Режим работы штатных ДХО на Куге 1
Re: Режим работы штатных ДХО на Куге 1
Сообщение #21  31 май 2019, 07:50
AnDReW_1986
ну это уж ты совсем :)
Сообщение #22  31 май 2019, 09:08
8760 если точно.
amega
Ну ты скажи откуда такие данные у тебя по светодиодами, будь добр, факты предоставьте.
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #23  31 май 2019, 09:45
AnDReW_1986 писал(а):amega
интересно, откуда у тебя такие цифры? Ресурс светодиодов 50-60 тыс. часов
Это средняя общепринятая величина при которой диодная матрица потеряет всего лишь 30% своей яркости, а не сдохнет совсем. Наработка на отказ у качественного диода минимум 120к часов.
ДХО это не ближний свет и если они станут светить слабее на 30% через 20 лет - да и хрен с ними....
А вот если у вас ДХО реализовано на нитях галогеновых ламп дальнего света то тут имеет место выше описанных манипуляций.
Я подобный блок делал на ардуино. (есть и прошивка и монтажная плата в инете)
Включение и отключение ДХО по уровню бортового напряжения (датчику аварийного давления масла, тахометру), так-же задействован ручник (поставил - потухли), датчик скорости (остановился - потухли), габариты (включил - потухли) и можно было отключать (включать) троекратным морганием габаритами.
так-же регулировка яркости свечения ходовых огней и можно моргать дальним без ущерба для блока ДХО.
Естевственно задействуешь не все возможности блока, а только те которые нужны.
Привязка от датчика скорости клевая штука. Стоишь первым на светофоре и проезжают ГАИшники. Останавливаются и ждут тебя, а тут оп и ДХО при начале движения зажигаются..... Проезжая смотришь, как взглядом тебя провожают выглядывая хоть какое-то нарушение )))))
Поищите статьи о ресурсных испытаниях светодиодов на основе нитрита индия-галия (InGaN) начиная с 2005г и далее.....
Такие диоды начали выпускать с 2000г.
Материалов полно и наших и зарубежных.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #24  17 июн 2019, 22:36
Доброго времени суток!
Други, нужна помощь! При включении габаритов одна сторона ДХО горит на 50% (как и нужно), а вторая при этом на все 100%. При переводе переключателя в положение ближний свет, ничего не меняется, горят в разнобой unsure.gif . Причем перед этим та сторона, которая стала гореть на 100% сначала начала моргать, продлилось это около месяца и после стала постоянно во всех положениях гореть на 100 % crazy.gif . Кто с этим сталкивался? Где копать? Как сделать чтобы горели оба правильно?
Можно ли подключить ДХО на габариты, т.е. "классика" после зажигания ничего не загорается, включил габариты - заработали на 100% ДХО. Спасибо за любой совет!
EtoKotE
Сообщение #25  18 июн 2019, 07:27
EtoKotE писал(а):Доброго времени суток!
Электроника наука о контактах.
Снимите ДХО и проверьте проводку. Когда моргала то видимо пропадал управляющий плюс от габаритов.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #26  20 июл 2019, 09:03
Господа, а как выглядят эти штатные ДХО? - опишите или может фотка у кого есть blush.gif
На предыдущем авто они были совмещены с передними противотуманками, т.е. в противотуманке стояло 2 лампочки: одна для ППТФ, вторая для ДХО.
При выключенном зажигании - ДХО не горели.
При включенном зажигании и заведенном двигателе - ДХО горели.
При включении габаритов - ДХО тухли.
P.S: собственно там вообще автосвет был, я даже ничего не включал и не выключал... на Куге этого не хватает... но есть поле для деятельности :D
ixus
Сообщение #27  20 июл 2019, 09:58
ixus
На Куге, тоже есть, комплектации с автосветом. Под фарой вставочка серповидная, штатные ДХО, вместо этой вставки ставятся.
Заслуженная репутация: 764
Благодарил (а): 1987 раз.
Сообщение #28  20 июл 2019, 10:18
кнопки с автосветом уже нашел - осталось купить и подключить, ну и разобраться с датчиком света - пока не понял где он стоит... есть в центре торпеды маленький сферический пимптик, но муляж там или датчик - пока не смотрел.
хотел переделать штатный переключатель, но в нем в самом корпусе пластиковые направляющие и ограничители, так, что не вариант пока... разве что отдельную кнопку вынести со схемой, но это чуть позже - под вдохновение.
На тему ДХО - также планирую доработать, хотя нужно сначала понять есть они у меня вообще или нет... а доработать нужно ибо включать ДХО за городом в зимнее время - забываю... - тоже в процессе.
P.S: Блин, на предыдущем авто все было и не знал чем заняться... а тут только успевай деньги печатать и доделывать. :D
ixus
Сообщение #29  20 июл 2019, 11:23
ixus
В комплектации с автосветом стекло другое, с местом крепления датчика сверху по центру, где зеркало заднего вида.
Сообщение #30  20 июл 2019, 11:33
в моем вариант у предыдущего хозяина производилась замена лобового стекла, поэтому был ли суслик (датчик) - мне неизвестно, сейчас нет...
положения кнопок света "AUTO" - тоже нет, но там тоже могли сменить блок... к автосвету привык и без него не тот комфорт.
ixus
Сообщение #31  20 июл 2019, 11:37
ixus
Не думаю, что человек специально блоки менял, для упрощения комплектации. Вот наоборот, это да! :idea: По твоим хотелкам же видно. secret.gif
Сообщение #32  20 июл 2019, 11:47
человек может и не менял, а вот на сервисе там могли наменять все что угодно :(
Сам постоянно всегда стою рядом с машиной и все равно косячат в моем присутствии.
ixus
Сообщение #33  26 фев 2020, 22:58
Подскажите пожалуйста парт номер ДХО на Кугу 1. Хочу заказать
Gench
Сообщение #34  27 фев 2020, 04:16
Gench
Примерную цену знаешь на эти дхо?
Думаю отпадёт желание когда узнаешь.
Цвет авто какой у тебя, они продаются крашеные уже, либо в грунте.
Мокус
Заслуженная репутация: 1013
Благодарил (а): 423 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #35  27 фев 2020, 07:24
Gench
Это корпуса
А это сами диоды
Благодарил (а): 257 раз.
Сообщение #36  27 фев 2020, 20:43
Gench писал(а):Подскажите пожалуйста парт номер ДХО на Кугу 1. Хочу заказать
1 799 245 - грунт, в цвет ещё дороже.
Мокус писал(а):Gench
Александр-52
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #37  27 фев 2020, 21:02
Александр-52
Для 10 диодов цена просто лютая.
Их себестоимость тыс 3-4 за ведро, в базарный день.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
