Колесные гайки [K2]
Колесные гайки [K2]
Сообщение #1  07 ноя 2014, 21:51
По информации от olezzka
1. Гайка оригинал Форд (если есть желание наступить на те же грабли)
код заказа: 5114407
2. Гайка колесная, закрытая Bimecc D6
(Итальянская компания Bimecc Engineering Spa является признанным мировым лидером по производству колесного крепежа и колесных аксессуаров.)
код заказа: D6
3.Гайки GM
код заказа: 94837389
4. Ellis N401, гайка закрытая 34мм (уж больно напоминает Bimecc D6 по форме)
http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=1372
еще есть чуть короче по длине
5. Гайки на штамповку:
Ellis N176 http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=1379
оригинал код заказа: 1 470 843
После шиномонтажа, встал вопрос о приобретении запасных гаек. Родных гаек не оказалось ни в одном из 6 магазинов торгующих запчастями форд, а в магазине "гаек для дисков" мне предложили гайку вот такой конструкции. Родная цельная но с колпачком, налог без колпачка но конус вращающийся. Стоит ли на такие гайки переходить?
Слева новая гайка (150 руб.), справа родная.
Последний раз редактировалось admin 17 апр 2018, 14:31, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: Закрепил шапку
PaladinML
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Колесные гайки [K2]
Сообщение #501  18 апр 2018, 10:53
Mr_Alex83 писал(а):Тоже слышал нечто подобное. В итоге, при выборе гаек GM или SWAG, быбрал последние.
Артикул: SWAG 50944949. Визуально сравнивал с оригиналом, один в один.
У меня стоят GM - проблем с ослаблением затяжки нет. Может на монтаже не дотянули просто...
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 139 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #502  21 апр 2018, 19:34
olezzzka писал(а):На одной из моих фотографий видно маркировку Шаг резьбы и диаметр М12х1.5Да они.
Еще раз спасибо за совет, купил, все подошло, будем наблюдать.
serg535
Сообщение #503  15 май 2018, 17:07
Коллеги,
а подскажите, пож-ста, какой диаметр по широкой части конуса у Bimecc D6?
С уважением, Алексей.
VAA
Благодарил (а): 63 раз.
Прошлое авто: Outlander XL 3.0
Сообщение #504  16 май 2018, 07:10
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #505  16 май 2018, 09:09
TechnoGreen писал(а):На выходных переобулся, поставил bimec
гайки good.gif , а что диски такие "цветные" и шероховатые. Сколько прошли ?
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2283 раз.
Вернуться к началу
Сообщение #506  16 май 2018, 09:40
Bdfy
На данный момент 15т км. Самого насторожил такой вид дисков, аки кольца Сатурна. На ТО сказали, что, возможно, из-за песка. Внутренняя сторона выглядит лучше
TechnoGreen
Сообщение #507  16 май 2018, 11:46
TechnoGreen писал(а): аки кольца Сатурна
Это цвета побежалости от нагрева ,точнее - перегрева , дисков .
TechnoGreen писал(а): из-за песка.
цвет не меняют , риски - могут быть . Не хочу пугать , но что то 2 не так" у тебя с тормозной ситемой . Колодка походу -не отжимается от диска ,в следствии этого возможен и перегрев и шероховатость .
Но это уже здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=3600&p=764663#p764663
Bdfy
Сообщение #508  21 сен 2018, 09:52
Коллеги решил отписать и тут. Купил диски реплику http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=800760#p800760.
Диск по параметрам как оригинал, но гайки мне положили r17.
Сама гайка с инфо (кстати, что за штырь слева на фото, для чего он?)
Придётся пользоваться этими китайскими гайками 17 радиуса?
В отверстии под сама эта гайка сидит вот так
Решил посмотреть как подойдёт головка под R19 от моего баллонного ключа (у моего ключа съёмная головка, кстати, с одной стороны R19, а если перевернуть, r17, покупал 5 лет назад, как знал ... ). Головка на 19 заходит вот так:
Заходит свободно, даже зазоры остаются миллиметра пол. Сама головка по внешнему диаметру 27 ММ
Отверстие под гайку изнутри
Отверстие снаружи
Скажите пожалуйста, мне критично использовать эти гайки, или можно будет использовать родные 19 радиуса (ну или заменители родных что здесь в теме приведены)
matsa24
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #509  21 сен 2018, 09:57
matsa24 писал(а):что за штырь слева на фото, для чего он?
