Помогите пожалуйста устранить проблему
Сообщение #1  11 сен 2017, 16:22
Здравствуйте ВСЕМ!!! У меня случилась вот такая проблема помогите как нибудь решить ее. Форд Куга 2008 136л/с дизель Сажевик удален его тоже заглушка стоит. Масло не жрет.Утро когда начинаешь заводить двигатель заводится примерно секунд пять крутит стартер. Когда завелась то двигатель колбасит и как бы строит и идёт из выхлопухи синий дым. Расход показывать 2,7 л.ч. потом постепенно падает и проходит дым.если как только завёл и заглушить двигатель то он не заведется- заведется если только нажать на педаль газа и то со 2-3 попытки. На горячую никаких проблем нет заводится как положено и не дымит. Вот только стоит опять остыть двигателю то заведется на холодную опять только при помощи педали газа с2-3 раза что может быть у меня подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Мага 11 сен 2017, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Мага
Re: Не заводится на холодную двигатель
Сообщение #2  11 сен 2017, 16:24
Двигатель везёт нормально ошибок нет
Мага
Re: Помогите пожалуйста устранить проблему
Сообщение #3  14 сен 2017, 11:21
Что это за форум что никто ни чего не советует. Не поверю что у меня это впервые. Спасибо.
Мага
Сообщение #4  14 сен 2017, 12:12
Мага
сначала попробуйте сюда
viewtopic.php?f=85&t=163
Заслуженная репутация: 81
Благодарил (а): 141 раз.
Сообщение #5  14 сен 2017, 12:17
Мага
Регулятор давления на ТНВД (тот, что под ключ 36 мм.) проверял? Может менял его недавно?
Вот тут почитай:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=1411&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Прожить жизнь без внуков - мечта.
Заслуженная репутация: 2622
Благодарил (а): 2130 раз.
Сообщение #6  14 сен 2017, 12:58
А как проверить регулятор? Машину покупал б/ у отездил только 15000 не знаю меняли ли ьпм этот регулятор. На горячую то хорошо заводится
Мага
Сообщение #7  14 сен 2017, 13:35
Мага
Только поменять на заведомо исправный.
Сообщение #8  26 сен 2017, 18:20
Сегодня снял показания спомощью форскана по форсункам результат:
injector 1 cylinder balance 1.1
injector 2 cylinder balance 1.15
injector 3 cylinder balance 1.07
injector 4 cylinder balance 0.68
Что можно сказать по этим показателям о форсунках. И какие должны быть рабочие показания?
Мага
Сообщение #9  27 сен 2017, 05:14
Ребята ну подскажите пожалуйста
Мага
Сообщение #10  27 сен 2017, 15:06
Кто нибудь есть??????????????
Мага
Сообщение #11  27 сен 2017, 15:47
В момент проворачивания двигателя стартером какое давление топлива?
Женя33
Заслуженная репутация: 6
Сообщение #12  27 сен 2017, 16:06
31000 па
Мага
Сообщение #13  27 сен 2017, 16:16
EGR заглушен? Если нет попробуй заглушить.
Женя33
Сообщение #14  27 сен 2017, 16:20
Да заглушен программно и физически. У меня вопрос почему одна форса выдаёт 0.6-0.9.)? А если надавить на газ то все четыри показывают 1.01
Мага
Сообщение #15  27 сен 2017, 16:53
Потому что, при работе двс на холостых оборотах, модуль управления пытается выровнять ускорение поворота коленвала в такте рабочий ход во всех цилиндрах путём изменения времени открытия форсунок, следовательно количеством впрыскиваемого топлива. А на больших оборотах нет необходимости в такой точной регулировке.
Лично я проверил-бы состояние заглушки EGR, я не знаю из чего она у вас сделана но были случаи когда они просто прогорали.
Женя33
Сообщение #16  27 сен 2017, 16:57
Хорошо. спасибо огромное что уделили мне внимание завтра заглушку проверю. По результатам как все исправлю обязательно отпишусь.
Мага
Сообщение #17  27 сен 2017, 17:05
Кстати вот сегодня с утра у нас температура была +1. Так вот когда заводил автор спиралька потухла кручу стартером и движка сразу же завелась расход показывал 1.4-1.5 работал ровно, но секунд через 30 движка начала как бы подтраивать расход сразу 1.8-2.0 и пошёл сизый дым через минуты две все стабилизировалось. Пропал дым и двигатель работает ровно
Мага
Сообщение #18  27 сен 2017, 17:20
Необходимо в момент неровной работы проверить давление топлива, а также нет ли большого количества пузырей воздуха в топливной трубке подачи топлива к ТНВД ( конечно если у вас трубка прозрачная).
Женя33
Сообщение #19  27 сен 2017, 17:24
Хорошо проверю. Трубка прозрачная пузыри присутствуют но очень очень мелкие
Мага
Сообщение #20  29 сен 2017, 14:57
Всем привет. Сегодня проверил форсунки на стенде и вот такой результат: с 1 цилиндра форсунка льет; 2 цилиндр - отлично; 3 цилиндр - заклинила; 4 цилиндр - отлично. Сейчас заказал и жду. Как все поставлю напишу. До этого проверил его заглушка норм. Даже проверил метки ГРМ тоже все норм. Потом снял форсы и поехал проверять и оказался вот такой результат.
Мага
Вернуться в Двигатели Ford Kuga
