Температура нагрева охлаждающей жидкости
Re: Температура нагрева охлаждающей жидкости
Сообщение #101  13 авг 2016, 11:14
Максим71
Винт пластмассовый, стоит на патрубке который подходит к охладителю, конечно попробую, на заведённом, как пойду к машине.
Эх, не усидел, сходил. Завёл , открутил и да, потёк антифриз.
Вот эта пробочка.
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #102  13 авг 2016, 12:34
kae879
это пробка для развоздушивания при замене антифриза.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #103  13 авг 2016, 12:43
Я так и понял, просто когда менял антифриз, ни где не нашёл информацию про неё, везде написано - воздух сам выйдет через расширительный бачёк.
kae879
Сообщение #104  13 окт 2016, 13:47
Для тех, кто будет менять антифриз, возможно будет полезным:
https://vk.com/garage__54?w=wall-117717520_2301
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #105  22 авг 2019, 21:44
Подскажите, что за 2 патрубка подходят к расширительному бачку?
правый идет от ГБЦ
левый вроде как от радиатора.
Меня больше интересует правый... отсоединил его и поместил шланг в баклашку... завел двигатель - течет тосол тонкой струйкой при ХХ... повышать обороты не пробовал - самому не удобно... но при этом ОЖ там горячее...
Смысл такой: хочу в разрыв этого шланга включить газовый редуктор... через переходники естественно...
Возникает вопрос - как бурно там течет ОЖ? увеличивается ли поток с оборотами?
Очень жаль, что у вас в стране так много собственного дерьма. Михаил.
ixus
Сообщение #106  22 авг 2019, 21:55
ixus писал(а):Смысл такой: хочу в разрыв этого шланга включить газовый редуктор... через переходники естественно...
Стесняюсь спросить: а для каких целей газовый редуктор в системе охлаждения ДВС? :idea:
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 322 раз.
Сообщение #107  22 авг 2019, 22:11
komandir писал(а):Стесняюсь спросить: а для каких целей газовый редуктор в системе охлаждения ДВС? :idea:
чтобы грелся crazy.gif connie_1.gif - вот ищу место куда врезать.
ГБО - слышал такое?
По шланге подскажешь?
ixus
Сообщение #108  22 авг 2019, 22:23
ГБО - слышал такое?
Слышал и про ГБО и ГМО и Т.Д. Сам бы не полез устанавливать.
Сообщение #109  22 авг 2019, 22:45
komandir а по делу? как быстро в том шланге ОЖ течет и как постоянно?
правый шланг греется сразу как авто завел... возможно он в малом круге ОЖ в бачке подогревает...
придется самому тестить... место для подключения удобное.
ixus
Сообщение #110  08 ноя 2019, 19:05
всем привет.при езде на больших оборотах двигателя ,температура ОЖ примерно 70градусов , иногда включается вентилятор .что может быть?
Виталик
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #111  08 ноя 2019, 19:09
Виталик
а почему 70,тем более на больших оборотах двигателя,термостат не держит?
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Сообщение #112  08 ноя 2019, 19:10
Виталик
- вероятнее всего термостат, а заодно уровень ОЖ проверь.
ixus
Сообщение #113  08 ноя 2019, 19:15
ixus
весь смысл вопроса,наверное, почему включается вентилятор при 70
DOK64
Сообщение #114  08 ноя 2019, 19:15
ixus писал(а):Подскажите, что за 2 патрубка подходят к расширительному бачку?
Сам спросил - сам отвечу: пока было лето и на улице жарко, то работало все чудесно... как только похолодало - скорости и количества ОЖ в том шланге не хватает для полноценной работы редуктора... скажем так: двигатель уже прогрелся до 59 градусов, а редуктор только до 30.
На работу ГБО это конечно не влияет, а вот на перерасход бензина - влияет сильно ибо на бензине работает дольше, чем хотелось бы.
В итоге переподключил редуктор последовательно с печкой. Теперь при прогреве двигателя до 37 градусов - переходит на газ, а при старом подключении переходило при 59.
ixus
Сообщение #115  08 ноя 2019, 19:18
ixus писал(а):Виталик
уровень жидкости в нормально,а вот на термостат я тоже иногда грешу.может с ним что то сделать? а может и датчик температуры
Последний раз редактировалось Виталик 08 ноя 2019, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Виталик
Сообщение #116  08 ноя 2019, 19:21
DOK64 писал(а):ixus
у меня тоже такой вывод возник, но решил дождаться ответ автора вопроса... - может уточнит, что означает в его понятии включение вентилятора при 70 градусах? - может он просто климат забыл выключить :)
Для начала я бы сравнил реальную температуру двигателя с отображаемой. т.е. температуру двигателя по программе диагностики с температурой двигателя по пирометру или альтернативному градуснику.
ixus
Сообщение #117  08 ноя 2019, 21:34
Виталик
Темпиратура 70 и в городе и на трассе?
Тогда термостат!
Я на своей уже заменил. По трассе тоже выше 70ти t не поднималась. И зимой ППП на догрев вообще не выключался.
Поставил Гатес. Термостат идёт вместе с датчиком. Это был самый дешёвый из всех. Год отработал нормально.
Старый термостат кунал в китяток и охлаждал, клапан работает, но что ему не хватало на машине я до сих пор не пойму.
P.S.
Во время прогрева пощупай патрубки на радиаторе( низ, верх). Нагрев одинаковый или нет.
А вот почему вентилятор включается это я не знаю. У меня не включался. Надо шнурок наверно подключать и смотреть.
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #118  09 ноя 2019, 09:31
1. Надо подключить шнурок и смотреть температуру в ПО диагностики.
2. Надо замерять реальную температуру.
3. Сравнить отображаемую с ПО, реальную и показания на приборке.
4. Если открыт термостат постоянно, то на ходу температура будет падать, а на месте - подниматься, т.е. она будет так плавать.
5. Если включен климат контроль, то вентилятор будет также работать даже при более низких температурах... я вообще удивился когда мой пропеллер дул при холодном двигателе.
а вот на хундайчике лоханулся и забыл влить ОЖ и не мог понять почему двигатель уже теплый, а температура не поднимается и ГБО не включается :)
ixus
Сообщение #119  09 ноя 2019, 13:13
ixus
зачем шнурок для просмотра тем. двигателя? Тест-режим БК и все, температура в цифровом формате.
DOK64
Сообщение #120  09 ноя 2019, 13:26
DOK64 - много букв... лучше дай ссылку как сделать тест...
хотя купить блютузный ЕЛМ327 + Torque - не вижу в этом больших затрат, тем более что смотреть все можно в движении... а как Ты собираешься в движении смотреть результаты тестов - хз!?
ixus
