Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение #401  07 окт 2018, 14:04
Кто-нибудь знает как точно устроена проводка от НЕ штатной камеры? Собственно вопрос, почему к камере идет аж четыре провода (белый-черный-желтый-красный) ? По идеи видео сигнал к телеку например идет через тюльпан, т.е. 2 провода всего. И что за белый провод выпирает (как будто его для чего-то нужно перерезать).
Вобщем поделитесь схемой плиз, если у кого есть.
А история такая:
На свою первую К1 я ставил камеру в подсветку номера, а провод тянул прям по стеклу шестой двери (пришлось отдельно тащить через всю машину плюс для монитора).
На свою вторую К1, я на скорую руку поставил камеру в нижнюю ручку (дело было зимой и без гаража), а потом (летом) переставил в верхнюю ручку. (плюс тащить уже не пришлось -проводка изменилась). Ни за что не стал бы повторять данную операцию mad.gif
Через год перестала работать кнопка открывания шестой двери -разобрал, а там -болото, все напрочь сгнило. Менять не стал, ездил 5 лет открывая багажник с брелока.
Сейчас камера перестала переходить в ночной (черно-белый) режим, из-за чего в темное время пользоваться ей стало не возможно.
Купил новую, но проводка там отличается от моей (тюльпаны прям в месте неразборной двери mad.gif ). Не долго думая срезал под корень старую и примотал туда новую: изображение появилось, потом стало моргать, и затем пропало навсегда.
Прям не знаю что и делать, тюльпаны в шестую дверь точно не пролезут. И снять камеру чтоб проверить в чем проблема я не могу (проводов там без запаса торчит, чтоб их туда-сюда скручивать).
Не жми на газ, не трать бензин напрасно, сильней у 130-го мотор... (с)
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 233 раз.
Прошлое авто: Kuga 2008 Chip166hp manual
Сообщение #402  07 окт 2018, 15:22
2 провода, экран.
Тот, который надо перерезать, управляет тем, будет изображение перевернуто или нет (зависит от того, куда вы камеру ставите). То есть в ряде случаев его действительно надо перерезать.
Vasiliy.S
Заслуженная репутация: 18
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #403  07 окт 2018, 18:11
Я правильно понимаю, что если я воткну тюльпан в телевизор и подам на камеру 12в, то изображение должно быть? (а его нет, -новая камера накрылась чтоль? huh.gif )
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Сообщение #404  08 окт 2018, 18:43
---DDS---
да, должно быть
Vasiliy.S
Сообщение #405  11 окт 2018, 01:18
Что-то пошло не так :(
Старую подключил к телеку -показывает (только в ночной режим не переходит, значит дело 100% именно в камере было).
Новая -мертвая.
Вскрыл всю проводку камеры, чтоб понять как она идет, и вот что странно: от камеры идет один провод (внутри которого четыре), затем заходит в некий "раздвоитель" и уже потом два тюльпана (питание и видео выход). Так вот вскрыв этот "раздвоитель" я обнаружил там еще одну плату/микросхему.
Сейчас камера не работает не на прямую, не с этой доп.платой.
Толи это просто брак был, толи я зря ее пытался воткнуть "на прямую", без этой доп.платы.
Вопрос остается открытым -"Как сконнектить старую и новую Плеер-воксовскую камеру?". huh.gif
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Сообщение #406  11 окт 2018, 06:23
Хех! этот "раздвоитель" преобразует бортовое питание в 5в, которым питается камера. Подав бортовое напряжение на камеру ты её сжег.
минусы - камера на выброс
плюсы - у тебя есть два запасных тюльпанчика.
PS. Я так тоже "налетал" когда ставил китай-камеру на одну из прежних машин. "И зачем здесь такая толстая резинка? - а выкинем её и заменим термоусадкой".
AlexEscape54
Сообщение #407  11 окт 2018, 11:18
Плюсы -теперь понятно в чем проблема и что дальше делать !
AlexEscape54
Огромное спасибо !!!
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
