АНТЕННА
Re: АНТЕННА
Сообщение #141  23 июн 2015, 18:56
zyrua писал(а):Усилитель в самой антенне. Сними антенну и проверь подходит ли к ней питание...
позвольте не согласиться,
если усилитель есть то он на правой задней стенке багажника, в районе резинок для крепления "бутылки", за оббивкой - зеленая коробочка (если правильно помню, но влюбом случае где-то там).
Тоже не удовлетворяет прием, если с растоянием в принципе почти нормально, то помехи от троллейбусных проводов достали - есть положение под проводами шириной около 0,5м где появляются шумы.
По схеме из Соньки идет провод на питание усилителя, я туда подавал 12В, ничего не поменялось, уже потом подумал что 12В могло быть многовато, обычно на усилитель идет 5В, но не факт что 12В туда дошло когда я соединил провод на штатном разъеме с 12В. На сам усилитель никаких проводов не приходит кроме коаксиала. Подозреваю там идет питание по самому коаксиалу как и положено для антенного усилителя. Отключая коаксиал от усилителя - прием пропадает.
У меня нештатный Кенвуд, на переходник с одной Факра почему-то ловит лучше чем на переходник с усилителем и на 2 Факра разъема.
З.Ы. Сонька шаттная ловила также плохо.
hasort
Re: АНТЕННА
Сообщение #142  25 июн 2015, 21:41
hasort писал(а):позвольте не согласиться,
Не позволю.
Ставить АНТЕННЫЙ усилитель после 1.5 метров кабеля - не имеет особого смысла. Антенный усилитель должен ставиться как можно ближе к антенне.
Не поленился, достал в гараже свою штатную антенну (о том почему и на что менял - чуток выше есть отчет) и сфотографировал:
Провод питания заходит прямо в антенну мимо коаксиального кабеля. Отсюда 2 простых вывода: 1. усилитель есть в антенне. 2. питание на него не обязательно тащить от магнитолы (где его почему то ищут), оно может приходить откуда нибудь поближе к антенне.
PS У меня антенна сзади, возможно у кого спереди стоит другая антенна. И для магнитол с Блау, как помнится, тоже другая антенна, с GPS.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 495 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #143  03 авг 2015, 22:27
Всем привет! У кого есть опыт установки антенн CALEARO? Года три назад поставил себе CALEARO 77 27 080. Голова на винце 6.0 с ТВ тюнером. Радио вродь работает норм, а вот тв - никак( думал голова виновата (не моя), но после установки новой бошки ничего не изменилось. То-есть ТВ не работает. Может питания нет? Есть распиновка контакта тв штекера? Вообщем буду благодарен за любую инфу. Спасибо!
Ford Kuga TDCi 163 PS 4wd
zibert
Заслуженная репутация: -5
Re: АНТЕННА
Сообщение #144  07 авг 2015, 22:35
zyrua писал(а):Провод питания заходит прямо в антенну мимо коаксиального кабеля. Отсюда 2 простых вывода: 1. усилитель есть в антенне. 2. питание на него не обязательно тащить от магнитолы (где его почему то ищут), оно может приходить откуда нибудь поближе к антенне.
Пойдем по пунктам: :)
1. Подтвержаю, усилитель стоит в самой антенне.
2. В штатном варианте питание идет с магнитолы, тонкий зелено-голубой провод.
При установке нештатной музыки про него могут просто забыть, или не знать. Либо в переходнике от нештатной магнитолы к штатному разъему может просто не оказаться провода, который должен стыковаться с зелено-голубым и, тем самым, подавать питание на усилитель. Именно так и оказалось в моей машине, потому и прием радио был никакой.
Заслуженная репутация: 302
Благодарил (а): 398 раз.
Моя машина: Suzuki
Re: АНТЕННА
Сообщение #145  31 авг 2015, 18:33
Видимо у меня уже удешевленная комплактайция 2011 года :), антенна сзади.
Усилитель стоит там где я говорил, питания на него нету, по маркировке гуглил - 7CP1-18C847-DA - таки усилитель. Правда, вот смотрю на фоку, блин! есть там неподключенный разъем!!! Стоит покопаться в этом направлении :) .
hasort
Re: АНТЕННА
Сообщение #146  01 мар 2016, 14:28
вообшем нету там усилителя. Или у меня версия без усилителя. Начитался полез плюс с магнитолы пускать на зелено голубой провод
starik
Благодарил (а): 12 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #147  01 мар 2016, 20:58
starik писал(а):вообшем нету там усилителя. Или у меня версия без усилителя. Начитался полез плюс с магнитолы пускать на зелено голубой провод
Да, антенна другая не как у меня (чуть выше фото).
