Уходит антифриз!!!
Уходит антифриз!!!
Сообщение #1  12 фев 2019, 09:04
Друзья, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой-уходит антифриз!!!
Снял поддон, проверил все патрубки и радиатор, вообщем все проверил!
Нашел течь лишь с одного места около поддона маслянного.
Может кто то сталкивался? как быть? разбирать? что там может быть-изза чего идет течь через этот узел?
И что вообще это за узел такой?
Заранее благодарен за помощь.
Всех благ!
komleff686
Re: Уходит антифриз!!!
Сообщение #2  12 фев 2019, 22:04
Вы бы хоть конкретно свой двигатель озвучили,в подписи нет же ничего,как же вам могут подсказать unsure.gif
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #3  12 фев 2019, 22:06
Шумку у моторного отсека проверь, где патрубки к печки подходят, снаружи, обычно текут и на шумке оседает и нифига не видно, что текут
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #4  12 фев 2019, 22:19
komleff686
Неделю назад мне устранили данную проблему. Всё дело было в крышке бачка расширителя. Вышел из строя клапан, и как следствие превышение давления в системе - течь в прокладку корпуса датчика термостата.
albert
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 253 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Cruze Sedan
Сообщение #5  12 фев 2019, 22:50
Могу ошибаться,однако эта приблуда как-то смахивает на опору или кронштейн,хотя возможно это и радиатор масляный какой-всё может быть,там справа ещё где датчик вроде сопливит или выше,бывает ещё фланцы пластиковые на стыках с блоком текут от времени(но это чаще на легкосплавных,а здесь поддон стальной,значит наверно чугунина обычная)-о-очень каверзные течи и не так просто бывает их подсечь,однако есть ли они на этом двигателе не знаю,потому как надо знать хорошо конструктив,сложные течи можно опрессовкой поискать и спецантифриз ещё есть,который в ультрафиолете светится,сам однажды хотел до него добраться,но в конце концов повезло и всё же нашёл течь,ясно одно антифриз недёшев,не напасёшься подливать :( -нужно искать и устранять.
Falke-5
Сообщение #6  13 фев 2019, 04:43
Гадание на кофейной гуще.Ставлю на то,что это "маслопомойка" на 2,5Т.
рафик
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #7  19 фев 2019, 11:16
albert
спасибо за информацию а есть код на эту деталь? и какая цена примерно?
komleff686
Сообщение #8  19 фев 2019, 12:24
Код не подскажу,но крышка ходовая,идет и на Ленд Ровер и т.п.Стоит рублей 350-500.
рафик
Сообщение #9  19 фев 2019, 14:49
Посмотрите,может поможет чем
Falke-5
Сообщение #10  19 фев 2019, 14:54
Я так понял подозрения на заклинивший клапан в крышке расширительного бачка,как результат повышенное давление в системе охлаждения,и выдавливание антифриза из всех щелей.А в "помойке" кажись антифриза нет,что бы течь.
рафик
Сообщение #11  23 фев 2019, 22:36
Скорее всего проблема и правда в расширительном бачке, что-то может с клапаном, а во время работы двигателя антифриз начинает разогреваться и расширяется, из-за чего и происходит такая вот проблема. Вам желательно выпустить антифриз и проверить все системы, клапана и трубочки, чтобы забитых не было, а потом уже будете что-то думать. Ну и вот вам в помощь статья как правильно менять антифриз - http://vaz-2114-lada.ru/2013/01/kak-pravilno-zamenit-okhlazhdayushhuyu-zhidkost-tosol-antifriz/ может пригодится.
Bukingem
Сообщение #12  28 фев 2019, 14:17
Хм..а я на патрубки грешил
Vanya
Сообщение #13  21 апр 2019, 20:51
термостат может? хотя он вроде далеко от места течи на фото.....
Sergey 74ru
