Система контроля давления в шинах. Обсуждение.
Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.
Сообщение #181  29 ноя 2016, 21:55
Что-то "везет" мне на проколы шин. Зато убедился в работе DDS. За два года пробег 43 т. км. четыре прокола. Теперь начал ей верить и сразу проверять давление в шинах. Срабатывает при разнице 0,2-0,4 после установки на контроль. В последний прокол после получения сообщения проверил давление. Оказалось 2,0, а устанавливаю 2,2 на передних. Подкачал, решил что после очередной самарской ямки давление упало. После второго появления сообщения поехал в шино-монтажку и нашли кусочек проволоки. Так, что рекомендую активировать DDS и проверять давление в шинах после появления сообщения.
Serg412
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 262 раз.
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #182  18 июл 2017, 23:01
прошла инфа что рестайл с датчиками
кто в курсе?
или по старому через абс все работает
Благодарил (а): 2535 раз.
Сообщение #183  19 июл 2017, 01:23
фф3 рестайл/куга2 рестайл идут с системой TPMS, т.е. с датчиками :D
но отображения давления в каждом колесе на приборке нет crazy.gif информирует как и DDS - проверьте давление в шинах JC_clap.gif
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #184  19 июл 2017, 06:04
Дим, а на всех комплектациях не в курсе?
Это на зиме ошибку писать будет?
Сообщение #185  19 июл 2017, 08:38
Все фордовские датчики давления совместимы.
Соски на датчики заказывал по finis Мондео.
Цена - 3,5 т.р. за штуку в сборе, плюс или минус.
alexeySTP
Сообщение #186  19 июл 2017, 08:42
Silver_Age писал(а):фф3 рестайл/куга2 рестайл идут с системой TPMS, т.е. с датчиками :D
И нахрена нужна такая система? Стоит намного больше классической по АБС, а информативность ровно такая же.
alexeySTP писал(а):Все фордовские датчики давления совместимы.
Я правильно понимаю, что можно купить комплект датчиков и поставить их на второй комплект колес?
Dixon77
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение #187  19 июл 2017, 12:26
не нашел я там датчика
сосок обычный по виду
тит+ конти
upd
оказывается дд идут в пакете помощь водителю с камерами за 40000
Сообщение #188  27 сен 2017, 14:19
Собянин писал(а):не нашел я там датчика
тит+ конти
это вероятно как раз сосок с датчиком.
сосок без датчика по всей длинне гладкий.
сосок с датчиком на треть длинны от колпачка имеет поясок.
проверить можно еще таким способом. на заведенной машине чуть приспустить колесо. сразу же появится сообщение "Проверьте давление в шинах". Если его тут же накачать до установленного давления, то ошибка уйдет сама. Заново запоминать давление, как в DDS не нужно.
я себе поставил датчики в летние диски. вот теперь задумался об установке в зимние.
по любому удобней, чем со стандартной DDS.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение #189  27 сен 2017, 16:29
makuta
Прописал на дорест датчики от рестайла?
Сообщение #190  27 сен 2017, 16:36
Заказал себе у китайских коллег вот такую штуку
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-TyreSafe-TP200-TPMS-with-USB-socket-Support-Bar-PSI-Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-and/32805352455.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.A2WPLQ
Получу - расскажу как работает/не работает )
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #191  27 сен 2017, 16:57
У меня аналогичная система - писал выше. Работает уже два с лишним года. На 5+++. В датчиках батарейки еще не менял.
Только моя система удобнее - монитор на присоске крепится к лобовому стеклу - всегда в поле зрения - и прикуриватель свободен. Плюс точность показаний выше. Правда, и денег немного других стоит.
Но по-любому, такая система лучше и функциональнее штатной.
Dixon77
Сообщение #192  27 сен 2017, 17:14
Dixon77
У китайцев сейчас столько же стоит и с присоской, и с модулем, который кладется на торпеду с солнечной панелью. Я специально взял такой, что бы не громоздить на стекло + у меня стоит стакан-разветвитель (вот такой) и места для такой штуки полно. По качеству приёма модуль в них всех один и тот же, так что приём скорее всего будет одинаковый. Разве что разница может быть из-за того, что на стекле лучше прямой сигнал в зону колёс...
Yogurt
Сообщение #193  27 сен 2017, 17:47
Собянин писал(а):Прописал на дорест датчики от рестайла?
при чем здесь рестайл? этим датчикам уже десятилетие. )))
у меня куга 2, тит + . просто установил датчики потому, что это удобно, ВНИМАНИЕ, для меня. ))
ну и по ходу, решил помочь тебе разобраться. ;)
как то так.
makuta
Сообщение #194  28 сен 2017, 00:39
makuta
а какого года авто? а то я себе купил дд а они не прописываются black_eye.gif
Silver_Age
Сообщение #195  28 сен 2017, 07:11
Silver_Age писал(а):а какого года авто?
модельный ряд 2013 года, дата выпуска 08.2014.
для прописывания нужно изменить в асбилде параметр 101 и потереть ошибки.
появится транспарант о неисправности системы. если нет приборчика активации, то нужно запомнить давление в шинах, выехать на трассу и двигаться со скоростью не менее 40 км/ч 20 мин. затем остановиться и снова сохранить давление. ошибка должна погаснуть. все новые датчики само активируемые.
я минут 20 ехал со скоростью от 80 до 160 км/ч на разных отрезках трассы и ошибка погасла.
