причина.
Сега
Сообщение #953  14 янв 2014, 09:02
Сега
так JusBlast очень симпатичная девушка :D она разбирать и сушить GEM не будет точно
Заслуженная репутация: 941
Благодарил (а): 2437 раз.
Сообщение #954  14 янв 2014, 09:19
JusBlast писал(а):У меня вообще непонятное происходит после ТО с машиной, сначала через три дня перестали работать окна и зеркала, отвезла ОД, они разобрали всю дверь и сказали что там датчики что ли или какие то штуки окислились из за попадания влаги
Это они могут....Мне один раз на Фьюжене на ТО так помыли машину, что сигналка глючила и сирена сдохла! естественно ОД в отказку, благо сигналка просохла заработала, а вот сирену пришлось мне заменить (в магазине купил за 200 р. и сам менял)
Последний раз редактировалось GAN 14 янв 2014, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Ford Kuga TDCi 140 МКПП, 2WD, Тренд, весна 2012, ну и конечно опции. Почему Куга? А потому-что нравится!!!
GAN
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 842 раз.
Сообщение #955  14 янв 2014, 13:38
Ну не знаю, до сих пор нет новостей,да я не думаю что они что то там сделают плохое,у нас там знакомые работают, но непонятно почему четвертый день не могут выяснить причину и с Москвы ответ не помог((( ну еще на самом деле странно,ведь все проблемы начались после ТО, сначала окна с зеркалами а потом это. И самое странное что загорелось это у них же на станции после того как починили окна!Не знаю, может совпадения!!!Хоть бы на неделе выяснили уже все!
JusBlast
Сообщение #956  18 янв 2014, 17:02
Ну вот и у меня сегодня проблемка нарисовалась...Ездил по делам,пробег 285км..Приехал на место,заглушил машину,когда вернулся,завел,тронулся и сразу на табло-Двигатель не исправен.Срочно в ремонт... :( И какая то буковка горит,вроде- i,желтым цветом,очки забыл,не разглядел,горит между приборами,там где показания топлива и показания температуры двигателя.Машина ехала на оборотах от 1000 до 1500.....Повернул к магазину,заглушил,вышел,поставил на сигналку,покурил,завел.....все ок!!!!!!Вопрос такой,звонить ОД,Форд,или,ничего не делать? :( Может само прошло??? :(
Nikoz
Заслуженная репутация: 68
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Сообщение #957  18 янв 2014, 17:20
Nikoz
зимой начинаются всякие глюки (морозы если)
Сообщение #958  18 янв 2014, 17:26
Nikoz
Позвни , поставь в известность .
Может , что ,,УМНОЕ ,, услышишь :D в ответ.
Заслуженная репутация: 2860
Благодарил (а): 3174 раз.
Сообщение #959  18 янв 2014, 17:46
Спасибо,наберу сейчас их... :(Позвонил,говорят,наверное в солярке....парафин...Наверное при -10 у них в голове парафин... crazy.gif Завтра ждут,заодно и про скрип сзади сказал,так и не прошел... :( Машине 8 дней....,а косячит,что будет дальше...????? :(
Nikoz
Сообщение #960  18 янв 2014, 23:39
Nikoz
ничего они не скажут.
Paulo Coelho*s
capitan
Вернуться в Двигатели Ford Kuga
cron
