ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Re: ППП Предпусковой Программируемый Подогреватель
Сообщение #2481  08 дек 2020, 15:40
У меня ППП отработал 11 лет с 1 поломкой еще в гарантийный период. Сейчас проблема с вентилятором нагнетающим воздух - обороты недостаточные. Может есть смысл не ремонтировать штатный ППП (что-то так и не нашел места, где этим в СПб занимаются (кроме Спутника в Шушарах) ) и поставить сторонний Эберспрехер или Вебасто. Без связи с компьютером машины. Есть такой опыт?
Igor
chara
Сообщение #2482  08 дек 2020, 16:43
chara писал(а):У меня ППП отработал 11 лет с 1 поломкой еще в гарантийный период. Сейчас проблема с вентилятором нагнетающим воздух - обороты недостаточные. Может есть смысл не ремонтировать штатный ППП (что-то так и не нашел места, где этим в СПб занимаются (кроме Спутника в Шушарах) ) и поставить сторонний Эберспрехер или Вебасто. Без связи с компьютером машины. Есть такой опыт?
ошибку по вентилятору выдает, когда контакты в мозгах плохие. лично у меня так было. почистили дорожки, пропаяли, снова все залили и работает как новый.
smereka
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #2483  08 дек 2020, 21:48
В конфигурации убери галку "Доп. отоп." и ставь, что хочешь.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 412 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #2484  09 дек 2020, 11:53
Dik_g писал(а):Дэн Иваныч
Дату и год, на приборке выставите правильную, после этого меню в приборке появится
Лучше дату и год выставлять на штатном мультимедиа, он связан с БК, т.к. дает поставить правильный год
AlexandrKrec
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #2485  09 дек 2020, 12:36
Всем ДОБРА.
Наконец то я победил свой ППП и он заработал dance3.gif , помпа, как писал выше, оказалась живая а вот контакты ее были капец как грязные.
В ходе ремонта выяснил кое какие тонкости которые небыли описаны ранее, или я не внимательно прочитал:
1. Внимательно читайте инструкцию по сьему ППП, болт длинный в центре ППП не забывайте открутить, лиши только он держит ппп к рамке крепления, я на этом тормознул rofl.gif
2.Когда снимаете или ставите ППП обязательно возьмите на заметку, фишку подключения ППП к помпе при снятии отключать последней, а при установке вставлять первой. Это исключит попадание антифриза и другой байды внутрь разьема помпы. (Это была моя ошибка и пришлось долго мучится чтобы очистить контакты разьема на самой помпе, летом буду снимать проводить ревизию). Да и следите за уплотнительной резинкой я её в конечном итоге потерял...
3. Когда снимаете ППП, пройдитесь по проводу идущему к помпе, он закреплен на стяжку к кронштену держателя ППП, я чуть не оторвал ((( пока не догадался проверить что держит еще rofl.gif
4. Прежде чем снимать ППП для начала отодвинете двигатель без сьема расширительного бачка, используя удлинитель для откручивания подушки двигателя и продиагностируйте сам ППП путем установки лампочки- тестара 12В 5W в разьем мама провода идущего на помпу. Я пользовался ЕЛМ 327 и форсканом, запускал тест FF. Даже если этого нет можно запустить из меню БК, он запустится ненадолго, лампочка будет мерцать, но потом уйдет в ошибку по перегреву. Если это пройдет значит у Вас проблемма с помпой либо соединение провода с помпой, что было у меня из-за залитым антифризом и грязи.
