Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение #361  26 дек 2016, 13:05
Ребята, подскажите пожалуйста, если установить камеру заднего вида и зеркало к ней не у ОД, с гарантии снимется или нет?
kustov78
Сообщение #362  26 дек 2016, 13:44
kustov78 писал(а):если установить камеру заднего вида и зеркало к ней не у ОД, с гарантии снимется или нет?
конечно нет...
но могут отказать если выйдет из строя только электрооборудование которое было затронуто при подключении...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #363  26 дек 2016, 13:55
kustov78
у владельцев к2 своя песочница http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&p=608866#p608866
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #364  27 апр 2017, 11:20
Всех приветствую!
Вопрос по камере.
Заказал себе магниолу на android специально для форда
https://ru.aliexpress.com/item/Android- ... 62402.html
Вот не пойму, питание для камеры нужно брать от ГУ, или можно подключить к фонарю заднего хода?
REMIDELV
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #365  27 апр 2017, 11:55
REMIDELV писал(а):питание для камеры нужно брать от ГУ, или можно подключить к фонарю заднего хода?
лучше от фонарей, что бы камера не работала постоянно...
Алекс5
Сообщение #366  27 апр 2017, 12:20
Алекс5
это понятно!
у меня был опыт установку камеры в мазду сх-5, там хитрая система, ГУ при запуске опрашивает всю переферию, подключенную к ней, и в этот момент камера должна быть запитана, для этого нужно взять управляющий сигнал с ГУ (6 вольт) и запитать через реле камеру, у которой рабочее напряжение 12 вольт.
камеру я себе не купил еще, а вот видеокабель хочу сразу прокинуть для того чтобы не вынать ГУ еще раз
REMIDELV
Сообщение #367  27 апр 2017, 14:03
REMIDELV
с фонарей возьми, на видеокабеле для этого специальный отросток имеется.
Сообщение #368  27 апр 2017, 14:27
REMIDELV писал(а):а вот видеокабель хочу сразу прокинуть для того чтобы не вынать ГУ еще раз
видеокабель с тюльпаном можно сразу в заднюю дверь протянуть или в бардачке оставить...
хотя в ФК1 может и не быть соединения ГУ и бардачка как в ФК2...
Алекс5
Сообщение #369  31 май 2017, 22:57
Алекс5 писал(а):хотя в ФК1 может и не быть соединения ГУ и бардачка как в ФК2...
не знаю как там в других комплектациях,а у меня в тренде он там глухой "как в танке" dash2.gif во сделано блин зашибись good.gif ...что-то типа как "специально для танкистов" :D (гамнитола 6000сд)
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #370  08 окт 2017, 20:09
Я себе брал видеорегистратор с комплектом камеры заднего вида 2в1
Lyrda
Сообщение #371  25 дек 2017, 23:33
Мужики, а где кабель для камеры лучше проложить, под обшивкой крыши или внизу под ковролином?
morav76
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #372  25 дек 2017, 23:39
morav76
без разницы, главное чтобы его не пережимало и не рвало нигде. Но по крыше проще протянуть.
Сообщение #373  25 дек 2017, 23:41
morav76
не знаю, что ты вкладываешь в слово "лучше", не принципиально.
Веди верхом, гарантированно хватит кабеля.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #374  15 янв 2018, 15:15
morav76
Сообщение #375  15 янв 2018, 15:19
morav76
нет
https://ru.aliexpress.com/item/CCD-car-Rear-View-Camera-For-Ford-Trunk-Handle-Camera-For-Ford-Mondeo-Fiesta-S-Max/32809466335.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.IqHFRM
Сообщение #376  15 янв 2018, 15:36
Спасибо.
morav76
Сообщение #377  25 фев 2018, 13:55
Всем снова здравствуйте. Пришла наконец камера в место кнопки открывания задней двери с беспроводным подключением. Возник вопрос - неужели всё равно надо вскрывать 6-ю дверь для прокладки питающего кабеля к фонарям заднего хода? Может снаружи обшивки как-то провести? Кто ставил данную камеру, посоветуйте, плиз?
morav76
Сообщение #378  25 фев 2018, 15:15
morav76
Да , форточку придется разбирать. Именно поэтому взял камеру в рамке номерного знака-пятая дверь разбирается легко, установка и прокладка(в крыше) и настройка заняла 1-1,5ч с перекурами. Пользую полгода-впечатления положительные, даже ночью картинка отличная. Минус один-в слякотную погоду закидывает грязью.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение #379  25 фев 2018, 15:50
yur328
но тут тоже ведь надо сверлить отверстие в металле для кабеля от рамки?
morav76
Сообщение #380  25 фев 2018, 16:32
morav76
Нет , отверстие уже есть и немаленькое, два "тюльпана" легко проходят.
yur328
