Ошибка ESP + Чек Двигателя
Сообщение #1  10 июл 2019, 11:34
Всем привет,
По ветке пошарил, подобного не увидел, точнее проблемы были такие, но первичные симптомы не те.
В общем, поехали мы на отдых и спустя 500 км машину как будто пнули сзади и сразу вышла ошибка "Коробка передач ограниченная функциональность" + значок ESP (курсовая устойчивость), с этого момента машина едет только на 2 и 4 передаче, естественно до момента Стоп-Старт. Заводишься все вроде ок, кроме значка ESP, едет машина не охотно, затем как видимо ветер дунет, либо пинок повторится, либо выдаст ошибку Чек Двигателя.
Из наблюдений:
Пинок происходит на грани переключения передачи, при чем не тогда когда газ в пол, а когда спокойно едешь.
Началось все после заправки, но с того момента уже давно норм бенз льем, прошло 2 недели.
Вроде как при жаре не проявлялось, т.е. подозрения на влагу есть.
СТО+ОД:
Везде нам считывали ошибки, они не активные, т.е. просто лежат в истории. В ошибках инфа от коробки о недостаточности оборотов, датчик MAF он же ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), что то про АБС было, ошибка CAN шины, вроде все вспомнил. Никто ошибку вызвать не может специально, из-за чего делать как бы нечего.
Подскажите куда копать, что проверить, посмотреть?
Тест сканера в моменте показывает все гуд, MAF в штатном режиме и т.д.
ShooterGod
Re: Ошибка ESP + Чек Двигателя
Сообщение #2  14 июл 2019, 05:12
Точно такие же неприятности случились.
На СТО выявили ошибку про "обеднённую рабочую смесь", из-за этого электроника думает, что двигателю не хватает тяги(работает не стабильно), коробка (дабы сберечь движок) переключается в режим ограниченной функциональности, и чек может загореться.
Пока ещё не решена проблема. Помыли дроссельную заслонку, опрессовали впуск(вроде небольшая негерметичность была), после этого недолго проездил, снова загорелась лампочка ESP, значит скоро остальные вылезут.
Планирую сейчас воздушный фильтр поменять, по сообщениям на форуме, это помогло при подобных симптомах.
СТОшник говорит, что возможно клапан у турбины(болезнь этих движков) и(или) датчик MAF не в порядке, но тесты показали всё работает в штатном режиме.
А на какой заправке заправлялись? Я на Лукойле на Кирова, потом ещё на другом Лукойле на южном въезде в Бердск
dvdsib
Сообщение #3  14 июл 2019, 08:57
ESP — от англ. Electronic Stability Program, электронная система динамической стабилизации автомобиля. ESP
система стабилизации помогает водителю справиться с автомобилем в разных ситуациях
т.е. иными словами это занос и контроль колес, разность вращения колес и т.д. все что связано с колесами... - а тут выходит что это завязка на ABS и их датчики...
Всякие MAFы, турбины и прочие - это уже следствие того как коробка и двигатель пытаются реагировать на разные показания датчиков ABS и исполнительных механизмов... ну и как следствие если колеса едут в разные стороны, то автомобиль следует привести в чувства средствами электроники, а если не получится, то симафорить ошибку и пытаться подавить скорость коробкой и двигателем.
так, что мое мнение - копань нужно в сторону датчиков АБС и их диагностики.
Очень жаль, что у вас в стране так много собственного дерьма. Михаил.
ixus
Сообщение #4  14 июл 2019, 13:58
Была тема,что ошибка по ESP и масса других не логичных,выскакивает при проблемах с элементом нагрева в корпусе масляного фильтра-"маслопомойке".Парадоксально,но факт.
рафик
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #5  14 июл 2019, 14:22
ixus писал(а):Всякие MAFы, турбины и прочие - это уже следствие
ixus писал(а):копань нужно в сторону датчиков АБС
с такими глубокими знаниями в диагностике тебе надо как минимум открывать курсы диагностов. Правда вскоре выпускников таких курсов начнут бить за бестолковость, а они потом придут бить тебя rofl.gif
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 417 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #6  14 июл 2019, 15:08
metel тогда распиши свой вариант - с радостью послушаю профессора, а не балабола.
ixus
Сообщение #7  16 июл 2019, 09:10
metel писал(а):с такими глубокими знаниями в диагностике тебе надо как минимум открывать курсы диагностов.
