Брызговики
Re: Брызговики
Сообщение #121  19 май 2016, 13:35
Dimson72 писал(а):Сегодня 24.04.2016 установил все четыре брызговика на свою ласточку. Этот процесс занял, наверное, не более 30 мин (с учетом того, что я ходил туда-сюда, из подъезда во двор и обратно, то одно забуду, то другое.....).
Короче, все ставится быстро и ничего не надо сверлить и колеса задние снимать не надо. В московском автосалоне РОЛЬФ-Центр мне озвучили стоимость установки брызговиков в районе около 4 т.р., сказали что надо машину на подъемнике поднимать, снимать колеса и ставить брызговики. Выводы делайте сами...
У Куги II в штатных местах для установки брызговиков предусмотрены заглушки-пистоны (или пистоны-заглушки), которые надо аккуратно вытащить, приложить брызговик (это я про передний говорю) и поставить пистоны на место + вкрутить саморез для крепления брызговика к штатной пластиковой планке на днище (по-моему, это продолжение штатного пластикового обрамления колесной арки, уходящего немного под днище а/м).
С задними - та же история, но вместо 2-х саморезов надо поставить две металлические скобы из комплекта, соединяющую край заднего брызговика и нижний край бампера под днищем.
Всего делов то - на 30 мин :)
Вот только фото не догадался сделать......
Привет коллега!
Перед установкой брызговиков обрабатывал крепежные элементы чем-нибудь? Например Мовилем или Soudal, Noxudol, Mercasol? И вообще стоит обрабатывать? Спасибо!
pAn
Re: Брызговики
Сообщение #122  29 май 2016, 19:57
При установке брызговиков ничего не обрабатывал: спереди три штатных пластиковых пистона крепления и один саморез, закрученный также в пластик, сзади - аналогично передним, только вместо самореза ставится металлическая скоба из комплекта....,короче я обрабатывать ничем не стал.
Я всегда хотел отвечать людям добром, но жизнь научила меня отвечать взаимностью.
Dimson72
Re: Брызговики
Сообщение #123  30 май 2016, 10:11
Приветствую всех кугаводов! Ребят, подскажите, может кто ставил вот такие брызговики "Брызговики задние NovLine для Ford Kuga, c 2013 по 2016 г. (арт. NLF.16.23.E13)"? Согласно инструкции сзади ставятся скобы и вкручиваются саморезы, но дырка под саморез по сути попадает на подкрылок, какой смысл вкручивать его в 2 миллиметра пластика?
timon0912
Прошлое авто: Ford c-max
Re: Брызговики
Сообщение #124  30 май 2016, 17:20
timon0912 писал(а):Приветствую всех кугаводов! Ребят, подскажите, может кто ставил вот такие брызговики "Брызговики задние NovLine для Ford Kuga, c 2013 по 2016 г. (арт. NLF.16.23.E13)"? Согласно инструкции сзади ставятся скобы и вкручиваются саморезы, но дырка под саморез по сути попадает на подкрылок, какой смысл вкручивать его в 2 миллиметра пластика?
Наверное, для более качественного крепления и уменьшения зазоров между брызговиком и тем, к чему он прилегает: я ставил штатные брызговики, но крепления были аналогичные - все поставил по инструкции, как описал выше.
Dimson72
Re: Брызговики
Сообщение #125  04 июн 2016, 06:53
Подскажите, есть отдельные номера запчастей на передние аэродинамические брызговики (перед колесом)?
dgilmour
Re: Брызговики
Сообщение #126  11 июн 2016, 23:15
сссhttp://autozs.ru/bryzgoviki/bryzgoviki-ford?product_id=18642 нашел такие брызговики на К1. Кто-нибудь сталкивался с этим магазином? Отзывы противоречивые, но стоимость слишком привлекательна.
isb037
Прошлое авто: Ford focus C-max
Re: Брызговики
Сообщение #127  21 июн 2016, 10:39
Установил брызговики NovLine, процесс занял минут 20, колеса не снимал, но пришлось полежать под машиной)))
timon0912
Re: Брызговики
Сообщение #128  20 июл 2016, 13:00
Подскажите пожалуйста, может ли отсутствие брызговиков стать причиной отказа в получении листа тех. обслуживания? Который нужен при оформлении осаго. (не путать с ТО у дилера)
И прописано ли где-то в пдд или в штрафах,что автомобиль должен быть обязательно укомплектован брызговиками? У меня их с завода не было, и ставить не хочу...
Какая функция у брызговика перед задним колесом? снял и его тоже. Может он что-то важное защищает?
Зиму без них всех отъездил, проблем вроде не было...
ivan_taranov
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Cruze
Re: Брызговики
Сообщение #129  20 июл 2016, 13:44
ivan_taranov
у задних брызговиков перед колесами аэродинамическая функция распределение воздушных потоков... при снятии будет грязь по другому налипать...
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Re: Брызговики
Сообщение #130  04 авг 2016, 15:07
Кто-нибудь знает номер пистонов, на которые крепятся задние брызговики (вырвал об бордюр).
antihitman
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Re: Брызговики
Сообщение #131  04 авг 2016, 16:59
antihitman
В автозапчастях всякие пистоны за копейки есть , подбереш .
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3506 раз.
Re: Брызговики
Сообщение #132  04 авг 2016, 17:08
ivan_taranov писал(а):Подскажите пожалуйста, может ли отсутствие брызговиков стать причиной отказа в получении листа тех. обслуживания?...
Только не "листа тех. обслуживания", а диагностическую карту, раньше был талон ГТО.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 650 раз.
Re: Брызговики
Сообщение #133  04 авг 2016, 17:14
В помойке вон как пишут :D http://teh-osmotra.net/texosmotr-i-bryzgoviki/
Re: Брызговики
Сообщение #134  05 авг 2016, 09:02
Максим71
Так и сделаю. Просто хотелось родные :D
antihitman
Re: Брызговики
Сообщение #135  10 сен 2016, 10:50
Всем привет!
Ставил кто Satori SI0400079 и Satori SI0400080 на Кугу II ? :)
Errare humanum est!..
tim_orenburg
Заслуженная репутация: 49
Моя машина: Nissan
Прошлое авто: Ford Kuga 2.0 TDCi
Re: Брызговики
Сообщение #136  28 сен 2016, 12:29
Такие брызговики кто нибудь покупал, ставил?
Требуют каких либо доработок?
Заслуженная репутация: 686
Благодарил (а): 634 раз.
Re: Брызговики
Сообщение #137  28 сен 2016, 20:06
Макс не вздумай! Это кидалы, такие брызговики от автозс валяются у меня уже месяц, они намеренно пишут для Куги1, не подходят воощпе и по качеству гуано полное-жесткий колкий пластик даже в тепле, цена этому дерьму 3 копейки. Чтобы обменять или вернуть деньги надо предоставить 500 документов и справку от королевы Великобритании. Короче Лицо нетрадиционной сексуальной ориентации они mad.gif
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Брызговики
Сообщение #138  28 сен 2016, 20:21
yur328
Пасиба успокоил. Буду продолжать поиски родного левого переднего :roll:
Re: Брызговики
Сообщение #139  28 сен 2016, 20:50
Вперед нормально подходят универсальные полиуретановые по 350 р. за пару, а вот с задними засада, слишком хитрая конфигурация заднего бампера, видимо назад только оригинал.
yur328
Re: Брызговики
Сообщение #140  28 сен 2016, 21:04
Какие же лучше всего подходят, кто подскажет?
Батур
Сейчас этот форум просматривают: bosia, Centurio, Sergey 74ru
