Датчик положения кузова для управления светом
Re: Датчик положения кузова для управления светом
Сообщение #81  31 авг 2017, 08:01
Yogurt
В твоем сообщении нет ни одного утверждения что фара/фары неисправны, везде "кажется". Кроме того, ты наоборот видишь то чего быть не должно в принципе:
у стены погазовал - потормозил туда-сюда - фары корректируются и отзываются на крен машины
так как не корректирует ничего автокорректор в таком случае. Не реагирует он на кратковременные изменения положения кузова. Его задача - после включения фар отрегулировать положение фар и все.
Так что надо сначала разобраться есть ли у тебя неисправность вообще.
Что касается датчика, то во-первых, он един на обе фары, а значит если глючит одна фара то почти наверняка виновата именно фара или проводка к ней.
Во вторых, кроме датчиков положения есть еще электронный модуль, которых получает от них сигнал и управляет уже моторчиками фар. Т.е. там электронный блок, подсоединенный по КАН шине, а электроника вещь изначально не простая и глючная :)
zyrua
Заслуженная репутация: 194
Благодарил (а): 514 раз.
Сообщение #82  13 сен 2017, 23:37
zyrua писал(а):быть не должно в принципе
Вот тут точно не так - во время езды фары корректируются при ускорении, когда нос задирается - это видно не вооруженным глазом. Точно так же корректор работает при постепенном торможении - фары с начала светят чуть ниже, чем должны из -за крена кузова, но через пару секунд корректируются на "горизонт". Как только машина останавливается и фары начинают светить вверх - они через секунду так же опускаются до стандартного уровня.
Но в любом случае, в моём случае это оказался как всегда человеческий фактор. Лентяи из Кунцево Авто после замены фары тупо не отрегулировали её должным образом, а мой глаз, как и следовало ожидать, оказался косым... Фару оказывается не отдали в слесарный цех для настройки. Когда я приехал в первый раз - машину просто поставили у стенки и прикинули "на глаз". На дороге естественно фара светила низко, а "подруливание" автокорректора усиливало эффект и мне казалось, что фара "проваливается". В результате я записался на диагностику, которую мне сделали и сказали, что никаких неисправностей/ошибок - вообще ничего, всё в порядке.
Потом мы вместе с мастером проехались, он подтвердил, что да, фары смотрят слишком низко и начал звонить в кузовной... Тут-то и всплыло, что фары просто изначально забыли настроить. После пары матюков машину при мне подогнали к стенду и какому-то прибору, долго крутили фары и в результате извинившись отпустили без дополнительных оплат.
Итог - нужно было просто настроить фары, но все мастера почему-то забыли правило "самое очевидное - обычно самое вероятное"...
Всем спасибо за советы - такие ситуации помогают по чуть-чуть лучше узнавать разные нюансы в целом и свою машину в частности, так что любой опыт в таких делах очень полезен!)
Yogurt
Заслуженная репутация: 160
Благодарил (а): 316 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #83  11 окт 2017, 08:53
Скорее всего только у переднего датчика ты границу "увёл".. Почти уверен.
fordmacdack
Сообщение #84  21 окт 2017, 18:39
Заметил как работает датчик.
На остановленном авто, если включить свет, видно как корректируется луч света фар и останавливается в определенном положении (так было всегда). Но если переключить в положение АВТО, видно как свет сразу садиться ниже. Может из за этого мне иногда моргают, так как бывает выключаю переключатель с положения АВТО.
Для меня это новость, так как не знал!
ryslan
Заслуженная репутация: 24
Благодарил (а): 44 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #85  26 окт 2018, 13:51
Всем привет! После ремонта переднего датчика положения кузова и регулировки света фар на стенде, выскакивает ошибка по модулю управления фарами В2626-70 (НСМ не откалиброван), после калибровки НСМ посредством Форскан ошибка снова появляется, при этом при включении фар свет автоматически корректируется на обоих как и раньше (вверх-вниз..). Почему тогда появляется названная выше ошибка????? Мог ли "умереть" сам потенциометр на данном датчике, если да, возможно ли его чем-то заменить?
Goooddwin
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Audi A 6
Сообщение #86  12 ноя 2018, 14:30
Жутко стала тяга переднего датчика скрипеть, что можно с этим сделать, реально как-то его смазать?)
Заслуженная репутация: 1021
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #87  12 ноя 2018, 14:36
Там шаровый шарнир,под пыльник любой смазки через трубочку дуньте. Я так боролся со скрипом.
2.0tdi 4motion
Tominoker
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #88  08 дек 2018, 16:44
Кто- нибудь, ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР этого долбанного датчика!!!! Куга 1 бензин. И какой аналог можно поставить. Заранее спасибо!
Bavastro
Сообщение #89  18 дек 2018, 16:42
Bavastro писал(а):Кто- нибудь, ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР этого долбанного датчика!!!! Куга 1 бензин. И какой аналог можно поставить. Заранее спасибо!
Ford 1 543 083 Датчик коррекции фар перед - цена тебя неприятно удивит!
Goooddwin
Сообщение #90  26 сен 2019, 20:54
Доброго времени суток, помогите, кто чем сможет. Проблема в следующем: надломился датчик положения кузова, который находится впереди за колесом, а именно тяга, сломаная запчасть соответсвенно потерялась, хочу найти размеры или чертёж этого датчика, и попробовать сделать самому. Выглядит он примерно так
Нужны размеры конкретно самой тяги
Артем Мартюшев
Сообщение #91  06 окт 2019, 10:39
Тоже убился датчик, но у меня сломано коромысло, буду восстанавливать. А тяга, вот она. 145мм между центрами отверстий.
Aamit
Сообщение #92  08 июл 2020, 17:08
а ещё какие аналоги есть или совместимые??????
samc
Сообщение #93  08 июл 2020, 17:40
samc
Ну так сам смотри по фордам, их естественно мало с данным девайсом, и естественно это не расходник чтб быть дещев. Аналоги плодят на частые бяки.
И вообще это странный датчик - девайс ( Ужас по русски приблуда) нах она вше нужна.
Заслуженная репутация: 3308
Благодарил (а): 3875 раз.
Сообщение #94  08 июл 2020, 19:20
Максим писал(а):samc
смотрел у китайцев - есть универсальные .
samc
