Штатные динамики Куга 1
Сообщение #1  19 сен 2014, 12:29
Овладел Кугой б/у. :) Магнитола стояла пионер, акустика вроде бы штатная. Звук говно. Такое ощющение, что безбожно накручен эквалайзер, задавлена середина. Когда отключаю все настройки и коррекции в магнитоле, становится только хуже. Вопрос, штатные динамики так плохи? У меня до того был ниссан со штатной аудио системой, не хай энд, но меня устраивало.
Второй вопрос, Запуск кнопкой, при выключении движка магнитола выключается, чтобы включить надо нажать на кнопку Мощность, при этом, как я понимаю работает много чего лишнего. Как это сделанно в штатной аудио системе? Можно конечно подключить магнитолу напрямую но есть риск высадить аккум забыв её выключить
vladk
Re: Штатные динамики Куга 1
Сообщение #2  19 сен 2014, 12:37
vladk
Штатные динамики не такой уж и отстой. По крайней мере они не бумажные. Пионер походу косячит.
Когда глушишь, штатная балалайка включается просто нажатием кнопки вкл. Зажигание включать не надо при этом. Подключение видно у тебя бредовое.
Мокус
Заслуженная репутация: 978
Благодарил (а): 407 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #3  19 сен 2014, 12:45
MOkUS
Бумага бумаге рознь!
Многие дорогие динамики делают из бумаги,а не полипропилена.
Большое значение для звука имеет и магнитола.Даже самый дорогой Pioneer не сравнится по качеству звука
с дешевым ALPINом.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #4  19 сен 2014, 13:38
Спасибо. Проверю магнитолу.
vladk
Сообщение #5  20 сен 2014, 14:41
вот только на соревнования многие ставят p88rs и p90rs и никто не жалуется на плохой звук даже по сравнению с хорошими alpine
JDM156
Прошлое авто: Toyota Soarer 2.5TT 280hp
Сообщение #6  20 сен 2014, 16:30
JDM156
Во первых и 88 и 90 голова процессорные.Здесь речь о них не идет.Не жалуются те,кто лучше не слышал.
Во вторых возьми старый ALPINE 9812 и сравни звук ради интереса. 88 Пионер у меня был,как он играет я знаю прекрасно.
Сейчас у меня стоит на соревнования ALPINE IVA-W 502R звук небо и земля.
Кузя060
Сообщение #7  03 дек 2014, 17:58
Кузя060 писал(а):Даже самый дорогой Pioneer не сравнится по качеству звука
с дешевым ALPINом.
Дорогой пионер благополучно украли. Купил дешевый ALPIN. Реально лучше звук, приемник чувствительнее. Низы даже слишком, убавляю. Заодно разбирался с подключением. 12В на красном проводе пропадает, если не включить кнопку запуска, соответственно магнитола не включается, более того, если нагрузить красный провод на нем падает напряжение, как через резистор. Пока соединил красный с желтым, выключаю и включаю в ручную. Управление на руле адаптировал к Пионеру (резисторы поменял) к ALPIN не подходит, надо вкрячивать контроллер. Прикольно будет, если опять сопрут :) . Кстати, вскрыли через сигналку, мент сказал что охранка "Аллигатор" это от честных людей, теперь запираю только на родной ЦЗ.
vladk
Сообщение #8  03 дек 2014, 18:25
vladk
Украли shok.gif вместе с панелью ? Народ выдрать не может париться с ключами :D
а темка про ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ :roll:
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3528 раз.
Сообщение #9  04 дек 2014, 09:12
У меня стоковые громкоговорители и штатная Сонька - звук вполне себе нормальный. Кто из этих компонентов лучше или хуже не так уж и важно, главное они друг с другом неплохо согласуются. И я понимаю, что если мне сейчас заменить один из компонентов системы, то звучание скорее всего только пострадает. Где то слышал, что любая система звучит так как звучит её самое слабое звено. Так что я бы на месте топикстартера проверил, действительно ли штатные динамики остались в машине и вернул взад родную Соньку, благо они есть в продаже и за смешные деньги.
Alexx-a
Фото: 5
Прошлое авто: Ford Mustang GT - summer time
