Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение #321  26 янв 2015, 20:26
спасибо, все понятно.
oleg408
Сообщение #322  28 мар 2015, 21:13
Камера вещь полезная,однако морока и бич это забивание линзы грязью :(
zyrua писал(а):Если кратко - нереально штатную просто так купить и поставить. Помимо камеры нужен ГУ Блаупункт, блок электронный для управления и главное - уникальная проводка, которую никак не установить в неразборную форточку задней двери..
Просто так ессно не получится и самая запара здесь думается механически туда её вкорячить,ну а по-остальному всю эту штатную хрень завязанную на КАН-шине можно обойти,в том плане,что если отбросить эти рисуемые траектории при повороте руля(по-моему они на фиг не нужны) то это решается установкой головы с обычным RCA-входом,однако как видно это влечёт за собой замену ГУ и кое-какой колхоз,т.е. всё не так просто,хотя и не знаю точно всей подноготной и могу ошибаться,но если даже предположить,что в тренде на Куге нет Bluetooh на ГУ,то наверно игра стоит свеч.
Тут уж надо самому решать,надо оно всё это или нет.
off:
у VW эта фича на более новых оригинально реализована,т.е. даже дальше чем здесь пошли
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=205916#p205916
при включении задней она выезжает из логотипа,круто good.gif и о протираниях можно забыть bye.gif
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #323  29 мар 2015, 08:08
Falke-5 писал(а):всю эту штатную хрень завязанную на КАН-шине можно обойти,в том плане,что если отбросить эти рисуемые траектории при повороте руля(по-моему они на фиг не нужны)
Стоп, речь шла про ШТАТНУЮ камеру. А так, без разметки, проще любую другую воткнуть и не париться.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #324  29 мар 2015, 18:52
zyrua писал(а):Стоп, речь шла про ШТАТНУЮ камеру. А так, без разметки, проще любую другую воткнуть и не париться.
Это бесспорно!-проще и бюджетней.
Falke-5
Сообщение #325  01 май 2015, 00:47
Народ, помогите советом! Сегодня погасла камера заднего вида. Камера не штатная, от головы майдин (нечто китайское с нашей техподдеркой)
Вынул камеру с клипсы и повертел в руках, подвигал провода, она на секунду заработала и снова погасла. Чую проблема банально в проводе, тем более вытащив камеру обнаружил один вроде как контакт без провода, но нлубже залезть через эту дырочку банально не получается. Кто-нибудь может подсказать как аккуратно снять на задней второй двери к1 панель целиком? Или какая технология есть? В сервисах ресонтировать провода не умеют - наверняка приговорят камеру целиком...
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #326  01 май 2015, 06:32
Yogurt писал(а):Кто-нибудь может подсказать как аккуратно снять на задней второй двери к1 панель целиком? Или какая технология есть?
Снять - никак. Там все на заклепках и клее, неразборная дверь.Но ведь камеру как то запихнули? Таким же путем ее надо и достать и проверить.
zyrua
Сообщение #327  27 май 2015, 15:15
Закончил бодягу с камерой. Инсталлировал отдельную камеру в рамку , поймал ракурс( кромку бампера).Идеальная симметрия! Наконец-то получил то, что хотел. Еду назад и вижу свою жо..., бампер( черная полоска) и окружающие предметы, что очень гуд! good.gif Могу по французски парковаться таперячи :D
Свандалил чуть с рамкой кондея, будет на днях поменяна. Закуплена у Русанова специально под чистовую установку.
Если бы сразу знал, что так мона сделать не факался бы с этой гребанной шестой дверью. Нах на здоровую репу такой головняк прививать? Глупый светодиод с другим светом мозк выносил, камера не регулируется, симметрии нет, подключение целый день с матюками...в сад эту технологию! Камеру из двери выкинул в плотные слои атмосферы.
FLOT
Заслуженная репутация: 553
Благодарил (а): 730 раз.
Моя машина: US Car
Прошлое авто: FordKUGA25AT
Сообщение #328  27 май 2015, 19:19
FLOT
а где динамические парклайны :wink: ?
