Скандинавский свет для Куги
Re: Скандинавский свет для Куги
Сообщение #421  20 сен 2017, 19:59
amega писал(а):Так у вас и приборная панель с торпедой и магнитолой не подсвечивается......это должно вызывать дискомфорт и рука тянется сама к выключателю......
Или вам всеравно, что ночью приборов не видно?
Так в том то и дело, что на "0" все постоянно подсвечивается. Ну разве кроме кнопок магнитолы.
Вадим100
Сообщение #422  20 сен 2017, 20:24
Вадим100 писал(а):Всем спасибо. Куга-без датчика света. Установил СС без проблем. Но теперь другая проблема, забываю переключиться на ближний когда темнеет, а на СС задние габариты не работают.
Как справиться?
теперь надо колхозить датчик света :D :D
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #423  21 сен 2017, 11:41
Старожилы!
Получается что данный вариант скандинавского света на Куге без датчика света работает криво!
Подскажите есть ли другие варианты.
Или кто знает - какой предохранитель надо воткнуть, что бы вместе с скандинавом на "0" включались задние габариты.
Вадим100
Сообщение #424  21 сен 2017, 15:26
Вадим100
Два года назад сделал вот так http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=438702#p438702, использую и не жалею.
Заслуженная репутация: 448
Благодарил (а): 1310 раз.
Сообщение #425  21 сен 2017, 16:24
Анатолий 45 писал(а):Вадим100
Спасибо, в выходные постараюсь заняться.
Вадим100
Сообщение #426  11 окт 2017, 08:53
Можно затемнить датчик света. Машинка будет думать, что темно и свет будет гореть всегда.
fordmacdack
cron