Достаточно просто открыть Руководство пользователя и прочесть что такое ESP
ixus
Сообщение #8  17 июл 2019, 05:22
Мужики, спасибо за советы и сумбур.
На текущий момент сделана чистка МАФ, воздушный фильтр заменен(но это планировалось сделать так сказать планово, не из за ошибок и его замена ничего не изменила)
После чистки машина стала ехать как и прежде, но только 2 дня. Теперь ей как будто не хватает сил, как будто сзади кто то держит, его ошибок нет.
Заказал датчик МАФ от bosch + лягушку на педаль тормоза.
По замене отпишусь какие результаты
ShooterGod
Сообщение #9  30 июл 2019, 05:23
Всем привет. Отдельно dvdsib
MAF заменил, теперь все гуд, арт. датчика 0280218134
Еще плюсом менял датчик положения педали тормоза 4832217.
Тяга вернулась, обороты не плавают.
Так что, пожалуй, всем кто встретился с такой проблемой советую сначала самому открыть MAF промыть его специальной промывкой от ликвиМоли и если машина опять поехала, то смело заказывайте новый MAF, т.к. промытый долго не проживает, это лишь для определения первопричины.
Всем ровных дорог!
ShooterGod
Сообщение #10  30 июл 2019, 08:23
В свое время,для профилактики,ставил MAF от дизельных Опелей-0 281 002 479,корпус иной,но внутри наш датчик,с аналогичной маркировкой.Просто переставлял сам датчик в старый корпус.Стоит он сейчас чуть меньше 5000,что в два раза меньше оригинального.
рафик
Сообщение #11  08 апр 2021, 20:17
ShooterGod писал(а):Всем привет. Отдельно dvdsib
Всем ровных дорог!
Абсолютно такая же проблема, как у Вас. Но вот только замена MAF на новый не помогла, на следующий день ошибка опять повторилась(( Впуск/выпуск опресован, дроссель чистый...по какой причине меняли ещё и датчик положения педали тормоза?
Ошибки вот такие при появлении проблемы:
===TCM DTC P0711-20===
Код: P0711 - проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической цепи TFT
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Короткое замыкание
Короткое замыкание
Возможные причины этого:
TFT
Жгутовые соединения
PCM
Осмотрите разъемы на предмет повреждения, попадания влаги, коррозии и т.д.
Неправильное соединение
===END TCM DTC P0711-20===
===TCM DTC P1719-60===
Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя
Статус:
===END TCM DTC P1719-60===
===PCM DTC P0101-68===
Код: P0101 - проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической цепи MAF
Дополнительный признак неисправности:
- Неправильный сигнал
Статус:
разорванная или короткозамкнутая электрическая цепь
Неправильное или низкое напряжение VPWR.
Датчик
Утечка в системе забора
Поломка или протекание впускного патрубка датчика MAF.
Отсутствие хомутов на впускном патрубке.
разрыв электрической цепи датчика
Неисправность или повреждение PCM.
Сигнальный провод замкнут на массу или на обратный провод.
Обрыв заземления между датчиком и PCM.
===END PCM DTC P0101-68===
===OBDII DTC P0711-P===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Короткое замыкание
Короткое замыкание
TFT
Жгутовые соединения
PCM
===END OBDII DTC P0711-P===
===AWD DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль полного привода
===END AWD DTC Нет===
===ABS DTC U0401-E0===
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC U0401-E0===
===HCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC Нет===
===EPS DTC Нет===
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
===END EPS DTC Нет===
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
Модуль: Комбинация приборов
Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END IC DTC U1900-20===
===SRM DTC Нет===
Модуль: Модуль опознавания речевых команд
===END SRM DTC Нет===
===ACM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Нет===
===PDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC Нет===
===DFDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления двери водителя
===END DFDM DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===EATC DTC Нет===
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
===END EATC DTC Нет===
===RKE DTC Нет===
Модуль: Дистанционный вход без помощи ключа
===END RKE DTC Нет===
===GEM DTC Нет===
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC Нет===
Bullet_13
