ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Re: ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Сообщение #2361  23 ноя 2019, 08:29
Я отдавал контроллер в фирму, которая занимается ремонтом электроники любой сложности. Цена составила 2500. Обратитесь в своем городе в мастерскую подобную. Только не обращайтесь к одиночкам, которые ремонтируют сотовые.
Kuga174
Сообщение #2362  23 ноя 2019, 08:31
Кстати, у прошлого хозяина узнал, как он включал дистанционно ППП. Сказал, что когда сдавал ее в Трейд-ин, то был установлен контроллер, который подключался в диагностический разъем. И можно было с помощью приложения включать ППП. Но, до меня этот девайс не дожил. Может кто использует подобный?
Kuga174
Сообщение #2363  23 ноя 2019, 19:50
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 34 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #2364  28 ноя 2019, 10:19
Все понятно... 8)
У меня какой-то южный вариант... Без ППП, зато с панорамной крышей, итиомать... 8)))
mikkirurk
Сообщение #2365  28 ноя 2019, 10:28
mikkirurk писал(а):Все понятно... 8)
Может фен ЭПВС стоит. С панорамной крышей это ведь ФУЛ.
amega
Сообщение #2366  07 дек 2019, 09:52
Ребята, всем привет! Выручайте! Штатный фордовский ППП стал работать с перебоями. Авто Kuga дизельная, 2012года , 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
2 варианта запуска:
1) На улице -10, завожу двигатель, через комп вручную включаю Дополнительный обогрев ППП, загорается ! значок вкл обогрева, через секунд 20 гаснет, вновь загорается ! значок вкл обогрева и вновь через секунд 20 гаснет. Все ППП молчит(.
Убираю галку вкл Доп обогрева в компе, глушу авто. Завожу и и еду минут 5. Далее на ходу включаю Доп обогрев в компе. И он медленно, но запускается. Дымит некоторое время и отрабатывает весь цикл до выключения по максимальной температуре.
2) За бортом -10. Утром на холодной авто Не заводя авто, через комп, Включаю Стояночный обогрев. Он медленно но запускается, ППП дымит, но работает. Через минут 7 завожу авто.
Заезжал на диагностику ППП. Результаты на фото.
В одном сервисе мастер, предложил почистить ППП и попробовать смазать шток двигателя за 4 тыс. р., но не факт что чистка двигателя поможет.
В другом сказали, что пациент "мертв" восстановление мне встанет в 30 тыс. и более, лучше купи у нас БИНАр за 37 тыс. руб. с дистанционным запуском.
Но 37 тыс. вообще не вариант, тем более только на зим. резину потратился и ТО по авто(((. А семью возить ХОЛОДНО((
Хочу снимать ППП и делать ремонт. Посоветуйте, что смотреть и ремонтировать/менять?
Виталий74
Сообщение #2367  07 дек 2019, 10:29
Я проверил бы как работает вентилятор ( должен вращается от пальчиковой батарейки, если не вращается значит ему пипец, если вращается значит пипец блоку управления). Также необходимо проверить состояние сетки.
Женя33
Сообщение #2368  07 дек 2019, 11:30
Спасибо! А сетку и прокладки нужно менять после разбора или почистить старые оставить?
Да и можно снять ППП и ездить без него пока не отремонтирую? Какие трубки и чем придется глушить?
Виталий74
Сообщение #2369  07 дек 2019, 11:48
Оригинальная сетка идёт с двумя резиновыми кольцами. Прокладка понадобится если будете снимать вентилятор и она повредится, если останется цела я использовал бы повторно. Сетка тоже по состоянию.
Ездить без ППП можно, только необходимо соединить антифризные патрубки. Диаметр не знаю около 20мм. Вставить болтик в на 4 в топливо подачу и заизолировать разъём подключения ППП и помпы чтобы меньше грязи летело. Но при этом на щитке приборов не будет отображаться данные связанные с расходом топлива.
Женя33
Сообщение #2370  08 дек 2019, 20:51
Сегодня снял ППП вот конечно вые*ся. Особо со снятием заводского хомута с топливной трубки ППП и пластик стяжки провода помпы снизу ППП.
Соединил трубки ОЖ обрезком полипропиленовой трубки ХВС на 20, шланг ьоплива заглушил болтиком на 4, все разъемы закрыл пакетиками, Залил выкаченый шприцом АНТИФРИЗ хватило до отметки MIN. ВЫЕХАЛ. Заехал передними колесами под углом 25%. Хорошо прогрел авто, держа обороты 3000 - 4000. Проверил уровень ОЖ на горизонтальном авто - 3 мм ниже уровня. Завтра куплю литрушку антифриза на доливку.