Это вентиль через который в колесо накачивается воздух. Идет в комплекте к дискам.
Если конус гайки хорошо сидит в конусе диска, то никаких проблем у тебя нет. Ставь эти гайки и не переживай.
Благодарил (а): 2285 раз.
Сообщение #510  23 сен 2018, 00:21
китайские гайки 17 радиуса
штырь слева на фото
Спасибо, поржал! :D
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4100 раз.
Сообщение #511  09 окт 2018, 00:41
Alexman писал(а):Вчера глянул на всякий случай свои GM гайки, держат отменно. Но диски не орининал, а Скад, может там конус другой, конечно. Одну гайку открутил, визуально прижимает всей поверхностью, риски нет где-то в одном месте.
Гайки GM стоят уже на 3 машине. Сейчас на Куге (5 лет), а ещё стояли на Мазде МПВ (это такой большой минивэн) и Мицубиси РВР. Диски - СКАД, КиК, штатные мазда и Форд. Никаких проблем, ничего само не откручивалось. Первые гайки прошли более 100 тыс. и лет 7 уже. Фото открученных с Куги ниже (поставил секретки месяц назад, вот свободные появились).
Сейчас ещё с Кретой разберусь - там тоже вроде GMмовские ставил (не уверен на 100%). Update. Вроде на Крете тоже джиемовские стоят
Вот гайки, стоявшие на Куге и на Крете (в коробке от секретки). Где тонны ржи???
Вот ещё на подумать. Хендешные гайки, цена в Москве около 60руб/шт, ключ 21!!!
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Сообщение #512  12 окт 2018, 14:46
Kukasruka писал(а):Вот ещё на подумать. Хендешные гайки, цена в Москве около 60руб/шт, ключ 21!!!
Конус 60 град? Резьба вроде как у нас.
arv
Сообщение #513  14 окт 2018, 16:23
Подскажите пожалуйста, подойдут ли штатные гайки от штатных литых дисков на штампованные диски? На зиму штамповку беру, не могу понять надо ли к ним еще гайки отдельно покупать или нет.
waston
Прошлое авто: SsangYong Action 2011
Сообщение #514  14 окт 2018, 16:31
waston
допускается коротковременное использование гаек от литья на штампах, типа прикрутить докатку доехать до шиномонтажа.
зы так что придется еще и гайки другие докупать
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 530 раз.
Сообщение #515  18 окт 2018, 10:58
штатные гайки пришли в негодность за 4 года (шляпки уже помяты прилично)
выше писали про QML WC0506 , но их не нашел где заказать что то
Bimecc D6 есть в экзисте по 45 руб.
Кто нибудь может подсказать, на штатное литье диаметром 17 подойдет?
и как по качеству они, литые или тоже со сминаемой головкой?
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 683 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #516  18 окт 2018, 11:05
AndyGS
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #517  18 окт 2018, 11:16
AndyGS писал(а):мля, народ, вы реально по гайкам 26 страниц исписали??
Колесные гайки - вещь ответственная. mad.gif Нечему тут удивляться, никому не хочется колеса по обочинам собирать. :D
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 966 раз.
Сообщение #518  18 окт 2018, 11:22
ik65, согласен - пошел да купил, любые без трещин и с резьбой =) ну или например от Мазды, хромированные отличные гайки
AndyGS
Сообщение #519  18 окт 2018, 11:33
да да. я при покупке дисков (за 13700р) получил карту на 1000р. и ей же оплатил набор гаек :)
Diblack
Прошлое авто: Fiat GP + FK2
Сообщение #520  18 окт 2018, 11:44
AndyGS писал(а):согласен - пошел да купил
Ну а как же красота? rofl.gif Тоже ведь не самое последнее дело - ботинки-то свои чистим постоянно (это я почему 26 станиц исписали). Меня, например, немножко "коробит", когда я вижу на хорошей машине, на красивых литых дисках "помойные" ржавые гайки. angry2.gif
