Навигатор в PHANTOM
Re: Навигатор в PHANTOM
Сообщение #141  02 апр 2013, 17:09
БВГ
Я ставил у дилера, у него же купил и модем.
Можно было конечно дешевле взять, но я не стал заморачиваться.
Георгич правильно сказал - "вставляешь в модем". Просто он имел ввиду юсб-модем.
Вообще советую связаться с производителем - в России должен быть представитель.
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #142  02 апр 2013, 21:54
В общем так и думал сделать, просто перед этим хотел ума набраться у коллег, а может и готовое решение кто подсказал бы :)
БВГ
Сообщение #143  03 апр 2013, 12:35
БВГ
1. С пробками д.б. сама весрия программы навигации (Сити Гид, Навител и пр.), а не модем.
2. Модем - это просто модем, он для интернета в целом и для пробок в частности. Скорость будет зависеть от выбранного тарифа и ограничиваться рекомендованной моделью модема (у меня самый медленный и дешевый, без абонентской платы: 1000 руб хватило на 15 месяцев использования)
3. Фантом настоятельно рекомендует модем от Мегафона (я поначалу пробовал МТС - не работает).
4. Модель модема и способ его настройки указаны в инструкции к Фантому (такая отдельная книжица), по-моему у меня Huawei 1550 в белом корпусе (где-то читал что подходит модель 1750, но утверждать не буду). Покупаешь модем в магазине, настраиваешь его на стационарном компьютере, подключаешь к штатному удлинителю USB и радуешься полученному результату :) .
Последний раз редактировалось TimeX 03 апр 2013, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Ford Kuga 2.0 TDCI 163hp PS
+ улучшайзинг
Изображение в FKclub с 17.09.2007
TimeX
Заслуженная репутация: 615
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #144  03 апр 2013, 12:41
Инструкция по подключению модема к фантому http://www.phantom.ru/electronics/faq.html
dimay341
Сообщение #145  03 апр 2013, 15:30
Всем огромное спасибо, пазл сложился...
на самом деле все вопросы, как оказалось были от лени.
рассуждения из серии- есть слот под карту навигации, есть слот под карту памяти, даже для яблочных девайсов отдельный коммуникатор, почему бы не быть штатному месту под симку...
а еще взник вопрос, многие здесь говорят что навигатор видит 12 спутников, у кого-то 5-6, как это определяется? у меня работает, дорогу показывает, теряется иногда, но кто не заблуждался.. я и не заморачивался, а тут почитал, интересно стало,
на какие кнопки жать?
БВГ
Сообщение #146  03 апр 2013, 15:52
БВГ
У меня Яндекс-карты стоят и сверху у них маленький зеленый значок в виде спутника и на нем количество подключенных спутников - по МСК обычно 9-10 штук показывает... Это плавающее значение в зависимости от приема в конкретной точке. Вообще системе достаточно 3 спутников для определения местоположения, но точность очень плохая. Всего на геостационарке, на сколько я знаю, висят 24 спутника GPS + 2 резервных. (погуглил - сейчас уже 31 оказывается). На поверхности земли при идеальных условиях (хорошая погода, чистое поле) можно поймать максимум 12 спутников.
Модем у меня мегафоновский стоит, в месяц уходит порядка 80 рублей, примерно как и у TimeX получается.
Yogurt
Сообщение #147  03 апр 2013, 19:11
Yogurt
Поправлю-нужно минимум 4 спутника. Геометрическое место точек на заданном расстоянии от спутника - сфера. Две сферы пересекаются по окружности. Расстояние от третьего спутника задает сферу, которая пересекается с окружностью в двух точках, значит, нужен еще один спутник. Если бы Земля была идеальным шаром, хватило бы трех, но это не так.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #148  03 апр 2013, 22:24
Yogurt, Cart-on, спасибо.
и про определение местоположения узнал и про яндекс. действительно пригодиться, как говориться- лишних знаний не бывает.
только у меня навител, долго сегодня в него смотрел, пальцами тыкал в разные места экрана- не нашел...
сегодня прошелся по наводке Yogert, нашел значек навигации (спутниковая тарелка), он окрыл менюшку , в ней вход в спутники, и там видно...
8-9 спутников со штатной антеной, установленой на торпеде, справа. в движении смотреть не удобно, но любопытство удовлетворено. :D
БВГ
Сообщение #149  04 апр 2013, 17:08
Cart-on
Я где-то слышал, что бытовые приёмники выдают данные уже при подключении к 3 - просто погрешность большая.
