Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение #381  20 мар 2018, 11:04
Чук писал(а):Проверил ошибок нет, блок тоже глянул, чистый без окислов, значит видимо датчики
Датчики если глючат то следы ошибок в модуле РАМ остаются.
У меня сейчас глучит левый задний внешний датчик. Еще совсем не умер. Ошибка читается. (если конечно у вас сканер поддерживает).
amega
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Парктроник
Сообщение #382  02 апр 2018, 13:01
При очистке бампера от льда, парктроник слетел с крепления и болтается внутри бампера. Кто подскажет: Как до него добраться что бы воткнуть на место?
Заслуженная репутация: 140
Благодарил (а): 685 раз.
Re: Парктроник
Сообщение #383  02 апр 2018, 15:51
AHдрей писал(а):При очистке бампера от льда, парктроник слетел с крепления и болтается внутри бампера. Кто подскажет: Как до него добраться что бы воткнуть на место?
Датчики все можно снять и поставить без снятия бамперов.
Дотянуться до него ручками и воткнуть обратно в место крепления (если последнее не сломано).
amega
Re: Парктроник
Сообщение #384  04 апр 2018, 16:06
у меня штатные задние, норм работают
Коростылев
Re: Парктроник
Сообщение #385  21 апр 2018, 10:24
а тут коллега утверждает что надо снимать подкрылок
https://www.drive2.ru/l/9787251/
У меня, кстати, стал глючить именно этот датчик - показывает препятствие, которого нет
KB
Re: Парктроник
Сообщение #386  22 апр 2018, 01:24
KB  писал(а):а тут коллега утверждает что надо снимать подкрылок
Чего вы со своими вторыми Кугами лезете в песочницу куги первой?
Я отвечал за первую Кугу т.к. тема находится в соответствующем разделе форума!
amega
Re: Парктроник
Сообщение #387  27 апр 2018, 22:55
Вопрос- как изменить звуковой зуммер при срабатывании парктроника? Все время пикало из динамиков и довольно громко, но один раз как то ехал и при сработка датчиков звук был звонким, но не громким и достаточно приятным. Где эти настройки?
vkudlo
Прошлое авто: Opel Astra
Re: Парктроник
Сообщение #388  02 окт 2018, 10:30
Доброго дня!
стал штатный глючить, выдал ошибку 1740, неисправность в цепи правого внутреннего переднего датчика, подскажите как его вынуть(в смысле чего нужно нажать - открутить), может там просто контакты разъема окислились
Чук
Re: Парктроник
Сообщение #389  03 окт 2018, 09:38
Чук писал(а):Доброго дня!
из под решетки радиатора спереди снять разъем сзади датчика, разжать фиксаторы (рукой нащупать два флажка и развести их друг от друга в стороны) и выдавить датчик внутрь бампера .
amega
Re: Парктроник
Сообщение #390  20 окт 2018, 22:11
всем привет подскажите пожалуйста если не работает один из датчиков может ли вся система в аварию уходить? (парктроник штатный)
densaf
Re: Парктроник
Сообщение #391  21 окт 2018, 08:23
densaf писал(а):всем привет подскажите пожалуйста если не работает один из датчиков может ли вся система в аварию уходить? (парктроник штатный)
Скажем по другому. Если что-то не работает в парктронике (датчик, глюк в блоке) то вся система уходит в аварийный режим.
На предыдущей странице в предпоследнем сообщении есть моя ссылка на ремонт блока PAM. Причина может быть не в датчике, а в блоке.
amega
Re: Парктроник
Сообщение #392  21 окт 2018, 21:34
так я фонэндоскопом все прослушал , все пищат один нет
densaf
Re: Парктроник
Сообщение #393  23 окт 2018, 21:09
Если у вас плата в таком - же состоянии как мне досталась, то обрыв цепи может быть и на плате.
Поменяйте датчики местами (внутренние и внешние одинаковы). Если неисправный будет в том-же месте значит проблема в блоке РАМ, а не в датчике.
amega
Re: Парктроник
Сообщение #394  31 окт 2018, 23:28
amega писал(а):Поменяйте датчики местами (внутренние и внешние одинаковы). Если неисправный будет в том-же месте значит проблема в блоке РАМ, а не в датчике.
99 % значит проблема в проводке к датчику !!!
Благодарил (а): 69 раз.
Re: Парктроник
Сообщение #395  01 ноя 2018, 00:59
Ага проводка....
Только я вот в проводке что-то уверен, а вот в модуле PAM не очень. Фото моего...
amega
Re: Парктроник
Сообщение #396  29 ноя 2018, 12:01
Ребят, не могу найти номер штатного датчика парктроника. Подскажите, кто уже менял...?
Приговорили в сервисе задний правый внешний (который без покраски). В сервисе загнули ценник 4500 руб. Знаю что подходят от Вольво/Ягуар/Ленд Ровер. Может кто и с этим сталкивался?
portillio
Прошлое авто: Skoda Superb 2
Re: Парктроник
Сообщение #397  29 ноя 2018, 12:18
portillio писал(а):Ребят, не могу найти номер штатного датчика парктроника. Подскажите, кто уже менял...?
Изучил предложения по взаимозаменяемости на Алиэкспресе: Форд-Вольво, Вольво-Сааб, Сааб-Рено, Пежо. Я ставил от Рено, выбирал по форме и выводам контактов.Покупал на Али, год работают без проблем. Менял 2 передних, обошлись по 7$ штука.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Re: Парктроник
Сообщение #398  08 янв 2019, 18:05
Все советуют ,,ПаркМпастер ,,цена около трех тыс у кого есть такие посоветуйте пож-та или всетаки камеру заднего вида поставить что эфективнее и проще спасибо
beketovnp@mail.ru
Re: Парктроник
Сообщение #399  10 янв 2019, 09:43
beketovnp@mail.ru писал(а):Все советуют ,,ПаркМпастер ,,цена около трех тыс у кого есть такие посоветуйте пож-та или всетаки камеру заднего вида поставить что эфективнее и проще спасибо
Личное мнение, парктроники спереди и сзади гораздо удобнее и эффективнее чем камера заднего вида.
При налете грязи в камере категорически ничего не видно, а датчики перестают работать только под коркой льда или толстым слоем снега.
Mimal
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 87 раз.
Моя машина: Ford Kuga 4wd TDCi V-Tech chip 170hp PS
Re: Парктроник
Сообщение #400  10 янв 2019, 10:13
Установлена и камера и парктроники задние. В совокупе очень удобно.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 137 раз.
