Штатные магнитолы SONY и 6000cd
Re: Штатные магнитолы SONY и 6000cd
Сообщение #721  22 янв 2018, 21:13
Jiklo
Постом выше без сервиса всё удалили rofl.gif ещё в мае :wink:
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #722  20 мар 2018, 15:38
доброго времени суток всем форумчанам в Куга1 уменя магнитола сони с блютус усб и голосовым управлением, раньше когда я глушил авто и звук был громкий то в дальнейшем при повторном пуске авто, звук автоматически становился заметно тише а сейчас такого нет, заглушил с громким звуком, завёл орёт так же, лазил по меню пробовал разные настройки но результата нет , может подскажите какую настройку покрутить, так как книжки по магнитоле нет, при покупке авто сразу не обратил внимание что дилер книжку не дал
DEN 64
Сообщение #723  20 мар 2018, 21:50
DEN 64
Если машину с последних партий брал, инструкция по музыке в руководстве по эксплуатации в конце.
Сообщение #724  20 мар 2018, 23:59
DEN 64 ну пробуйте почитать мануал,у меня 12-го года машина,скачивал с оф.сайта форда по вину
http://depositfiles.com/files/s5avm8jed
можно попробовать питалово снять вынув пред или сняв клемму акума(лучше подольше наверно или на ночь),тем самым попытаться сбросить настройки(типа hard reset),НО ессно при этом нужно иметь ввиду,что нужно будет ввести код и его нужно знать! при снятии клеммы ещё пару настроек скинется(стёкла/время),ну да это мелочи.
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #725  21 мар 2018, 00:06
Тест вроде ,,1,, и ,,4,, или 1-6 клавиши жать несколько сек потом джойстик , может , что то там есть , не помню blush.gif
Заслуженная репутация: 3063
Благодарил (а): 3494 раз.
Сообщение #726  05 май 2018, 12:02
День добрый! Внезапно перестала работать штатная Сонька, пишет ноу аудио, при перезапуске пытается найти диск, название диска читает, но треки не воспроизводит. На кнопку радио не реагирует. Клемму скидывал на час (правда магнитола была выключена). Случилось все очень быстро, за 3-4 раза,сначала выключил-включил, вылечилось ,затем перезапуском мотора, сейчас не реагирует. Последний раз стоял треск в динамиках как при грозе. Куда копать, как ее перезагрузить, мануала нет.
isb037
Прошлое авто: Ford focus C-max
Сообщение #727  06 май 2018, 23:44
Добавляем к 6000 усб+мп3+блютуз
Цена вопроса 3$
starik
Сообщение #728  08 май 2018, 11:26
starik писал(а):Добавляем к 6000 усб+мп3+блютуз
Цена вопроса 3$
такую жа хочу
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 198
Благодарил (а): 209 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #729  08 май 2018, 15:52
сантехник
Если наличие флешки не принципиально, но хочется поиметь + ХОРОШУЮ громкую связь .
То музыку с телефона по блютуз
рекомендую - 12S ( то , что слева круглое, остальное не принципиально)
starik
Сообщение #730  30 авг 2018, 19:36
Вопрос:
Можно ли проигрывать музыку через блютуз с телефона.
У меня не получается.
Более того, если включено сопряжение по блютуз с телефоном, то при работе яндекс-навигатора озвучиваемые события не проговораиваются в динамиках. а в навигаторе нельзя выбрать куда направлять звук: на динамик телефона или блютуз.
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #731  30 авг 2018, 21:43
KittyHawk писал(а):Вопрос:
У меня играет. А что за ГУ у тебя то, они разные штатные идут.
А этого никто и не обещал.
Все зависит от программы в конкректном случае - от Я-навигатора.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #732  31 авг 2018, 12:05
zyrua писал(а):У меня играет. А что за ГУ у тебя то, они разные штатные идут.
Да, забыл написать - Сони у меня. Голосовой набор и блютуз
мож где-то в настройках магнитолы надо что-то включить.
Телефон работает, книжка записная тоже передается на магнитолу.
KittyHawk
Сообщение #733  31 авг 2018, 16:20
KittyHawk
Там ещё и телефон виноват. Ни все телефоны хорошо дружат с блюхой.
У меня музыку с телефона воспроизводит спокойно.
Выбираешь "BT" голова находит телефон (если телефон прописан и включён "BT") и треки с телефона играют.
Сообщение #734  31 авг 2018, 16:38
Может кто подскажет можно ли где-нибудь купить разъем для магнитолы с со стороны жгута проводки, точнее корпус разъема (отломалась прижимная планка), или может finis есть этой штуковины, если не ошибаюсь то называется quadlock?буду очень благодарен за помощь :)
Aleksey_S
Сообщение #735  31 авг 2018, 16:46
Большой Макс писал(а):Там ещё и телефон виноват. Ни все телефоны хорошо дружат с блюхой.
а с яндекс-навигатора предупреждения тоже проигрываются?
Можешь проверить?
Чтобы уж точно было понятно, что проблема в моем телефоне
KittyHawk
Сообщение #736  01 сен 2018, 06:37
KittyHawk
При выборе источника сначала выбирается CD, потом USB, а потом BT audio и при выборе последнего начинают играться треки с телефона.
Есть у тебя этот пункт?
Если нет, то наверняка надо просто обновить прошивку модуля Новеро, на фокус клубе все расписано и прошивки есть.
Если пункт есть, а музыка не играет - значит телефон наверняка.
Яндекс навигатор говорить не будет в любом случае.
zyrua
Сообщение #737  20 янв 2019, 14:45
ДВС товарищи!Подскажите пожалуйста!У меня форд куга1 магнитола стоит сони с голосовым управлением,BT,USB.Мне очень нравится как она играет,вприндципе устраивает во всем.Косяк в том что она у меня вся пакоцанная,видимо пред хозяин МУД...АК.пытался ее достать но не получилось,плюс ещё пацарапал серую планку что вокруг нее с дырками под ключи.1вопрос:Если покупать такую же сони,все ли они одинаковые?Можно брать любую?Или функций вышеперечисленных может не быть?Так как у меня до этого был фф2 там на такой же не было вышеперечисленных функций.Визуально была один в один.И вопрос 2:Серая рамка идёт вместе с ней или это отдельный элемент?
Вячеслав.Е
Прошлое авто: MAZDA 6 GH
Сообщение #738  20 янв 2019, 23:11
Вячеслав.Е
Купишь другую всё будет. Соньки все одинаковые. БТ отдельно стоит.
Сообщение #739  20 янв 2019, 23:23
Вячеслав.Е
Сонки 11-12 модельных годов одинаковые, с двумя факрами на антене.
Сереая рамка это основа лицевой панели, на нее наклеен черный овал
зы на ФФ2 только визуально один в один, потроха проще, как и звучание и форм фактор иной
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #740  23 янв 2019, 18:07
Штатные магнитолы в основном тоже желательно менять, так как они не слишком качественные, да и ломаются обычно в первую пару лет.. Кроме того у них нет разъема aux, а это очень неудобно, нельзя музыку включить с телефона или планшета.. Хотя сейчас в новых моделях автомобилей все это исправляют, правда аукс все еще не так просто подключить, но если немного помучится, то все получится) Вот тут можете почитать как подключить aux https://autotuning.expert/magnitola/kak-podklyuchit-aux.html там все подробно рассказано как подключать, как настраивать и пр.
Bukingem
Сейчас этот форум просматривают: Bullserg
