Re: ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Сообщение #2281  31 окт 2019, 20:39
Интересует заработает ли модуль от СтарЛайн м 22-96 с нашим пп.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #2282  31 окт 2019, 22:37
AlexandrKrec, все сами ремонтировали...
Александр-52
Благодарил (а): 396 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2283  01 ноя 2019, 00:39
Александр-52 писал(а):AlexandrKrec, все сами ремонтировали...
поэтому и спросил что в первую очередь посмотреть, такое чувство что какой то неконтакт, а при прогрева расширяется и начинает работать
AlexandrKrec
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #2284  01 ноя 2019, 21:53
AlexandrKrec, в мозгах контакт пропадает. Пропаивать все дорожки.
Александр-52
Сообщение #2285  01 ноя 2019, 22:43
Александр-52 писал(а):, в мозгах контакт пропадает. Пропаивать все дорожки.
Многозначительная фраза.... Многое объясняет... Прям диагноз... Если применить ни к ППП. :D blush.gif
Заслуженная репутация: 717
Благодарил (а): 668 раз.
Сообщение #2286  02 ноя 2019, 20:45
AlexandrKrec писал(а):такое чувство что какой то неконтакт, а при прогрева расширяется и начинает работать
Это всё БЕЗ свинцовый припой виноват, Европейцы за экологию переживают crazy.gif
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #2287  02 ноя 2019, 21:45
Мой таки в очередной раз сказал: "Я устал. Я ухожу". На дилере прочитали обрыв циркуляционного насоса. Может, конечно, как и в прошлый раз не сам насос, а дорожка в мозгах... Надо снимать...
Александр-52
Сообщение #2288  02 ноя 2019, 23:47
AlexandrKrec писал(а):Всем привет, как и писал выше высказывает ошибка B 1342-60, иногда совместно с ошибкой U1900-24 модуль подогрева ОЖ, но что заметил когда машина холодная, стоит немного прогреть и все заводится, предпусковой работает в штатном режиме, посоветуйте что можно попробовать сделать самому т.к. достойных ремонтников пока не нашёл, может кто из Липецких(Воронежских) прочитает и посоветует сервис по ремонту ППП. Заранее благодарен
Вот такой есть персонаж. Кто и что - не знаю, увидел на D2.
Александр-52
Сообщение #2289  03 ноя 2019, 07:59
Пного интересного про ППП https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=92193
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 549 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #2290  04 ноя 2019, 13:44
Люди, у кого штатный ППП, расскажите откуда он питается?
Из бака? Или всё же есть какое-то другое штатное место?
Я запитался под капотом, в разрыв трубки что идёт из бака в фильтр. Но после ночной стоянки там как ни крути скапливается воздух. И этот воздух потом поступает в печку при розжиге, и приводит к постоянному срыву пламени и последующей остановке с ошибкой.
Я понимаю что из бака правильнее запитаться, но очень уж не хочется снимать бак (а для этого и кардан и подрамник) для этого.
Есть идеи как правильно запитаться кроме как из бака?
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #2291  04 ноя 2019, 14:01
BoB.CfG
из бака, и насос нужен
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #2292  04 ноя 2019, 14:13
Насос то есть, и он благополучно висит и работает.
Но проблема в том что он качает солярку из того места где скапливаются пузыри...
Как я не боролся с завоздушиванием топливной - всё равно на утро в шланге появляется воздух...
BoB.CfG
Сообщение #2293  04 ноя 2019, 14:59
На переднем подрамнике стоит такой-же насос как и на печку. Перед ним можно поставить тройник и подключить насос.
Женя33
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #2294  04 ноя 2019, 16:46
Женя33 писал(а):На переднем подрамнике стоит такой-же насос как и на печку.
Это не тот что на сажевик солярку качает при регенерации?
BoB.CfG
Сообщение #2295  04 ноя 2019, 17:47
BoB.CfG
именно он. У меня нештатный ППП именно там и был подключен, потому как лень было тащить трубку до бака.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #2296  04 ноя 2019, 19:53
А я штатный доустанавливал, и тоже было лень снимать бак.
Женя33
Сообщение #2297  04 ноя 2019, 20:48
Спасибо мужики, это отличная идея!
metel помог тоже с идеей куда установить. Всунул точно так же, в бампер спереди слева.
Прошлую зиму отработал как часики, а в этом году чёт вот проблема с завоздушиванием образовалась, вот и мудохаюсь.
BoB.CfG
Сообщение #2298  05 ноя 2019, 21:51
Подскажите, стоит штатный ППП Куга 1, 2012 года, дизель. Какая его марка, снять нет возможности а этикетку так и не нашёл, или они у всех разные?
AlexandrKrec
Сообщение #2299  05 ноя 2019, 22:16
AlexandrKrec
Эбершпехер или Эбельшпехер :D
Сообщение #2300  05 ноя 2019, 22:26
D5WS
Александр-52