Наверное когда у рестайла перенесли антенну назад и кабель удлинили - воткнули усилитель.
У вас ведь дорестайл и антенна спереди?
zyrua
Re: АНТЕННА
Сообщение #148  01 мар 2016, 21:43
Да. И антена гамно полное. Потому как мои инженерные познания по другому не могут объяснить_ как пол метра провода в машине, могут лучше принимать чем антенна на крыше
starik
Re: АНТЕННА
Сообщение #149  05 май 2016, 11:51
А есть у кого фото антенны от Блау ? Она с GPS должна быть и какой там разьем для этого ( FAKRA ) ?? Или без разьема провода припаяны ??
rusanov
Заслуженная репутация: 148
Благодарил (а): 33 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #150  16 июл 2016, 15:38
Обнаружил, что пропала антенна. Подскажите, кто знает, название антенны?
Видимо какой то негодяй открутил.
MeKouD
Re: АНТЕННА
Сообщение #151  16 июл 2016, 21:12
MeKouD
У меня есть,но я в отпуске до 2 августа.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #152  16 июл 2016, 21:39
MeKouD писал(а):Обнаружил, что пропала антенна. Подскажите, кто знает, название антенны?
Я себе менял антенну на более короткую (тут есть отчет с фото) и с удивлением обнаружил что штырьки в них взаимозаменяемы...
Т.е. идешь на рынок, ищешь похожие антенны и просишь "примерить", вполне возможно подойдет. Только учти что короткий штырь и принимать хуже будет...
А еще штырьки отдельно продаются, тоже вариант.
zyrua
Re: АНТЕННА
Сообщение #153  16 июл 2016, 21:48
В инете продают антенны с разборов, весь комплект, отдельно штырьков не нашел (например, тут - http://pezhon.ru/salon/78690-antenna-fo ... krysu.html).
zyrua писал(а):А еще штырьки отдельно продаются, тоже вариант.
Где их отдельно можно найти?
Кузя060 писал(а):У меня есть,но я в отпуске до 2 августа.
Если до того времени не найду вариант, то напишу в лс.
MeKouD
Re: АНТЕННА
Сообщение #154  16 июл 2016, 21:51
MeKouD
Китайцы продают отдельно, на алиэкспресс например.
Штырь - простая железка с резьбой и резинкой для упругости снаружи.
zyrua
Re: АНТЕННА
Сообщение #155  17 июл 2016, 14:42
Кому то видать нужнее :D а я специально себе открутил blush.gif и поставил от фф3 405мм, на фото родная и от фокуса. Приём станций ваще супер good.gif как на родной соньке был good.gif
., правда на антене от фокуса резьба другая толи М7 толи М8, но это не проблема она легко перерезается good.gif
Раньше купил антенку от alca и хотел было пристроить на кугу., но не стал искать добра от добра., и так приём станций отличный good.gif ., а пристроил её на старушку газель :) 18 летняя сонька на газели приняла её на ура good.gif но всё же у китай башки от аудиосориев приём станций на порядок выше good.gif
Ford Explorer Limited 2017
Александр007
Заслуженная репутация: 545
Фото: 7
Благодарил (а): 675 раз.
Прошлое авто: Kuga 4wd 2.5T 200hp
Re: АНТЕННА
Сообщение #156  17 июл 2016, 20:10
Перерезать резьбу сложновато )
Буду покупать на Али, там реально есть штырки с переходниками на разные варианты резьбы
MeKouD
Re: АНТЕННА
Сообщение #157  07 сен 2016, 13:21
Я не могу открутить у себя антенну. И так и так пробовал(
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Re: АНТЕННА
Сообщение #158  07 сен 2016, 14:47
Yarkiy
Штырь или основание от крыши?
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 99 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #159  07 сен 2016, 14:57
yur328 писал(а):Yarkiy
Штырь. Вообще никак
Yarkiy
Re: АНТЕННА
Сообщение #160  21 апр 2017, 16:25
в итоге сколько антенн на куге с сони? и где вторая находится?
region72
