Страница 26 из 33
Re: У кого сейчас какой пробег?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:02
ymka
с июля 2013 по текущий день пробег 115 т.км.
После 100т.км. под замену ушло - все аморты, сайленты перед и зад, опора передняя, э.м. клапан турбины, генератор. На горизонте соленоид в коробке, наконечники рулевой, муфта кондиционера.
Машина продолжает радовать, еще 50 ткм точно буду ездить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:09
Алекс5
ymka писал(а):После 100т.км. под замену ушло - все аморты, сайленты перед и зад, опора передняя, э.м. клапан турбины, генератор. На горизонте соленоид в коробке, наконечники рулевой, муфта кондиционера.
хоть по гарантии?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:20
Арт 174
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:35
Виктор1234
Сегодня, первая тысяча за 18 дней пробега, после НГ будет в районе трех
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 19:36
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:27
ymka
Алекс5 писал(а):хоть по гарантии?
конечно нет. я же написал после 100т
Арт 174 писал(а):чет как-то много всего шол
вам все это предстоит.
это уже тянет на фотопик, но...
надеюсь вы не думали друзья, что купили надежную машину которая пробежит 300ткм без больших вложений? rofl.gif
я сам кугу взял по трем причинам - рядная турбопятерка от вольво, айсин, цена - все три пункта себя оправдали.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:32
Алекс5
ymka писал(а):конечно нет. я же написал после 100т
а сейчас есть ФСК до 150 тыс. км. и 5 лет...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:42
ymka
Алекс5 писал(а):а сейчас есть ФСК до 150 тыс. км. и 5 лет...
может это только на вторую кугу? мне дилер сказал, что да до 5 лет расширить можно, но после 100 т.км уже никак
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:00
Алекс5
ymka писал(а):может это только на вторую кугу?
как я понимаю на любой авто до 3 лет и пробега 100 тыс. км. можно купить ФСК до 5 лет и 150 тыс. км.
ymka писал(а):мне дилер сказал, что да до 5 лет расширить можно, но после 100 т.км уже никак
недавно до 150 тыс. км. появилось...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:08
AlexNik33
Алекс5
А сколько стоит продление?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:10
AlexNik33 писал(а):А сколько стоит продление?
Я продлевала за 15 000
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:15
Алекс5 писал(а):недавно до 150 тыс. км. появилось...
вот это уже интересно, но что туда входит? движок и коробка? или подвеска тоже?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:20
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:23
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
Все компоненты двигателя, системы смазки и охлаждения, выпускной коллектор, исключая ремень вентилятора, охлаждающую жидкость, масло, все фильтры, уплотнители фильтров.
Система зажигания/ старта
Все компоненты системы, топливный бак, датчики, регуляторы, модули, стартер, исключая: свечи зажигания; все фильтры; уплотнители фильтров.
Коробка переключения передач (КПП)
Все компоненты автоматической или механической коробок передач, исключая масло.
Сцепление
Все компоненты сцепления автоматической или механической коробок переключения передач, исключая диски сцепления.
Шасси
Все элементы переднего или заднего привода, рулевой механизм, механические/гидравлические тормоза (включая ABS), подвеска, катализатор, фильтр DFP, исключая амортизаторы, стойки амортизаторов, тормозные диски, тормозные колодки, колеса, диски, выхлопная система (помимо катализатора), раму, лонжероны, усилители.
Кузов
Механические или электрические компоненты кузова – в случае механического или электрического дефекта (включая внешние механические, электрические зеркала и зеркала с обогревом).
Элементы экстерьера/ интерьера
Все механические или электрические узлы, такие как обогреватели сидений, подушки безопасности, исключая обивку салона, пепельницы, коврики, кузовной уплотнитель, кронштейны, подголовники, петли, звукоизоляцию, стекла, ручки, приборную панель, сиденья, солнцезащитные козырьки, зеркала, спойлеры, бамперы, молдинги, рычаги, декоративные накладки.
