АНТЕННА
Re: АНТЕННА
Сообщение #161  21 апр 2017, 20:11
region72
Восемь , нашли только одну .
Заслуженная репутация: 2983
Благодарил (а): 3369 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #162  07 май 2017, 13:50
у меня стояла 6000сд магнитола, поставил сейчас сони рестайл,
антенна у меня получается сейчас пассивная, так как разъем один iso
подскажите, что докупить, чтобы антенна стала активной штатная
не хочу клеить на лобовуху сопли
region72
Re: АНТЕННА
Сообщение #163  07 май 2017, 19:52
region72
Как это? С какого перепуга она стала пассивной? Питание на антенный усилитель подается через стандартный разъем бледно-зеленым проводком
yur328
Заслуженная репутация: 73
Благодарил (а): 87 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #164  07 май 2017, 20:14
yur328
Если машина до 11-го года, то антенна пассивная в передней части крыши. С 11-го активная в задней части.
region72
Чтобы антенна стала активной, её надо купить и поставить.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 359 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #165  07 май 2017, 21:52
т.е. с одной антенны идет "активный" с усилителя, который встроен в антенну, и "пассивный" сигнал? иначе я не могу объяснить, зачем на магнитоле 2 факры? blush.gif
завтра посмотрю на антенну
у меня 2012 года авто
под задними ковриками находил какие то коробочки с надписями av-antenna
кто знает что это?
region72
Re: АНТЕННА
Сообщение #166  07 май 2017, 22:41
region72
Две факры, как я понял это последствия унификации проводки. У меня тоже 12г.в., одна факра шла назад к антенне, вторая заканчивалась ничем около потолочного плафона. Поменял и голову и антенну, результатом доволен.
yur328
Re: АНТЕННА
Сообщение #167  07 май 2017, 22:44
region72
Где то, под ковриками , антенна опознавания ключа, для запуска двигателя. Имхо.
Заслуженная репутация: 468
Благодарил (а): 1378 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #168  08 май 2017, 01:06
согласно схемы второй разъем это GPS.
Re: АНТЕННА
Сообщение #169  16 май 2017, 19:23
мужики, еще раз :roll:
между антенной (сзади крыши) и магнитолой еще какие-нибудь усилители, блоки и т.д. должны быть?
region72
Re: АНТЕННА
Сообщение #170  16 май 2017, 21:53
region72
Нет ничего. Усилитель в самой антенне.
zyrua
Заслуженная репутация: 179
Благодарил (а): 465 раз.
Re: АНТЕННА
Сообщение #171  19 май 2017, 22:06
задолбала меня проблема с неуверенным приемом радио. Два года назад писал, что в разъеме китай-балалайки не было провода на питание штатной активной антенны. Провод кинул, питание появилось, прием улучшился, но не настолько чтобы прямо радоваться. Уже свыкся с мыслью, что в нашем ландшафте (сопки-низины) лучше не будет. Но как-то полгода назад прокатился с товарищем на его Чери Тигго и был удивлен уверенному приему радио на его китайце.
Короче заказал себе активную антенну от Чери, которая полгода успешно валялась в закромах, ожидая своего часа. Вот сегодня настал хороший погожий денек, работы было немного, и я решил заняться ею.
Сначала снял родную фордовскую антенну. Тут все просто - остстегиваем сзади потолок и белые боковины не до конца, отцепляем разъем, откручиваем болт ключиком на 8, снимаем пружинное крепление и вынимаем антенну из крыши.
Разобрал её, ожидая увидеть внутри окислы на плате или еще что. Окислы и правда были, но только по краю основания, сама плата была чистенькой, без намека на какие-либо косяки. Попробовал пропаять кабель и питание, улучшить массу - ничего не изменилось, радио по-прежнему работало неуверенно.
