ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Re: ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Сообщение #2101  28 фев 2018, 07:13
А там что никакой сеточки даже нет?
И может какието уплотнительные прокладки/резиновые кольца сразу купить?
Чтобы потом за ними не ездить и не заказывать.
amega
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #2102  28 фев 2018, 08:42
Сейчас его запустил....послушал.
Вроде работает все ровно и красиво без посторонних звуков и вибраций.
Возможно низкие обороты поймать при подсевшем АКБ (авто примерно полтора месяца простояло в гараже)?
В общем оставил включеным.....понаблюдаю.
Летом всеравно хочу снять ППП и стартер на чистку и смазку.
А так ППП у нас в Крыму работает мало. Максимум месяц - два в году да и то минут 15 максимум, а далее тепла от ДВС хватает.
Когда в столицу в 2016 ездил там конечно при минус 15 в пробках ППП переодический включался на догрев.
amega
Сообщение #2103  28 фев 2018, 19:05
ППП на холодную не запускается а запускаться при температуре двигателя 63 градуса. В чем может быть проблема? Проверял в тестовом режиме БК не однократно.
Ford Kuga TDCi PS 163
mixass
Сообщение #2104  01 мар 2018, 15:53
У меня к2
Ппп странно себя ведет, включина галочка работать как отопитель.
Машина запускается один цикл ппп отрабатывает и потом не включается, температура падает ниже 60 И ппп не включается. В чем может быть проблема?
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 173 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #2105  01 мар 2018, 16:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какая модель ППП установлена на дизельной куге 2011 года выпуска. Есть возможность догрева в пункте меню бортового компьютера. Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось Kisaden 01 мар 2018, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Kisaden
Сообщение #2106  01 мар 2018, 16:24
Анатолий 45 писал(а):На заведённой машине, ОЖ гоняет по кругу помпа: всё работает. А на заглушенной электронасос, если у него движок исправен, а на крыльчатке, например, лопасти отвалились или крыльчатка с вала отвернулась, то циркуляции не будет, и ошибки не будет. Ошибку покажет если проблемы в цепи электронасоса по электрической части( щётки не контачат, проводок оборвался, движок заклинил - токовая защита срабатывает).
Вообщем отвозил авто на прочистку сот радиатора и замену ОЖ. Заодно рассказал про случай с ППП. Запустили ППП отработал секунд 40 и выключился, прочитали ошибки, ошибок нет, проверили электроцепь, тоже все в порядке, к помпе электричество идет. Запустили опять ППП и он отработал 7 минут, потом его выключили самостоятельно. Может все-таки дело в припое? Мастера говорят, что скорее всего что-то внутри с электрикой электронасоса.
victor-seleznev
Сообщение #2107  05 мар 2018, 17:04
Kisaden,
Kisaden писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, какая модель ППП установлена на дизельной куге 2011 года выпуска. Есть возможность догрева в пункте меню бортового компьютера. Заранее всем спасибо!
metel писал(а):Сергейakril
Там стоит D5WZ, как и на Куге. А зачем тебе, если не секрет, и как тебя сюда занесло с таким вопросом?
Олег ЮК писал(а):У меня к2
Слышал, на К2 есть косяк в прошивке. Съезди к дилеру - может перепрошьют.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 389 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2108  05 мар 2018, 19:41
Kisaden
Есть! "Установка">" Доп.отопитель"
Заслуженная репутация: 691
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #2109  14 мар 2018, 08:59
Добрый день всем.
Подскажите а есть инструкция с картинками что необходимо для профилактики сделать в ППП?
scorpion63
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 16 раз.
Прошлое авто: Ford Focus ST
Сообщение #2110  19 мар 2018, 17:37
Всем добрый вечер. Подскажите пжл, в воскресенье все работало, на следующий день перестал запускаться ппп... прошло уже 2 недели и не оживает... заправился перед этим на shell... никаких ошибок не выдает...
ОСАГО, КАСКО, другие виды страхования
Нахабино
Прошлое авто: Kia ceed
Сообщение #2111  19 мар 2018, 22:19
Нахабино писал(а):Всем добрый вечер. Подскажите пжл, в воскресенье все работало, на следующий день перестал запускаться ппп... прошло уже 2 недели и не оживает... заправился перед этим на shell... никаких ошибок не выдает...
Заблокировался
scorpion63
Сообщение #2112  20 мар 2018, 08:14
А как его разблокировать и вернуть в рабочее состояние?
И с чего такое произошло /происходит?
Нахабино
Сообщение #2113  20 мар 2018, 19:29
Нахабино, он вообще себе на уме. Поставь RCP и сам сможешь разблокировать. А так - дилер или Fordiagnostic. Или кто из москвичей сбросит, у кого ELM есть.
Александр-52
Сообщение #2114  20 мар 2018, 20:40
Могу помочь разблокировать, бесплатно.
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #2115  20 мар 2018, 21:42
Нахабино
Три подряд неудачных попытки запуска и ППП блокируется.
Сообщение #2116  01 апр 2018, 20:56
я снимал блокировку у оф. дилера. по-моему, если не запустил двигатель после запуска ППП он блокируется.
163-я Пантера.
valdpp
Сообщение #2117  29 апр 2018, 13:49
Привет всем!
Переделываю электро схему как в теме описано в монтажном блоке моторного отсека. Не ахота заморачиваться и искать питание на включение реле при включении зажигания (точнее сразу нахрапом не нашел).
Может кто подскажет где там удобнее это питание взять?
Спасибо заранее.
Также как на 83ей странице показано не получается. У меня немного подругому там и при такомже включении машина глохнет после 1 мин работы. Видать с сигналкой завязаны эти клеммы. Надо с другого места брать.
сейчас AUDI Q5 2.0 TFSI
было Kuga 2.0 TDi Titanium 163PS
Rabl
Моя машина: AUDI
Сообщение #2118  14 июн 2018, 11:26
Всем привет.
Машина мне досталась без ППП. Хочу установить Бинар 5С в штатное место.
Но там стоят трубки кондиционера. Я так понимаю, для комплектаций с ППП трубки кондиционера идут изогнутые вверх.
Не подскажете номера этих трубок? Реально их найти, или ценник заоблачный?
Может аналоги есть?
Или вобще не париться, и искать кто сможет эти трубки переделать/переварить/перегнуть?
Установку в бамер пока не рассматриваю, был опыт на мондео. Подогревателю там совсем несладко живётся.
Спасибо.
BoB.CfG
Сообщение #2119  15 июн 2018, 20:53
BoB.CfG, 1 743 653, 1 693 618
Александр-52
Сообщение #2120  17 июн 2018, 13:03
Александр-52 писал(а):BoB.CfG, 1 743 653, 1 693 618
Огромное спасибо!
BoB.CfG
cron
