Хелп по DVM 8400 и беспроводной камере
Сообщение #1  14 окт 2016, 10:00
Ситуация следующая имеем DVM8400, была подключена проводная камера. Камера сломалась. На алиэкспрессе приобрел беспроводную (с двумя радиомодулями). Отработала года два, накрылся приемный модуль который подключается к магнитоле. Заказал такой же. Имеем два провода черный и красный + и -.на радиомодуле.
При подключении плюса модуля к плюсу магнитолы магнитола вырубается. Плюс снимаешь магнитола оживает.В чем может быть дело? shok.gif shok.gif
Дмитрий47
Re: Хелп по DVM 8400 и беспроводной камере
Сообщение #2  14 окт 2016, 10:07
Дмитрий47
Ну первое это брак модуля , замыкает или провода цвет попутали китайсы :D прозвонить попробуй .
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3528 раз.
Сообщение #3  14 окт 2016, 10:12
Да пробовал оба подключить и приемник и передатчик оба гасят балалайку
Дмитрий47
Сообщение #4  14 окт 2016, 10:16
Дмитрий47
Дим , первый модуль из за чего помер ? Может голова того :roll:
Сообщение #5  14 окт 2016, 10:28
Первый хз. Перестала лампочка гореть на нем и теплый был когда снимал.
Дмитрий47
Сообщение #6  14 окт 2016, 10:51
Дмитрий47
Смотри , что пишут ,,,--
Для тех кто ставит камеры. На дешевых камерах с ебэя, нет стабилизаторов напряжения. Камеры работают от 12 вольт (плюс минус 10 процентов, то есть максимум 13.2 В). От гены идет от 13.6 до 14.6 вольт, поэтому камеры перегорают. При подключении камеры надо ставить стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения делается на одной микросхеме КРЕН (наша микросхема, есть и зарубежные аналоги). Наша http://tec.org.ru/bo...en8v/94-1-0-915 Собираем пользуемся и будет нам счастье. Просто я уже сам столкнулся с тем, что поставил на мондюк камеру китаезную. И при выключенном движке все работает, стоит только включить движок (нагрузка села на гену) и она сходит с ума - изображение начинает скачать, прыгать, и т.д. Сначала думал что это дикие помехи, а положил не экранированный кабель (понимаю, что не гуд, но что было под рукой). Хорошо что случился холодный день и температура упала ниже 4 градусов (а при этом автоматически включается обогрев лобового и заднего стекол, соответственно очень сильная просадка напряжения) и о чудо камера работает. Покурив много тем на просторах, почитав характеристи камер (12 вольт +- 10%) поставил стабилизатор напряжения. И все чудесно работает. Один из факторов накрытия камеры, подача напряжения больше чем нужно, поэтому кто ставит камеры для себя, а не для того парня (в сервисе) надо ставить стабилизаторы."
Может поможет .
Сообщение #7  14 окт 2016, 10:56
Дмитрий47
Дим. Имею навыки в радиотехнике. Если подвезёшь, то можно эти блоки отдельно запитать, посмотреть ток потребления, сделать выводы. Работаю ул. Ватутина 24, с 8 до 16. Тел. 8(905)215-68-55.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1652 раз.
Сообщение #8  14 окт 2016, 11:03
Спасибо. сегодня тестером прозвоню. Если не пойму, то подъеду. А насчет стабилизатора, то первый то модуль отпахал два года и все было офигенно. unsure.gif
Дмитрий47
Сообщение #9  14 окт 2016, 13:18
Максим71
Макс, стабилизатор - большой плюс. Но у Дмитрия, я уверен, дело не в этом. Он, пишет, что при подключении блока, магнитола вообще гаснет, как защита по току срабатывает. Если параллельно входу блока стоит защитный диод, а провода попутаны, то может быть такой эффект. :idea:
Дмитрий47
Дим, ты, как разберёшься - отпишись в чём причина. Вдруг ещё кому пригодится. bye.gif
Сообщение #10  14 окт 2016, 13:39
Про эти камеры говорят , что запитывать лучше от заднего хода а як кабы просто +12в.