Ну и хрен с ней с фордовской антенной, пора заняться китайской. У неё оказались другие разъемы, колхозить переходники или скрутки не хотелось, решил просто перепаять фордовские провода на китай-антенну. Сказано - сделано. Стал устанавливать, и понял что перед пайкой надо было продеть провода сквозь гайку крепления, ведь крепление у китая не такое как у форда. Пришлось разобрать разъем, продеть провода поодиночке в гайку и снова собрать разъем.
Установил антенну,закрутил гайку, попросив товарища держать антенну сверху, поскольку дыра в крыше больше чем надо, и основание стремилось все время повернуться вбок. Соединил разъем, включил радио и возрадовался :D
Наконец нормальный, уверенный прием. Покатался по городу - прием везде, с небольшими пошипываниями там, где раньше были почти одно шипение.
Короче я доволен теперь. Надо будет снова снять антенну и промазать герметиком, а то народ на китайских форумах жалуется, что со временем внутрь затекает вода, плата окисляется и приходит антенне кирдык.
Да еще, мне повезло, и вместо обычной антенны прислали складную. Надо только чуть открутить штырь и можно сложить его назад. Актуально при въезде в невысокий гараж или еще где-то, где есть риск зацепиться антенной и сломать её, тем более что она немного длиннее фордовской.
Последний раз редактировалось metel 19 май 2017, 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: АНТЕННА
Сообщение #172  19 май 2017, 22:41
если кто-то сидит с телефона и не видит цифры на картинке - код антенны А11-7903010АВ
Re: АНТЕННА
Сообщение #173  13 июн 2017, 13:18
синяя факра в магнитолу, а другой провод куда? ведь именно эта антенна активная?
region72
Re: АНТЕННА
Сообщение #174  13 фев 2018, 02:50
Латентные хулиганы скрутили штырек антенны (сзади расположена), у друга седан Hyundai Accent 2012 года, где антенна сзади, примерял - подошла отлично, сигнал такой же, не хуже, разницы вообще не заметил. Смотриться отлично :) Завтра сделаю фото.
- беглый поиск по цене показал штырек на акцент в 5$
P.S.: в копилочку для информации, может кому полезная информация будет.
Pusidze
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: FF2 rest 1.4
Re: АНТЕННА
Сообщение #175  14 фев 2018, 00:43
Если кому интересно, фото с антенкой от Hyundai Accent, как по мне, даже интересней чем со стоковой crazy.gif
Pusidze
Re: АНТЕННА
Сообщение #176  27 фев 2018, 12:13
Приветствую товарищи! Хочу купить магнитолу сони, в которой входы под антенну 2 факры. У меня штатная антенна один выход. Как можно это реализовать? Видел переходник в магазине электроники, но у него цена 700 р. Неужели они столько стоят?
lehas
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.5T 200hp.
Re: АНТЕННА
Сообщение #177  14 мар 2018, 20:01
lehas
не парься, я также менял в свое время. купи переходник на одну факру и вставляй в одну факру. точно не помню в какую, в одной хорошо ловит, в другой нет. сразу поймешь
так и ездил полтора года, все устраивало
вот на cr-v 3 у меня радио вообще атас было. по трассе ловило всегда и везде
region72
Re: АНТЕННА
Сообщение #178  05 апр 2018, 10:51
Здравствуйте куговики.
у кого есть схема подключения антенного усилитея,
не могу разобраться как все подключено, усилитель стоит и в заднем правом крыле и в антенне, но когда отключаешь в крыле ничего с приемом не меняется, когда скручиваешь штырь антенны прием пропадает.
А вообще прием очень плохой, 5км. от города и только шипение, что может быть?
alexford
Прошлое авто: dodge
Re: АНТЕННА
Сообщение #179  26 май 2018, 14:02
Поставил антенну A11-7903010AB,свою сломал,выезжая из гаража(спасибо metel за подсказку),прием на порядок лучше в 100 км.от города,и ее можно сложить выезжая-заезжая в гараж.Антенна стояла активная,хотя авто 2008г(в предыдущих постах писали обратное.т.е неактивная до 11 года).
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
