Нештатное DVD (Android-устройства)
Re: Нештатное DVD (Android-устройства)
Сообщение #801  23 дек 2018, 18:55
Evgen99
Подкл. по штатной косе , искать пин ? Вообще м то эти кнопки ни кчему , либо рулевые кнопки либо экран рулит )
Спасибо .
Заслуженная репутация: 3308
Благодарил (а): 3875 раз.
Сообщение #802  06 янв 2019, 22:43
Таки тоже сподобился на Ондройед с ОлёИксперсса.
Взял с DSP. Какую конкретно - без разницы, их там несколько, все одинаковые от слова "совсем". FLAC из коробки! miniDSP реально работает: на качественных записях исполнитель реально садится в центр панели, а при развороте пищалок - и на салонное зеркало, "сцена" тоже неплоха. Сначала думал, что буду слушать online-радио - Александр Родионович Бородач там! Только FLAC! Само собой, Яндекс-нафигатор, пробки и прочий тырнет в машине.
В общем, DSP не сильно удорожает майфун, а кайфов даёт сильно больше.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 410 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #803  15 июн 2020, 18:09
Подскажите по поводу вот таких андроид магниол:
1) Радио автоматом включается при старте устройства?
2) Как быстро вообще загружается?
3) Радио случаем не выключается при включении задней передачи (если подключена камера) или при переключении на навигатор?
4) Какой максимальный размер карты памяти туда можно поставить? Устройство вроде как можно использовать и как регистратор.
Mit5x
Сообщение #804  15 июн 2020, 19:16
Mit5x писал(а):1) Радио автоматом включается при старте устройства?
1: скорее всего
3: на камеру тоже наверняка
4: как регистратор то можно. но только смотреть и что либо делать. пишут регистраторы на свою карту
Diblack
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 60 раз.
Прошлое авто: + Nissan Qashqai 2FL 2.0 4WD CVT
Сообщение #805  15 июн 2020, 19:24
Mit5x
По 1 и 3 вопросу, именно эту модель не юзал, но у меня похожая. Это всё задаётся при установке, или подключением определённых проводов, или программированием определённых функций.
Заслуженная репутация: 829
Благодарил (а): 2111 раз.
Сообщение #806  15 июн 2020, 19:30
с радио я сколь не пытался. так и не смог заставить его самому не включаться
Diblack
Сообщение #807  15 июн 2020, 20:38
Diblack
Модели для Куги 2 не юзал, ничего не скажу. А для Куги 1 имеется провод, который можно подключить к проводу где питание появляется при вкл. зажигания, тогда будет вкл. автоматом и выкл. при выключении зажигания. А можно его подключить к проводу где питание не отключается, и тогда музыку включаешь сам, нажав на регулятор громкости, и так же выключаешь.
У меня подключено по второй схеме, так можно слушать на заглушенной машине.
Сообщение #808  15 июн 2020, 21:03
Анатолий 45 писал(а):Модели для Куги 2 не юзал, ничего не скажу. А для Куги 1 имеется провод, который можно подключить к проводу где питание появляется при вкл. зажигания, тогда будет вкл. автоматом и выкл. при выключении зажигания. А можно его подключить к проводу где питание не отключается, и тогда музыку включаешь сам, нажав на регулятор громкости, и так же выключаешь.
фишка же в том чтобы не сама балалайка включалась или выключалась. а приложение "радио" а у него настроек нет. и замену ему я не нашел. а снести полностью не хочу. ибо понадобится. а его нет.
Diblack
Сообщение #809  15 июн 2020, 21:26
Diblack
На моей балалайке, при включении запускается именно радио, дальше или кнопками на панели, или через меню на экране.
Сообщение #810  15 июн 2020, 22:04
Анатолий 45 писал(а):На моей балалайке, при включении запускается именно радио, дальше или кнопками на панели, или через меню на экране.
а я то хочу. чтобы балалайка включилась. но радио пока его не ткнешь. не включалось. а его даже если вырубишь. после включения задней (с камерой) включается снова.
Diblack
Сообщение #811  21 июн 2020, 19:04
Ну скорее всего в меню(или инженерное меню) настроек ГУ необходимо выбрать модель Ford, потом там же выбрать что-то связанное с задней камерой либо ручкой АКПП и скорее всего радио выключится/заработает при втыкании задней.
там такая же история с системой навигации, можно на кнопку NAVI поставить хоть Google хоть Яндекси тогда он начнет работать как положено, т.е. при чтении подсказок звук приглушается и потом возвращается. А если просто запустить установленное приложение по после первой подсказки звук (музыка, радио) нафиг вырубается либо вообще подсказок нет.
Так что все в этом меню должно настраиваться и задняя камера и навигатор и цвет панели, работа со звуком зависит от того какие настройки.
Я тоже по началу не мог понять почему подсказки навигатора либо тушат музыку совсем, либо не читаются, а оказывается все в настройках ГУ.
Virtual
Сообщение #812  31 июл 2020, 12:00
Пришла мне вот такая магнитола. Hizpo. 10 Android
1) Подскажите, подсветка клавиш у неё есть? Яркость подсветки регулируется больше/меньше? Связать с яркостью подсветки остальных приборов можно? Что бы все одинаково менялось.
2) Есть какие-то особенности установки, которые лучше знать перед началом?
Mit5x
Сообщение #813  31 июл 2020, 14:16
Mit5x
Не знаю, как в этой, у меня похожая. Подсветка есть, регулируется вместе со штатной, правда не так линейно. Видимо специфика светодиодов.
Сообщение #814  31 июл 2020, 15:04
Mit5x писал(а):вот такая магнитола. Hizpo.
обычная китайская балалайка, каких продано и установлено миллион под разными названиями.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 407 раз.
Моя машина: Suzuki
