Включение одних ПТФ
Re: Включение одних ПТФ
Сообщение #41  29 дек 2013, 08:34
CerMond писал(а):То же интересны решения более "фирменные".
Ваабче то :) тремя постами выше я привел ссылку на мой отчет как раз про более "фирменный способ. bye.gif
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #42  30 дек 2013, 21:18
Отчёт хороший: а на К2 схема подключения подойдёт?
Вкл./выкл ПТФ через вкл/выкл. "автомата"?
А в яркое солнце будет работать?
"5. В положении "авто" днем горят только противотуманки, индикация противотуманок на приборке горит." Т.е.: в ущерб автосвету(ближний)?
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #43  31 дек 2013, 06:24
CerMond писал(а):Отчёт хороший: а на К2 схема подключения подойдёт?
Схема в принципе для любого авто, надо в нем найти только 3 провода:
включение дневных ходовых (на крайняк пойдет зажигание, только тогда через предохранитель!)
включение габаритов (чтобы гасли ходовые огни)
провод на сами ходовые (например противотуманки или другие фары)
Ну с массой думаю проблем не будет. :)
Как на Куге 2 не знаю.
Если есть автосвет - ходовые горят только в положении "авто". В других положениях - штатная работа всех фар. Т.е. "выключено" - ничего не горит, вкл. габариты - только габариты, включены ПТФ - включаются вместе с габаритами, ну и так далее..
ИМХО противотумаки за счет более узкого пучка лучше видны в солнечную погоду, чем ближний.
Не совсем понял?! Штатный автосвет работает так: днем не горит ничего, вечером включается ближний с габаритами. В моем случае днем загораются противотуманки без габаритов, вечером они отключаются и включается ближний. Т.е. автосвет штатный дополняется днем горением туманок.
zyrua
Сообщение #44  07 май 2018, 13:25
Great Wall - тот случай, когда будешь покупать только оригинальные запчасти, а не голимые китайские)) (с) - на правах баяна)
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #45  21 май 2018, 19:03
Видел как-то не на Куге ПТФ в которых круг, как ангельские глазки, используется как ДХО.
Сейчас нашел в инэте фото
На фокус есть, а на Кугу интересно найдется такое?
Никто не заморачивался с поиском?
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #46  21 май 2018, 19:35
KittyHawk
Сами ставят кольца эти.
Не вскрывая туманки даже. Вместо колец блестящих вокруг туманок.
Толку от них почти нету. Стоят недорого, надо только диаметр подобрать как у нас.
Мокус
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 406 раз.
Прошлое авто: Mazda