Вот думаю воздух вышел из системы или нет. Как думаете?
Виталий74
Сообщение #2371  08 дек 2019, 21:40
Топливная трубка снимается без снятия хомута, просто поддев клипсодёром и стянуть со штуцера вместе с хомутом. Также и одевается. Хомут Провода помпы срезается.
Женя33
Сообщение #2372  09 дек 2019, 11:35
На топливом шланчике ППП обнаружил дырдочку. В ближайших магазинах иаслобензостойкие шланги диаметром от 8ммм только, а он меньше. Посоветуйте чем его заменить?
Да и хомутов такого малого диаметра нет. Можно ли топливный шланг ппп посадить на стяжки?
Виталий74
Сообщение #2373  09 дек 2019, 20:42
Раньше на жигулях по-моему маслобензостойкий шланг шёл от карбюратора к трамблёру. Как-то на дизельном опеле из него делал обратку на форсунки. Год проездил потом продали, со шлангом ничего не произошло.
Женя33
Сообщение #2374  10 дек 2019, 21:55
Из ПВХ продаётся масса шлангов.
Разных диаметров и толщины стенки. Начиная с 2мм и далее градация в 1мм.
На стяжки можно. Выдержит легко. Давление там минимальное.
amega
Сообщение #2375  14 дек 2019, 21:22
it.adviserсейчасmobile
Ну, что? Залез в мозги) Отковырял винты крепления платы, о вернул, слегка прошёлся зубочистками по перимеру. Нагрел, горелкой держа за провода, плата не отделилась, хотя пахло поленым, ещё раз почистил по периметру зубочистками. Вопрос: Как вы ковырять плату не повредив её? До какой температуры её можно греть и за что тянуть из корпуса крышки? Хочу попробоватьна варочной поверхности кухни её нагреть.
Виталий74
Сообщение #2376  14 дек 2019, 21:54
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 408 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2377  15 дек 2019, 06:17
Не надо там никаких крючков.
Так можно и элементы платы повредить.
Просто греешь за 100 градусов и все получится.
Элементы припаяны припоем который плавится начинает под 300 градусов. Соответственно 200 можешь смело нагревать без последствий потери компонентов платы.
Найди мой пост. Там вроде писал при какой температуре вынимал....но так по памяти помоему градусах на 130-150 легко отделилась.
amega
Сообщение #2378  16 дек 2019, 08:20
Как вытащить плату если греем, греем держа за провод, а она не выходит?
Помочь крючком из шплинта! Как я и сделал. Вышла с усилием. Если бы тащил крючком на холодную плату сломал бы.
Ну и считаем потери( после интенсивного нагрева 200 - 300 град:
- два кондера-боченка вспухли
- часть разъёма-мамы поплавилась
- 3 элемента 2 сверху, 1 снизу
- сизу припой части элементов стек(
Отдам плату на восстановление и пропайку.
Ребя подскажите:
- Как определить + - отпавшего элемента снизу. См. фото обвел красным?
- Скиньте ссылку на Эл. Схему блока для моделей эбера на фото
- Мог ли от такой температуры выйти из строя какой-нибудь элемент на плате, что приведёт к последующим глюкам?
Виталий74
Сообщение #2379  17 дек 2019, 08:54
Виталий74
Вы чем температуру контролировали?
И как грели?
Все ваши коментарии говорят о том что вы бросили кастрюлю на газ и стояли ждали пока вылезет....
От этого края разогрелись до температуры плавления припоя, а серединоа еще не разогрелась....
Прогревать необходимо было плавно в несколлько подходв дабы разогрев был объемным и равномерным. Но о том я упомянуть забыл т.к. для меня это как отче наш....
Глянь на моих фото. Может разглядишь.
А так спишись с человеком. Он подскажет. Чувак нормальный, общительный. Может ему отправишь....
https://www.avito.ru/kemerovo/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_eberspacher_d5ws_b5ws_983680435
amega
Сообщение #2380  17 дек 2019, 10:36
Все началось с отключаемого акк и радара утром после ночной стоянки. В итоге поменял акб (топла 85А 800) и отремонтировали гену (замена шкива оригинал и щеток). Наступили холода, стала необходимость пользовать ппп. И вот появилась ошибка U3003:16-28. Причем ошибка с акк и радаром также появляется периодически U300:49-6C. Тут и там пишется, что недостаточное напряжение.
В самом низу последний параметр PT error - тип заливки. Что это такое? Кто-то может подсказать?
И вообще, по остальным параметрам есть замечания?
Машина до этого не беспокоила, прошлую зиму отъездил без проблем.
@lex