5. Когда снимите ППП, будете ремонтировать, а на машине ездить, обязательно закройте разьем помпы( тоже была моя ошибка, пока ездил за месяц столько грязи накидало еле очистил) можно использовать один из пальцев от медицинской резиновой перчатки, я использовал мизинец good.gif
6. Еще один из моментов, когда я устанавливал Блок управления внутри есть соединение 14 штырьковое папа-мама, так вот бывает контакты при соединении немного выскакивают и получается обрыв, не достают, у меня так получилось с помпой, пришлось снимать и обратно вставлять, проверяйте это сразу при установке Блока Управления dance.gif
Ну и самое главное не боятся, делал сам без гаража без ямы, никогда этого не делая, снимал и ставил его раз 5-7, первый раз 4 часа, сейчас у меня это занимает 40 минут. dance3.gif dance3.gif dance3.gif
AlexandrKrec
Сообщение #2486  09 дек 2020, 21:58
Всё можно и через приборку - через Новый год. :)
Александр-52
Сообщение #2487  22 дек 2020, 19:55
Добрый вечер.
Подскажите , а какой у нас гидроник стоит, на какой покупать запчасти? Hydronic D5WZ или Hydronic D5WS или Hydronic D5WSC ?
Pavlik-40
Благодарил (а): 303 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #2488  22 дек 2020, 21:28
Pavlik-40 писал(а):Добрый вечер.
D5WS.
Александр-52
Сообщение #2489  28 дек 2020, 13:27
Чет поиском так и не нашел как подогревать включить после блокировки. Предполагаю, что напряжение просело и он не запустился и ушел в блок. Кто подскажет в форскане где и как?
crazybasil
Сообщение #2490  30 дек 2020, 18:15
Сломался насос обогревателя, тот который стоит в районе топливного бака 1705235 - порядка 50тыс! ohmy.gif shok.gif , есть ли аналоги или замены?
куга дизельная 140 лошадок.
dr.spok
Сообщение #2491  30 дек 2020, 18:39
dr.spok
А сам Эбершпехер почём продаёт?
Заслуженная репутация: 778
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение #2492  30 дек 2020, 18:53
dr.spok писал(а):Сломался насос обогревателя, тот который стоит в районе топливного бака 1705235 - порядка 50тыс! ohmy.gif shok.gif , есть ли аналоги или замены?
почитай тему
https://ffclub.ru/topic/163387/jump_1080/
smereka
Сообщение #2493  14 янв 2021, 17:35
Товарищи здравствуйте, возникла проблема с ппп.
А именно, завожу мотор, индикация на приброрке показывает что доп отопитель включен(проходит секунда-2 и он отключается,затем ещё секунда-2 и он снова включается,затем снова через секунду он отключается и больше не чего не происходит.
Бак полный,на улице -10.
До этого все работало в штатном режиме.
Liberman3
Сообщение #2494  14 янв 2021, 17:48
Liberman3
Не может запустится, через несколько неудачных запусков заблокируется, придется помеху компом сбрасывать.
asilak
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #2495  14 янв 2021, 21:28
Liberman3 писал(а):Товарищи здравствуйте, возникла проблема с ппп.
Ошибку читай.
Александр-52
Сообщение #2496  15 янв 2021, 07:11
был у меня такой глюк. 5 раз подряд удалял ошибки и запускал ппп. прокачал топливо таким образом. дал отработать ппп цикл и все стало на свои места. код ошибок уже не помню. скорей всего что то с подачей топлива. сейчас за -30, без проблем.
smereka
Сообщение #2497  15 янв 2021, 08:43
если не запускали его с зимней соляркой пока было тепло - то скорей всего трубки питания предпускового прихватило с летней солярой. в тепло ставьте и запускайте в тепле, чтоб прокачал соляру.
да, после 3 неудачных запусков ППП заблокируется.
Сообщение #2498  15 янв 2021, 08:50
Ясно, скорее всего дело в летней солярке и не удачном запуске.
Буду скидывать ошибку.
Простым сканером скорее всего не скинуть,нужен диагност верно?
Liberman3
Сообщение #2499  15 янв 2021, 15:24
Liberman3 писал(а):Ясно, скорее всего дело в летней солярке и не удачном запуске.
простым не скинешь, хотя что называть простым :) :)
smereka
Сообщение #2500  16 янв 2021, 11:21
Товарищи не запускается ППП.
Ошибка вот такая!
Liberman3
