Течёт форсунка омывателя фары
Сообщение #1  08 авг 2016, 11:33
Течёт форсунка омывателя водительской фары, сильно, под колесом, иногда, огромная лужа, после заправки бачка до полного.
Скажите, может кто сталкивался, их только менять? Как я знаю, они неразборные и ремонтируются плохо...
Спасибо за любую информацию.
Dimon
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Течёт форсунка омывателя фары
Сообщение #2  08 авг 2016, 11:54
Dimon
Такая же проблема, как я понял нужно менять детальку, я забил на это дело, заткнув шланг к этой форсунке и вытащив уже давно предохранитель. Омывателем фар не пользуюсь.
bester
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #3  08 авг 2016, 15:21
bester
Спасибо большое Вам, за помощь! Посмотрим, сначала узнаю цену форсунки, может всё же её поменяю...
Dimon
Сообщение #4  10 авг 2016, 11:53
А кто-нибудь может подсказать, как снимается фара? Я помню, сигнализаторщики её вроде снимали без снятия бампера. Подскажите, пожалуйста! Я решил, посмотреть на эту форсунку, может что сделаю с ней...
Dimon
Сообщение #5  10 авг 2016, 12:15
Dimon
Чтобы много не расписывать не понятно, в штатном мануале, в разделе замены ламп, все расписано в картинках.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 537 раз.
Сообщение #6  10 авг 2016, 22:16
спасибо Вам! Нашёл, завтра буду пробовать...
Dimon
Сообщение #7  10 авг 2016, 22:19
Может кто сталкивался, скажу, что я уже обнаружил, откуда именно течь. Эта форсунка состоит из двух цилиндров, один вставлен в другой и вращается в нём. Так вот, течёт из того места, где один в другой вставлен. Завтра их хочу осмотреть, может можно что-то запаять, заклеить, а пока хотел спросить, у всех такое?
Dimon
Сообщение #8  12 авг 2016, 13:55
Сегодня снял фару, форсунку промазал герметиком и обмотал изолентой в том месте, где вращается её задняя часть (цилиндр, на который одевается шланг).
Всё собрал, там течь перестало, теперь начало капать с распылителя. :(
Dimon
Сообщение #9  22 авг 2016, 16:39
besterПодскажите, пожалуйста, а что за предохранитель там? Отдельно на форсунку? Я шланг тоже заткнул уже... :)
Dimon
Сообщение #10  22 авг 2016, 17:46
Dimon писал(а):besterПодскажите, пожалуйста, а что за предохранитель там? Отдельно на форсунку? Я шланг тоже заткнул уже... :)
Под капотом, рядом с аккомулятором есть блок предохранителей, открываем крышку и вытаскиваем предохранитель, порядкового номера я не знаю, у меня он был зеленого цвета, на нем 30 было написано, если не ошибаюсь)) Этот предохранитель отвечает за обе форсунки, т.е. ничего выезжать и брызгать на фары - не будет!
bester
Сообщение #11  22 авг 2016, 22:16
bester
Я понял, спасибо большое! :wink:
Dimon
Сообщение #12  16 ноя 2016, 15:15
Всем привет!
Не буду открывать новую тему, т.к. тема практически та же - течет форсунка омывателя фар.
На работоспособность не влияет, но, полагаю, жижа расходуется еще сильнее, чем при правильной работе омывателя :) - после стоянки красивая лужа под машиной в районе фары :)
Собственно, вопрос - есть какие-нибудь альтернативы покупке новой оригинальной форсунки за 9 т.р.?
Как я понял, она не особо разборная, т.е. надо сильно заморочиться, чтобы аккуратно разобрать и не доломать окончательно.
Может быть, подобные форсунки используются на других моделях концерна, и, при конструктивной одинаковости, стОят дешевле?
gsx
Сообщение #13  16 ноя 2016, 15:19
gsx
авито в помощь.
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #14  16 ноя 2016, 15:41
Машинист писал(а):gsx
авито в помощь.
Спасибо, что-то в голову и не пришло.
gsx
Сообщение #15  18 ноя 2016, 10:43
gsx, подскажите, если что-то с ней сделаете...
Dimon
Сообщение #16  23 ноя 2016, 12:00
А на екзисте есть какие-то заменители? Можете кто-то подсказать номер форсунки по которому искать?
P.S. Сегодня вытекла омывайка уже на пассажирской стороне (на водительской поставил затычку), под фарой. Я снял фару, там Т-образный соеденитель пластиковый, на который шланги одеты все без хомутов и ещё один обычный сразу на выходе из бачка, одел на все хомуты (5 штук). Теперь, боюсь, чтобы не начало течь с самого бачка, туда чтобы добратья, нужно его снимать и, как я понимаю, это очень не легко. Я даже не думал, что так по-идиотски сделана наша машина, главное, что у фары они поставили пластиковые зажимы, а тут, видно решили что оно на добром слове будет держаться, ну неужели неясно, что оно слетит рано или поздно. mad.gif
Dimon
Сообщение #17  10 мар 2017, 12:05
bester, подскажи, пожалуйста, какой номер предохранителя насоса для фар, который необходимо вытащить, спасибо!
P.S. Уже нашёл - 23, если кому-то надо...
Dimon
Сообщение #18  10 дек 2017, 18:45
Поделюсь и я своим приколом с омывтелем фар. На днях въехал мне в бампер один мудак (сдавая назад) и быстро уехал, ибо спешил. Дождался я себе полицию, все оформили и я уехал. Через пару дней выезжаю по работе, а у меня сообщение - мало жидкости омывателя, но я же его не так давно заливал... Доехал я до места, разобрал пластик сверху и выяснил, что у меня соскочил шланг омывателя с форсунки и жидкость вытекла. Одел обратно, но чёрная фишка, которая крепит этот шланг сломана (думаю, из-за ДТП). По Форду продаётся только шланг в сборе и стоит не дёшево. Благо такой же омыватель (Hella) стоит и на других авто, в частности на Skoda. Вот код уголка шланга (1J0 955 665 E) для подключения к форсунке, где есть эта самая фишка крепления - стоит копейки :)
lk3062
Сообщение #19  10 дек 2017, 18:50
lk3062 спасибо за номер! :) Найти бы ещё какой-то аналог штатных форсунок, что текут, было бы вообще замечательно...
Dimon
Сообщение #20  05 окт 2018, 13:04
Всем доброго дня! Вот и у меня форсунка омывателя фар накрылась. Ценник на новую - более, чем нереален :(
Может у кого б/ушная завалялась? Готов к сотрудничеству :)
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 294 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
