Диски [К1-К2]
Диски [К1-К2]
Сообщение #1  27 май 2013, 20:59
Важно: диски/шины у К1 и К2 полностью идентичные по размерам, много полезной информации можно найти тут. А также у наших коллег на FF.
1. Шинный калькулятор
2. Размерность шин по инструкции: 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/45 R19
3. Размеры диска:
    7,5 x 17R
    диаметр ступичного отверстия 63,3
    болты 5x108
    вылет 50-52,5
4. Размеры гаек:
    М12х1.5
    32,5 мм длина
    конус 60 град.
5. Вопрос-ответ:
    а) Можно ли установить на Кугу2 диски с диаметром ступицы 63.4 вместо штатных 63.3? - Можно
    б) Можно ли устанавливать на неё же диски с вылетом 50 вместо штатного 52.5? - Можно
    в)
Благодарил (а): 796 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1561  14 апр 2018, 23:35
РусакЪ
на Кугу можно и 255 поставить при малом вылете, кстати еще и суппорта есть, которые могут помешать поджать колеса
Критически... Производитель не спроста параметры определил.
я написал "опыт показывает", то есть достаточно народа ездит на 40-42-45 вылете при ширине 8"-8,5" и время замены ступичных подшипников сравнимо с юзерами штатных параметров, больше влияет аккуратность езды по нашим дорогам, если летать не разбирая дороги, на любом ЕТ сократишь.
зы производитель не может выйти из требование ЕС по вылету колес за пределы арок, на более широкие колеса на подогретых моделях даже отлива на бампере делает, для сертификации.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 531 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1562  15 апр 2018, 00:12
У меня 245-я на ЕТ 55, ширина 8". Все пучком. :roll:
Grafin
Заслуженная репутация: 213
Благодарил (а): 553 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1563  15 апр 2018, 08:53
Replay FD134 GMF 7,5x17/5x108 ЕТ52,5 D63,3
Есть ещё такие же с чёрной окраской и просто серебристые, код цвета BKF и SIL соответственно
Ruffian
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1564  16 апр 2018, 08:50
Ruffian писал(а):Replay FD134 GMF 7,5x17/5x108 ЕТ52,5 D63,3
Тоже присматривался к данным дискам, но в итоге остановился на FD151 BKF 7x17/5x108 ЕТ52,5 D63,3 :)
На этой неделе переобуюсь и зафотаю как смотрятся на авто :roll:
AG116
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1565  19 апр 2018, 21:03
В общем на Авто смотрятся так)
AG116
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1566  02 май 2018, 21:06
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1567  03 май 2018, 11:35
Резина от ОД:
Pirelli Scorpion Verde (235/55 R17 99V)
Диски: Momo Reds Drone
Индекс: PCD5*108 ET45 DIA67.1
Цвет: Matt Antrac.-Polished
+ кольца на ступицу точно по размеру.
Alex HuliGanov
Фото: 11
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Peugeot Partner
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1568  15 май 2018, 21:01
Решил попробовать 19" колеса, диски Tomason TN12 8,5JX19 ET40 вес 11,74кг всего на 600г тяжелее TN11 8,5JX18 ET40
шины Continental ContiSportContact 5 SUV 235/50 R19 99V
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1569  16 май 2018, 04:23
Может снимок так получился, но колеса непропорционально большие ИМХО.
Понимаю, что все эти танцы с бубном из-за качества наших дорог, но вся прелесть томасонов R19 теряется в данном размере. 245/45/19 самое то на мой взгляд.
Что с TN11 будешь делать?
Just Laid
Благодарил (а): 107 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1570  16 май 2018, 08:47
Just Laid писал(а):S T I G
Да, резины многовато, вес диска неплох, но резина в данном типоразмере наверно много весит, зато общий вид не тележка из супермаркета уже точно и арки заполнены :D
bester
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1571  17 май 2018, 20:39
Just Laid
да визуально колеса воспринимаются побольше, хотя ставил их рядом, одинаковый диаметр.
зы попробую сфотать на след неделе 19" томасоны на 245\45
зы2 TN11 оставлю как трассовый или зимний вариант.
bester
взвесить резу не получилось, весов не было под рукой, попробую по случаю взвесить оба колеса в сборе, субъективно на руках, вес сравним.
есть такое дело :roll:
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1572  19 авг 2018, 09:27
Alex HuliGanov писал(а):Диски: Momo Reds Drone
Где покупали диски и кольца?
SergejK79
Прошлое авто: Skoda Yeti
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1573  19 авг 2018, 11:45
235/50/19
ViRaL
Фото: 7
Прошлое авто: Ford Explorer 2003 4.0L
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1574  24 авг 2018, 14:52
aquasky писал(а):Enkei SMS01 HPBF 7.5x17 5x108 D63.4 ET50
Хочу такие же диски купить. Что можете про них сказать?
SergejK79
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1575  26 авг 2018, 15:49
Народ, доброго, а скады диски кто брал, как эти Скад Ле Ман 7.5x17/5x108 ET 45 Dia 63.35? Для Куги 2018. Как-то запарился с выбором.
PutnikO
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1576  26 авг 2018, 17:51
PutnikO
Лично я больше не буду брать Скад никогда. Из 4-х дисков три я уже правил. Очень мягкие. За свою многолетнюю историю с автомобилями, ни разу такого не было. Более того, вообще никогда диски не правил.
Alexman
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 324 раз.
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1577  26 авг 2018, 19:28
Диски с такими параметрами подойдут на форд Куга 2, 2017 г.в.
димочкин
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1578  26 авг 2018, 19:30
димочкин
Подойдут, сверловка и вылет штатные
Alexman
Причём это на 17», с 55м профилем. 18 или 19 вообще квадратные стали бы
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1579  26 авг 2018, 21:24
Alexman писал(а):PutnikO
Как-то "впечатлился" с этим выбором дисков настолько, что уже склоняюсь ко штамповке, спасибо за инфу. У меня дороги плохие, не сказать, что совсем труба, но нарваться на яму легко. Видуха, черт с ней, обойдусь.
PutnikO
Re: Диски [К1-К2]
Сообщение #1580  26 авг 2018, 21:58
У меня Мельбурн скадовский. Пока полёт нормальный. Тыщ 30 пробежали, но на дороги не жалуюсь. Так чтоб прям ужас-ужас дороги были как после бомбёжки всего не более тыщи из этого пробега.
Pegasus
Прошлое авто: Fusion 1.6 MT
