Компрессоры ("Система контроля давления в шинах"-2)
Сообщение #1  22 сен 2009, 20:40
Сегодня проверял давление в шинах. Дешевый компрессор из АШАНа развалился, в ножном слетел циферблат манометра. Мерил давление отдельным манометром. Посмотрел на эти три девайса возле одного колеса и решил купить новый.
Приобрел вот такой HAWK AIRMAN http://www.amag.ru/catalog/72091.html Прекрасно укладывается в углублении под задним сиденьем, циферблат хорошо читается и с подсветкой.
Кто что думает на эту тему?
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #2  22 сен 2009, 20:50
Для проверки давления купил цифровой манометр "Качок". Быстро, удобно и самое главное- точно измеряет!
ИзображениеЦена вопроса 350р.
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #3  22 сен 2009, 21:03
Роман
Фирма AIRMAN (Дания) выпускает еще компрессоры примерно такого размера, как твой манометр. Производительность, конечно, меньше. Да и не нужна цифра, на мой взгляд, если у твоего манометра нет системы медленного спуска одновременно с контролем давления, чтобы остановиться на нужной цифре.
Cart-on
Сообщение #4  22 сен 2009, 22:43
Cart-on
Да я взял то его, только из-за того, чтоб компрессор постоянно не доставать и раскручивать для проверки давления. За такие деньги, меня вполне этот агрегатик устраивает!
Роман
Сообщение #5  23 сен 2009, 07:28
А я взял себе компрессор Беркут R17, лучший в своем классе. Если кто любит позаморачиваться с клеммами аккумулятора, мой совет Беркут R20.
Rifles
Заслуженная репутация: 386
Сообщение #6  23 сен 2009, 08:05
Rifles
55л\мин и 40 минут непрерывной работы - неплохо. HAWK AIRMAN - 41л\мин и 10 минут. Но куда ты его кладешь - в багажник?
Cart-on
Сообщение #7  23 сен 2009, 09:02
Решил посмотреть, что такое "Качок" и обнаружил целый набор "Качков".
http://www.autodela.ru/main/top/review/kachok_14_08
или
http://www.kachok-auto.ru/
MV
Заслуженная репутация: 277
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #8  23 сен 2009, 13:59
Rifles
А у тебя Беркут R17 работает от прикуривателя? Тоже хочу такой, но на картинках он с "крокодильчиками",а Беркут R15 от прикуривателя.
Полностью согласен с Роман что лучше дополнительно иметь манометр. У меня такой, уже 5 лет, очень прикольный.
Последний раз редактировалось vadaleks 23 сен 2009, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 803 раз.
Сообщение #9  23 сен 2009, 14:10
vadaleks писал(а):Полностью согласен с Роман что лучше дополнительно иметь манометр. У меня такой, уже 5 лет, очень прикольный.
Да уж, Зигмунд был бы доволен!
Cart-on
Сообщение #10  23 сен 2009, 19:44
Были разные,теперь вот такой,
манометры тоже разные,но самый точный старый советский :) ,сносу нет.
semiv
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #11  24 сен 2009, 07:30
vadaleks
Прошу прощения, выдал желаемое за действительное...
У меня R15 от прикуривателя. Работает на ура. Работает не шумно, качает быстро.
Cart-on
Да, R15 ровно входит в прямоугольный карман в багажнике под полом.
Rifles
горит предохранитель
Сообщение #12  15 ноя 2010, 23:54
объясните кто может,почему у меня сгорает предохранитель на прикуривателях при включении компрессора?Компрессор включаю при заведенном двигателе.Что я делаю неправильно?Заколебался уж под торпедой каждый раз ковыряться!!!! :(
олег1974
Сообщение #13  16 ноя 2010, 00:11
а у тебя компрессор не паленый? в смысле не коротит его? у меня так на старой машине 2-3 предохранителя из-за неисправного компрессора сгорело, пока его не отремонтировал.
Envir
Заслуженная репутация: 21
Сообщение #14  16 ноя 2010, 00:52
думаю компрессор нормальный.Он же работает!Делаю так,завожу двигатель,подключаю компрессор к прикуривателю включаю кнопку и качаю.Потом не глуша двигатель выключаю компрессор кнопкой и подсоединяю к другому колесу.Включаю кнопку,и компрессор сделав "тырк" замолкает.Все,предохранителя нет!Что интересно,на первом колесе предохранитель ведь работал!!!Что за чертовщина?
олег1974
Сообщение #15  16 ноя 2010, 05:17
олег1974
от того, что ты заводиш авто номинал предохранителя не меняется :D выкидывай компрессор пока авто не сжог.
Куга 2.5Т АКП
Idol
Заслуженная репутация: 86
Сообщение #16  16 ноя 2010, 06:06
Как вариант, переделать прикуриватель на крокодилы для аккумулятора.
Есть варианты которые по току перекрывают предохранитель.
Mimal
Заслуженная репутация: 29
Благодарил (а): 80 раз.
Моя машина: Ford Kuga 4wd TDCi V-Tech chip 170hp PS
Сообщение #17  16 ноя 2010, 07:14
А что за компрессор? И где брал...
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2368
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #18  19 ноя 2010, 20:16
95 процентов неисправность компрессора - немного нагрелся и короткое замыкание. Предохранитель правильно горит. Хорошо, что еще не загорается сам компрессор. Повесишь на аккумулятор сгорит все, что можно!
Georgi
Прошлое авто: Kuga1
Сообщение #19  19 ноя 2010, 22:40
Mimal писал(а):Как вариант, переделать прикуриватель на крокодилы для аккумулятора.
Это правильный совет,ибо когда качали первое колесо,предохранитель нагрелся,при включении происходит бросок тока ,который и убивает предохранитель.Вообще компрессор всегда нужно подключать к АБ.Когда подключаете к прикуривателю при включении происходит бросок тока,напряжение падает на проводах прикуривателя ,ну а раз напруга падает то по закону растет ток и это естественно сгорает предохранитель.Даже если на нем написано ток 9А,это не значит,что при включении и будет 9А,как минимум 12-15А а то и больше,зависит еще от того как накачено колесо,ведь существует противодавление,чем больше накачено колесо,тем больше компрессор потребляет ток.Подключите к компрессору кракодилы и к АБ и будет Вам счастье.
Maikl
Заслуженная репутация: 634
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 200
Re: "Система контроля давления в шинах"-2 (компрессор)
Сообщение #20  06 янв 2013, 17:27
varvar
На арке водительской двери табличка на которой написано сколько и для каких размеров качать :)
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сейчас этот форум просматривают: aboris
