Летняя резина
Летняя резина
Сообщение #1  17 мар 2009, 08:17
Коли существует тема про зимнюю резину, почему бы не иметь аналогичную и про летнюю.
Вот предлагаю "Летние шины: хит-парад новинок"
http://kp-avto.ru/article/5119/
MV
Заслуженная репутация: 277
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #2  17 мар 2009, 08:28
MV
Думаю, что все останутся на штатной.
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #3  17 мар 2009, 09:47
Роман
Я точно остаюсь на штатной.
Envir
Заслуженная репутация: 21
Сообщение #4  17 мар 2009, 10:19
Останусь на штатной (всего 2 дня поездил)
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
Kingly
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #5  17 мар 2009, 11:12
Меня мой штатный goodyear Wrangler HP более чем устраивает. Буду на штатной рассекать :)
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Сообщение #6  17 мар 2009, 12:35
у меня соnti 4+4 однозначно оставлю как летнию
garry7
Заслуженная репутация: 109
Сообщение #7  17 мар 2009, 19:12
не вижу смысла менять у меня штатная conti
Vladimir
vladimir
Сообщение #8  18 мар 2009, 10:31
Это сейчас в начале эксплуатации понятно что нет смысла менять резину.
Через годик-другой вопрос такой возникнет.
MV
Сообщение #9  19 мар 2009, 20:44
Вопрос конечно есть ,надо чтобы и по трассе ехала
и в грязи не спасовала ,но через пару лет будут другие модели , теоретически конечно интересно у кого как?
Vladimir
vladimir
Сообщение #10  26 мар 2009, 15:13
А я успел поменять резину еще в прошлом году, успешно пропоров заднее правое колесо: на скорости примерно 140 км/ч услышал ритмичный звук. Почему-то подумал, что отвалился релинг и бъет по крыше huh.gif . При этом чуть-чуть (совсем!) начало уводить машину в сторону (не помню уже куда). Остановился, посмотрел - резине полный пэ. С внутренней стороны полностью отделился кусок резины в виде кольца. По моим прикидкам я таким образом проехал километра два! Большой плюс машине - не кидало. не заносило. Плюс диску - после 2-х км геометрия не изменилась! (специально потом проверял!) Короче Run Flat какой-то получился! К моему огорчению, в августе все шинные магазины (примерно 40 в Москве, 10 в Ростове и 20 в Волгограде)готовились к зиме и нигде не было НИ ОДНОГО колеса Conti 4x4 235/55 R17! Пришлось взять 4шт Yokohama Advan ST V802 103W. Не самые дешевые, но и не очень дорогие. Сама Yokohama их позиционировала как шины для кроссоверов. Осень на них откатал. Понравились. В сравнении с Conti чуть шумнее, но, зато, протектор выше (он и шумит). По говнам машина ездит лучше. На асфальте лучше поворачивает, ИМХО. Выше индекс скорости (я чуть-чуть подозревал, что из-за скорости лопнул мой Conti. Хоть и фигня, конечно, но лучше перебдеть).
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #11  26 мар 2009, 15:31
fisherman писал(а): но, зато, протектор выше (он и шумит). По говнам машина ездит лучше. На асфальте лучше поворачивает, ИМХО.
С высоким протектором машина на асфальте лучше поворачивать не будет, это факт! Если у авто передние колёса ведущие, то спущенное заднее колесо трудно почувствовать изначально(только если заметите крен). А вот когда покрышка уже повредится, вы услышите характерный "стучащий" звук. Увод при этот незначительный и качает как влево, так и вправо..
Роман
Сообщение #12  26 мар 2009, 15:46
Не такой уж он высокий. А может, просто, показалось, что поворачиваемость лучше...
fisherman
Сообщение #13  26 мар 2009, 15:51
fisherman
Сомневаюсь, что там протектор высокий! Единственное что, Yoka делает очень мягкую летнюю резину, отсюда быстрый её износ при высокой температуре окружающего воздуха, но при этом хорошая управляемость(сцепные свойства).
Роман
Сообщение #14  26 мар 2009, 16:21
Роман
Спасибо за инфо про износ. Я, в принципе, что-то подобное предполагал. Поэтому и не продавал еще 3 колеса Conti (почти новые!) :D . Отъезжу сезон, а там видно будет. В любом случае, зимние шины у меня только Conti (и на предыдущей машине тоже были).
Максимальная скорость 270км\ч, я не ошибаюсь?
Есть табличка индексов скоростей:
fisherman
Сообщение #15  30 мар 2009, 15:58
fisherman писал(а):и нигде не было НИ ОДНОГО колеса Conti 4x4 235/55 R17! Пришлось взять 4шт Yokohama
И у меня ровно такая ситуация случилась на Ford Fusion. Предустановленной штатной не нашел во всей Москве. Видимо, немецкий завод закупил резину большим оптом и устанавливал ее на новые машины даже уже тогда, когда производитель перестал ее выпускать.
Но я не стал покупать 4шт другой резины, а взял 3шт. И поставил на разные оси разную резину, таким образом имея в запасе по одной шине каждого вида. Геморрой в том, что для равномерного износа надо периодически их менять. Но на что только не пойдешь, когда душит жаба!
P.S. Вывод-пока не поздно, нужно докупить одну покрышку к штатной для Куги, чем потом покупать 3 или 4 других. Посмотрел по интернет-магазинам и с трудом нашел Goodyear 235/55 R17 99V Wrangler HP All Weather (4X4). Буду брать.
P.P.S. Не буду брать. Отзвонили, нет в наличии.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #16  31 мар 2009, 19:45
niv писал(а):Меня мой штатный goodyear Wrangler HP более чем устраивает. Буду на штатной рассекать :)
Переобулся после зимы, второй день езжу. Шумит он все-таки сильно.
Cart-on
Сообщение #17  02 апр 2009, 22:41
Cart-on,
привет от бывшего уже фьюженовода! :)
Ты про Goodyear NCT5 писал? Я тоже не смог купить такую, нигде не было!
А переобулся не рано? У вас снег весь растаял, заморозков нет?
Envir
Сообщение #18  04 апр 2009, 12:38
Envir
Бывшему от бывшего. Про NCT5 писал. Вчера Москву снегом завалило, еще неделю заморозки по ночам будут. Под Смоленском ездил по снегу, этот Goodyear Wrangler HP All Weather (4X4)вроде роет неплохо, но задница в поворотах на низких скоростях проскальзывает, пока не включится муфта. Прикольно после шипованной Хаки.
Cart-on
Сообщение #19  04 апр 2009, 22:24
Хочу спросить у Кугаводов, не высоковат ли на 17-х колёсах 55-й профиль для активной летней рулёжки. Мучаюсь, какие колёса выбрать, 17 или 18. Для внедорожности вроде надо 17-е брать, но боюсь летом на асфальте почувствую, что высоковат...
2.5T Titanium Vision
damps
Заслуженная репутация: 84
Моя машина: AUDI
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5MT 256hp
Сообщение #20  05 апр 2009, 00:28
damps
На лето ставь конечно 18! ..Даже не думай, если есть возможность. На асфальте ты будешь 95% всего времени, а на том внедорожье, на которое способен Куга, вполне и большие катки сойдут!
Роман
