Датчик положения кузова для управления светом
Re: Датчик положения кузова для управления светом
Сообщение #81  31 авг 2017, 08:01
Yogurt
В твоем сообщении нет ни одного утверждения что фара/фары неисправны, везде "кажется". Кроме того, ты наоборот видишь то чего быть не должно в принципе:
у стены погазовал - потормозил туда-сюда - фары корректируются и отзываются на крен машины
так как не корректирует ничего автокорректор в таком случае. Не реагирует он на кратковременные изменения положения кузова. Его задача - после включения фар отрегулировать положение фар и все.
Так что надо сначала разобраться есть ли у тебя неисправность вообще.
Что касается датчика, то во-первых, он един на обе фары, а значит если глючит одна фара то почти наверняка виновата именно фара или проводка к ней.
Во вторых, кроме датчиков положения есть еще электронный модуль, которых получает от них сигнал и управляет уже моторчиками фар. Т.е. там электронный блок, подсоединенный по КАН шине, а электроника вещь изначально не простая и глючная :)
zyrua
Заслуженная репутация: 179
Благодарил (а): 451 раз.
Сообщение #82  13 сен 2017, 23:37
zyrua писал(а):быть не должно в принципе
Вот тут точно не так - во время езды фары корректируются при ускорении, когда нос задирается - это видно не вооруженным глазом. Точно так же корректор работает при постепенном торможении - фары с начала светят чуть ниже, чем должны из -за крена кузова, но через пару секунд корректируются на "горизонт". Как только машина останавливается и фары начинают светить вверх - они через секунду так же опускаются до стандартного уровня.
Но в любом случае, в моём случае это оказался как всегда человеческий фактор. Лентяи из Кунцево Авто после замены фары тупо не отрегулировали её должным образом, а мой глаз, как и следовало ожидать, оказался косым... Фару оказывается не отдали в слесарный цех для настройки. Когда я приехал в первый раз - машину просто поставили у стенки и прикинули "на глаз". На дороге естественно фара светила низко, а "подруливание" автокорректора усиливало эффект и мне казалось, что фара "проваливается". В результате я записался на диагностику, которую мне сделали и сказали, что никаких неисправностей/ошибок - вообще ничего, всё в порядке.
Потом мы вместе с мастером проехались, он подтвердил, что да, фары смотрят слишком низко и начал звонить в кузовной... Тут-то и всплыло, что фары просто изначально забыли настроить. После пары матюков машину при мне подогнали к стенду и какому-то прибору, долго крутили фары и в результате извинившись отпустили без дополнительных оплат.
Итог - нужно было просто настроить фары, но все мастера почему-то забыли правило "самое очевидное - обычно самое вероятное"...
Всем спасибо за советы - такие ситуации помогают по чуть-чуть лучше узнавать разные нюансы в целом и свою машину в частности, так что любой опыт в таких делах очень полезен!)
Yogurt
Заслуженная репутация: 125
Благодарил (а): 305 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #83  11 окт 2017, 08:53
Скорее всего только у переднего датчика ты границу "увёл".. Почти уверен.
fordmacdack
Сообщение #84  21 окт 2017, 18:39
Заметил как работает датчик.
На остановленном авто, если включить свет, видно как корректируется луч света фар и останавливается в определенном положении (так было всегда). Но если переключить в положение АВТО, видно как свет сразу садиться ниже. Может из за этого мне иногда моргают, так как бывает выключаю переключатель с положения АВТО.
Для меня это новость, так как не знал!
ryslan
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