для проверки начал спускать колесо, она вылезла опять. подкачал - пропала.
makuta
Сообщение #196  28 сен 2017, 09:43
makuta
тю-ты... чеж у меня не работают(((( и катался, и прибором программировал, а сообщение о неисправности не пропадает... :(
Silver_Age
Сообщение #197  28 сен 2017, 10:05
Yogurt писал(а):По качеству приёма модуль в них всех один и тот же, так что приём скорее всего будет одинаковый. Разве что разница может быть из-за того, что на стекле лучше прямой сигнал в зону колёс...
Я не про качество приема сигнала от датчиков, а про точность измерения показаний давления. Это характеристики самих датчиков, а не модуля приема. У меня точность измерения давления - сотые доли бара, у большинства других моделей (типа твоей) - десятые. У меня на мониторе трехзначное число - с двумя знаками после запятой.
Например, у меня сейчас на мониторе на холодных шинах показывает 2,23 бар.
Конечно, само по себе это не решающий показатель. Но с учетом погрешности измерений, которая есть у любого датчика, получается, что чем выше точность измерений, тем на более ранних этапах можно обнаружить падение давления плюс более точно выставить давление при накачке.
А по поводу модуля приема - все же в разных моделях моделях он тоже разный. Проводились сравнительный тесты разных систем, и чувствительность приема у них отличалась.
Dixon77
Сообщение #198  28 сен 2017, 10:36
Dixon77 писал(а):точность измерения показаний давления
Нашел вашу модель на али.
Датчики у них у всех абсолютно одинаковые и более того, совместимы и работают на одной частоте. У всех этих датчиков одна и та же погрешность +- 0,05 бар. Да, ваш показывает до сотой доли, но это чисто маркетинговый ход - всё ровно в реальности ваши 2,23 на мониторе - это в реальности 2,20~2,25 бар.
Я понимаю, что за такие деньги вы хотите найти как можно больше плюсов, но боюсь они все из области удобства.
Yogurt
Сообщение #199  28 сен 2017, 12:16
Yogurt писал(а):Датчики у них у всех абсолютно одинаковые и более того, совместимы и работают на одной частоте.
Вот тут точно не так. Одна и та же частота использования совершенно ни о чем не говорит.
Датчики даже от одной и той же модели не будут работать с модулем приема той же модели, но из другого комплекта. Во всяком случае в моей модели именно так. Именно поэтому воровать такие датчики совершенно бессмысленно, если только нет цели насолить владельцу.
Сразу встанет вопрос - а что делать, если какой-то датчик просто выйдет из строя? Для этого есть так называемые ремонтные датчики, которые надо прописать в систему, чтобы она их опознала. Прописать в свою систему не ремонтный, а штатный датчик от другой системы, даже той же модели - невозможно.
Ремонтные датчики от разных моделей таких систем совместимы только в одном случае - если эти системы построены на одной платформе. Грубо говоря - сделанных одним производителем. При этом надо понимать, что при тяге китайцев к копированию, результатом которой является внешняя схожесть, начинка у систем может быть совершенно разной.
Это подтверждают и результаты тестов таких систем - я когда выбирал себе, немало почитал про это.
Кроме того, это подтверждают и такие показатели, как диапазон измерения давления - у разных датчиков он разный, и параметры энергопотребления датчиков.
Yogurt писал(а):У всех этих датчиков одна и та же погрешность +- 0,05 бар.
Тоже не так. Посмотрите характеристики датчиков Вашей системы: +/-1 psi. А у системы по вашей сссылке и похожей на мою: +/-0.5psi. Точность отличается ровно вдвое. Так что датчики точно не одинаковые.
Yogurt писал(а):Да, ваш показывает до сотой доли, но это чисто маркетинговый ход - всё ровно в реальности ваши 2,23 на мониторе - это в реальности 2,20~2,25 бар.
Не совсем маркетинг, т.к. все же есть практическая разница между точностью измерений 0,05 и 0,1 бар: в последнем случае изменения показаний на мониторе будут отражены только когда давление упадет более, чем на 0,1 бара, а в первом случае - до этого.
Yogurt писал(а):Я понимаю, что за такие деньги вы хотите найти как можно больше плюсов, но боюсь они все из области удобства.
Полностью согласен. Но по большому счету мы и саму эту систему покупаем для удобства. А удобство сделать еще более удобным всегда приятно. :)
Но не суть - на самом деле я уже говорил, что какая бы она ни была, эта система, она в любом случае лучше, удобнее и функциональнее штатной. И что немаловажно - при этом гораздо дешевле. Даже такая дорогая, как моя. :)
А про Вашу систему очень интересно узнать как она себя ведет на практике, т.к. цена очень даже привлекательная.
Dixon77
Сообщение #200  28 сен 2017, 13:16
Silver_Age писал(а):чеж у меня не работают((((
может быть их ресетнуть нужно?
на ютубе поищи видео, как активировать и ресетить датчики.
там вроде бы нужно один раз нажать и отпустить тормоз, затем три раза включить и выключить зажигание, затем опять нажать и отпустить тормоз и включить зажигание.
прибором, по очереди, начиная с левого переднего, ресетить датчики нажимая кнопочку.
если прибора нет, поднести магнит (круглый большой от старых динамиков) к датчику и подождать. машина, в зависимости от модели, или издаст сигнал, или моргнет аварийками.
и так нужно подносить магнит к каждому датчику по кругу. начинать нужно с левого переднего.
ты пробуй так. выполни процедуру с зажиганием и прокатись минут 20. если не активируются, то только тогда пробуй с магнитом.
я сам такого шаманства остерегаюсь. )))
makuta
