Парктроник
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию.
Сообщение #341  03 авг 2015, 13:36
Выличил я динамик заднего парктроника его заменой цена вопроса 700р потраченое время 10 минут на старый динамик примагнитилась металическая стружка откуда взялась не знаю после ее удаления старый динамик заработал но звук не много тише чем у нового так что оставил новый, а этот пусть валяется.
v218
Re: Парктроник
Сообщение #342  08 сен 2015, 16:47
Всем привет.Ребята, может кто подскажет - вышел из строя датчик парковки оригинальный, хочу заказать в Экзисте самостоятельно. В каталоге Элькатс пишет цвет Chill. Если заказать, придет родного цвета?
morav76
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: Парктроник
Сообщение #343  08 сен 2015, 19:16
morav76
каждый цвет имеет свой финис, закажешь по нему придет нужного цвета.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 535 раз.
Re: Парктроник
Сообщение #344  27 янв 2016, 14:45
Все привет. Возникла проблема с парктроником. Пищит несколько секунд при включении задней и больше ничего не происходит, ни на что не реагирует. Кнопка отключения постоянно мигает. Тут уже писали об аналогичных проблемах, но у меня, диагностика на слух показала, не работают только передние, причем все. Возникло все это после ремонта бампера. Куда смотреть и где копать? Может все проще простого, после снятия бампера их просто забыли подключить. Рассмотрел лишь то, что между собой они все подключены. А куда уходит провод от бампера? Кто знает, кто разбирался, помогите!
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Парктроник
Сообщение #345  28 янв 2016, 12:49
hiker писал(а): А куда уходит провод от бампера?
Сам провод уходит недалеко, всетаки попробуй отследить руками. Неплохо бы глянуть что сам модуль говорит (номер ошибочки).
hasort
Re: Парктроник
Сообщение #346  28 янв 2016, 13:59
Елм ошибок не выдает.
hiker
Re: Парктроник
Сообщение #347  28 янв 2016, 15:04
hiker
скорее всего забыли подключить
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 376 раз.
Re: Парктроник
Сообщение #348  28 янв 2016, 19:41
metel писал(а):скорее всего забыли подключить
А почему тогда проблема не сразу проявилась?
Slavche
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 389 раз.
Моя машина: Volvo
Re: Парктроник
Сообщение #349  28 янв 2016, 21:46
Slavche
где ты увидел про "не сразу"? Я вижу только это
hiker писал(а):Возникло все это после ремонта бампера
Re: Парктроник
Сообщение #350  28 янв 2016, 23:08
hiker писал(а):Елм ошибок не выдает.
Это есть странно, я когда игрался с парктроником (хотел найти совместимые датчики), модуль парктроника четко говорил с каким датчиком я игрался.
hasort
Re: Парктроник
Сообщение #351  28 янв 2016, 23:31
hasort писал(а):Это есть странно
ничего странного. Наверняка у hiker обычный неперепаяный под две шины ЕЛМ, который работает только по высокой. А модуль PAM висит на средней, вот и не выдает ничего.
Re: Парктроник
Сообщение #352  28 янв 2016, 23:58
hiker
разъем этот находится под фарой (водительской) .
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 69 раз.
Re: Парктроник
Сообщение #353  30 янв 2016, 22:09
У меня ЕЛМ блютус, китай, мало что читает. Буду искать, снимать фару. Обнаружил на следующий день только, когда задним здавал, парктроник закричал другим тоном, это видимо сигнал неисправности.
hiker
Re: Парктроник
Сообщение #354  31 янв 2016, 18:04
Появилось время, поехал в гараж. Снял фару и действительно обнаружил свободно болтающийся разъем, соединил, все работает. Может сервисмены и подключили, но в процессе сборки разъем скорее всего отсоединился, так как мне пришлось подгибать язычок с помощью которого две фишки фиксируются. Изначально стоило немного потянуть за провод и фишки свободно рассоединялись. Спасибо всем за помощь.
hiker
Re: Парктроник
Сообщение #355  17 фев 2016, 16:33
Добрый день, люд.
При включении задней, срабатывает ошибка парктроника.
Датчики живые все, но система начинает нормально работать только когда на датчики подать принудительно плюс. Т.е. где-то потерян плюс. Искали, не нашли.
Кто то сталкивался с подобным? Как лечится?
dmis
Re: Парктроник
Сообщение #356  01 мар 2016, 00:16
dmis писал(а): Т.е. где-то потерян плюс. Искали, не нашли.
Плохо искали значит, :)
Открываем схему и ищем...
Какие хоть датчики, зад, перед?
Сам модуль стоит справа сзади под обкладкой багажника, искать "плюс" начинать оттуда...
Чисто ИМХО: Если с модуля не выходит "+", новый брать или отдать электронщику (на радиорынке :) ) может исправит. Но перед этим попытаться найти причину почему модуль издох - возможно коротит гдето.
Ну и всегда остается вариант - забить на потерю "+", подрубить от зажигания, но это колхоз ясно дело...
hasort
Re: Парктроник
Сообщение #357  12 мар 2016, 22:21
задние парксенсоры все одинаковые на кугах1 ?
и можно номерок если кто знает
partyigor
Re: Парктроник
Сообщение #358  29 ноя 2016, 22:47
А можно на нештатном парктронике както переделать звук.? Чтобы пищал как штатный.
Titanium S
mixa
Прошлое авто: Toyota
Re: Парктроник
Сообщение #359  13 дек 2016, 22:10
Здравствуйте, подскажите где приобрести блок управления перед-зад?
пиратик
Re: Парктроник
Сообщение #360  13 дек 2016, 23:38
Какие буквы в конце должны быть чтоб знать что перед-зад?
пиратик