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #329  27 май 2015, 19:25
S T I G писал(а):FLOT
Ты че это...матом-то ругаешься? :D
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #330  27 май 2015, 19:30
FLOT
Нуу, как ты мог пропустить, наш соклубник, чумовой девайс создал http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=5585&p=404221#p404221
Сообщение #331  27 май 2015, 19:47
Лепота! Я было начал изучать эту тему...чета трудно все это показалось. Мне главное на ведро не наехать или открытый люк, а загигульки - фик с ними. Тада уж надо вид сверху делать по кругу, как у бразе на семерке бмв. Вот энто тема. good.gif
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #332  27 май 2015, 19:54
FLOT
такой девайс давно есть и для пагрейда http://www.ritmauto.ru/production/360/index.htm
Сообщение #333  27 май 2015, 20:04
Че тока нету! У меня камера похожа на предложенные с лева, на кронштейне которые. :) . В инструкции написано было, что применяется на круговую установку.
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #334  31 май 2015, 23:41
FLOT писал(а):Закончил бодягу с камерой. Инсталлировал отдельную камеру в рамку
Провода как прокладывал?
Так поверху кинул или дырку в двери сверлил?
Скидка в Юлмарт ulmart.ru , вторая ценовая колонка , при регистрации укажите промо-код 3382636
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #335  01 июн 2015, 08:40
kamikadze69
Я хитрый, у меня беспроводное подключение. Я решил, что это не телевизор FuLL HD, и я переживу картинку (5 кв.метров с заду авто) через приблуду с антенкой. Все прекрасно видно и работает. Установка передатчика - 15 минут.
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #336  01 июн 2015, 11:15
FLOT
Так эту приблуду тоже надо куда-то прятать и питание к ней подводить.
Интересно было-бы взглянуть на фото как всё подключено :)
kamikadze69
Сообщение #337  01 июн 2015, 13:32
kamikadze69
Снимаешь карту с 5 двери. Питание кидаешь на + лампы заднего хода , минус куда хочешь, лучше тоже на лампу. Провод заходит под уплотнитель. Внутри к любой фрюльке привязываешь трансмиттер удавкой, шоб не громыхал и погнали! good.gif . Такая же Приблуда висит на магнитоле в торпеде. bye.gif
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #338  04 июл 2015, 21:25
Купил камеру, перед установкой ещё пара вопросов:
1 - К цоколю лампы заднего хода идет два провода: зеленый и черный, какой из них плюс а какой минус?
2 - из магнитолы целая куча входов к которым можно подключиться, я правильно понимаю, что воткнуться надо в тот, что подписан "camera vin"
FLOT
Как ты рамку прикручивал? Там-же где по логике должны быть дырки под болты, вообще пластика нет (две здоровенные квадратные дыры). А если прикручивать к тем дыркам, что чуть выше в рамке, то она опускается на несколько сантиметров ниже, относительно штатного расположения.
У тебя судя по фотке, она встала на нормальной высоте.
kamikadze69
Сообщение #339  05 июл 2015, 12:22
kamikadze69
Как смог нарисовал. Берешь шайбу диаметром 15-20мм, под болт, чтоб не было перекоса при затяжке, подкладываешь полоску пластика такой же толщины как у рамки . Рамку просто выставляешь по центру и прикручиваешь. Тело рамки довольно толстое, не фольга, держится вполне крепко, во всяком случае не изуродовав рамку, ее не оторвешь. Что и требуется. Я конструкцию этой гребаной рамки не просек ваще. Для каких машин разработан ее крепеж? Во всяком случае не для Форда точно, и не для заднего крепления. Крепи как у меня. Выше не поставишь, цепляться не зачто ,да и не надо выше. А ниже уже моветон будет( КОЛХОЗ).
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #340  05 июл 2015, 16:02
Что-то не желает камера работать, уже две разных попробовал и результата не достиг. Пробовал менять кабель rca , нет изменений.
Может хитрость есть какая? Магнитола на android.
Выяснилось, что нужно подать 12 вольт на кабель reverse с источника к которому камеру запитал. Вопрос, как в передней части авто найти кабель идущий к задним огням?, чтоб через весь салон провод не тянуть .
kamikadze69