Yogurt
Сообщение #150  24 авг 2013, 23:48
Народ, у меня Фантом с навигацией СитиГид на нём. Всё хорошо, но вот виснет частенько и перегружается самопроизвольно :( Убрал все 3-д эффекты и сократил кол-во ПОИ выводимых. Стал перезагружаться и виснуть реже. Но всё равно подвисает: я уже, бывает, проехал перекресток, а прога всё еще показывает что я перед ним. А бывают дни когда никаких проблем нет вообще, всё "летает". Подозреваю, что дело в недостатке оперативной памяти устройства. Есть примеры успешной борьбы с подобным?
ЗЫ: прочёл выше об успешной установке красивой оболочки+ нескольких навигационных программ одновременно. Куда можно съездить дабы за мзду некую это всё дело установить? Сам очень не люблю со всем этим возиться.
PravilnyVoenny
Заслуженная репутация: 21
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #151  21 апр 2014, 15:50
Доброго времени суток всем !))) Помогите разобраться с такой проблемой -у меня на Фантоме DVM-8400G i5 навигатор при загрузке маршрута пишет что не хватает памяти ((( : нужно около 10 мб, а свободно всего 7.5 мб --- как то так, точно не помню ))). В навигаторе стоит NaviTel 7.5.0.463_INET. до этого ставил и 7дорог и ИГО, все работало нормально, даже более ранняя версия Навитела спокойно работала, с картами 3 серии. А с этой поработала немного и встала((. Если кто поможет буду очень благодарен JC_clap.gif
Rocker.evg
Сообщение #152  21 апр 2014, 16:14
Rocker.evg
Нужна сборка Навитела под слабые устройства на WinCE, посмотри вот тут
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #153  28 апр 2014, 17:03
dimay341 писал(а):Инструкция по подключению модема к фантому http://www.phantom.ru/electronics/faq.html
Подскажите пожалуйста, за вместо 3G модема кто то Wi-Fi свисток устанавливал ,работает ?
Есть возможность обновлять пробки, через телефон который раздает Wi-Fi ?
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #154  09 июл 2014, 22:10
Scratch_29 писал(а):Подскажите пожалуйста, за вместо 3G модема кто то Wi-Fi свисток устанавливал ,работает ?
Откопал у себя Wi-Fi dongle - шел с медиаплеером Asus - не фига не работает.
У меня тоже вопросец: есть DVM-8540G iS. Захотел достать microSD, чтобы обновить Навител - чуть утопил ее, а она, поганка, не выскакивает из слота. Скорее всего цепляется за край слота. Попробую с мелкими отверточками пооперировать. Может что поизящнее посоветуете, гуру?
Aku3008
Сообщение #155  15 июл 2014, 09:12
Вобщем справился. Тонкой отверточкой поддел и она выскочила)
Aku3008
Сообщение #156  12 окт 2014, 20:10
Aku3008 писал(а): Захотел достать microSD, чтобы обновить Навител
Доброго времени Суток! Как раз интересует вопрос, как обновить Навител именно через microSD? А то мне в салоне посоветовали через wi-fi, но как-то не хочется стоять под балконом пока обновится.
Mag_32
Прошлое авто: Audi A6 4F2 3.0Q
Сообщение #157  13 окт 2014, 07:36
Mag_32
Достаешь microSD с Навителом и картами, через переходник подключаешь к компу, удаляешь старый Навител, закачиваешь новый (новые версии карт, не будут работать на старом навителе), закачиваешь по пути NavitelContent/Maps новые карты, вставляешь microSD в ШГУ и радуешься обновленной проге и картам.
Nikitoz78
Сообщение #158  13 окт 2014, 09:02
Спасибо! Попробую обновиться таким методом.
Mag_32
Сообщение #159  13 окт 2014, 09:48
Добрый день, коллеги Куговоды.
На форуме пару дней, так что простите, если не туда пишу сообщение
Машинка Kuga 2 Titanium
Поставил у диллера магнитолку DVM 8540. После парочки дней эксплуатации появились вопросы:
1. Как заставить работать кнопки на руле? Не получается настроить кнопки влево/вправо совместно с кнопками "ответить на звонок" и "завершить звонок". Получается настроить только либо одно, либо другое.
2. Возможно ли заставить магнитолу принимать инет через WiFi ?
3. Возможно ли поставить на магнитолу Yandex карты вместо навитела?
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #160  13 окт 2014, 10:16
"ответить на звонок" и "завершить звонок". - немного подержать клавишу
ПETР
