Ошибка B2879-60 ( Перекачивающий насос топливного бака)
Сообщение #1  13 янв 2018, 20:45
Всем добра и любви в Старый Новый год.
Ошибка B2879-60 - Неисправность перекачивающего насоса топливного бака.
Тема
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6241&p=385956&hilit=B2879#p385956
уже подымалась, но угасла, вразумительного ничего в интернете не нашёл.
Я процитирую, потому что у меня тоже самое:
"...остаток пробега до пустого бака резко сократился со 150 до 50 километров, перестал показывать средний и мгновенный расход топлива (пишет прочерки). После заправки все стало работать нормально, но потом при примерно таком же остатке топлива ситуация повторяется .... висит ошибка: "B2879-60 - Неисправность перекачивающего насоса топливного бака", при стирании ошибки, тут же появляется снова. После заправки все опять нормализуется, ошибка стирается и пока топлива достаточно - больше не появляется."
Подскажите, как это лечится?
Jado
Re: Ошибка B2879-60 ( Перекачивающий насос топливного бака)
Сообщение #2  13 янв 2018, 20:56
Jado писал(а):уже подымалась, но угасла
и зачем создавать новую тему, если такая уже есть?
Jado писал(а):Подскажите, как это лечится?
снимать бак, либо резать люк, далее проверять питание на насосе и сам насос.
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 359 раз.