Электрооборудование
Подушки безопасности, подсветка салона, наружное освещение, бортовой компьютер, спидометр, система контроля скорости, обогреватель, звуковой сигнал, кабели, кондиционер, датчики приборной панели, аварийный сигнал, датчик уровня топлива, дисплей индикации температуры, генератор, все реле, все переключатели, стеклоомыватели, омыватели фар, системы безопасности, блок розжига ксеноновых фар, прикуриватель, блок зажигания, исключая антенну, аккумулятор, лампы, осветительные плафоны, предохранители.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 14:35
Арт 174
Пробежал 90 тысяч, на днях буду менять, масло с фильтрами :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:40
FIHT
Перед НГ на ходу поймал такой вот пробег :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:52
ymka
Увы. Но возможность продлить появилась после того как истёк гарантийный срок. А по условиям продлевать можно только пока гарантия не закончилась
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:39
Alex197771
77 200.
Механика, передний привод, 1,6. Особо не отжигаю, вроде как. По КАД стараюсь больше 150 не ездить.
Делал нулевое ТО на 5 000 (всем рекомендую не слушать продавцов/маркетологов и обязательно делать масляное ТО после обкатки). После 45 000 начал масло менять каждые 7 500 (плюс масляный и воздушный фильтры). Жалею, что не начал сразу менять каждые 7 500 (не живёт масло маркетинговый срок, а двигатель требовательный).
Заправляюсь на Газпроме 95, G95, G98.
С 67 500 лью масло Valvoline SynPower FE 5W-30. Раньше лил дилерское 5W-20.
На третьем году начал периодически глючить рулевой джойстик управления компьютером (пробег, расход и т.п.). Показать дилеру не удалось (по гарантии), так как неисправность не стабильна. Сейчас, на четвёртом году, глючит более длительными периодами. Планирую как-нибудь снять (видел в сети видео по разбору конструкции). Может, увижу неисправность.
На 75 000 потёк сальник электромагнитного выпускного клапана. В сети говорят, что подходит тракторная прокладка из системы гидравлики. Но так как нужно было пользоваться машиной (уехать от дилера на исправной машине), то пришлось оплатить 6 500р. за клапан в сборе + 1 000р. за установку. (На Экзисте клапан стоит 2 300р.)
С крайнего ТО (на 75 000) не могу найти источник постороннего запаха из печки. То ли масло, то ли выхлопные газы, то ли резистор печки, то ли перегрев. Сначала думал, что обгорает обмывка двигателя (после поиска места течи масла). Потом грешил на замятый салонный фильтр (вытащили - вроде. нормальный).
На 77 000 обратил внимание на низкий уровень антифриза (дилер не увидел на ТО - не нужны им долго работающие двигатели после окончания гарантии). Долил 300 гр. Помониторю. Читал в сети про проблемы со шлангами системы охлаждения.
Пришлось, на четвёртом году, перекрашивать заднюю дверь, так как пластмассовая "сабля" проколупала краску. В течение гарантии на краску (2 года) дилеры предпочитали не замечать известный дефект конструкции, а сам форумы/отзывы своевременно не читал.
Больше ничего не ломалось. Скоро на подходе тормозные диски (через один комплект колодок буду менять).
Рекомендую продлевать Гарантию (сам не стал, теперь жалею) на максимальный срок и пробег, так как очень требовательные/капризные и малоресурсные двигатели. Что то не могу найти новый кроссовер до 2 000 000р. с надёжным двигателем. Какое-то всё одноразовое и капризное. Видимо мировой тренд (сговор производителей).
P.S. Вспомнил! :D Перегорела лампа стоп-сигнала пару месяцев назад. Пришлось менять. Периодически гаснет лампа подсветки номера. После постукивания по ней - работает. То ли лампа (позиция дилера), то ли патрон (для ремонта/замены не удобен).
И запасной комплект колёсных гаек нужен в машине.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:16
dimakudr
Alex197771 писал(а): Что то не могу найти новый кроссовер до 2 000 000р. с надёжным двигателем. Какое-то всё одноразовое и капризное. Видимо мировой тренд (сговор производителей).
Если вопрос только в движке, то это не проблема - хоть аутлендер 2,4, хоть рав4 2,5 л в эти деньги взять можно. Да хоть Кугу 2,5 на передке. Вопрос только в комплектации будет. Но это если вопрос только в ДВС.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:11
Alex197771
dimakudr
Ещё - механика нужна.
